| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Altec Lansing A 700 Welcher verstärker | |
Altec Lansing A 700 Welcher verstärker+A -A |
mario526
erstellt: 09. Okt 2021, 20:00
Hallo Ich bin neu hier Ich habe ein paar Altec Lansing A700 boxen bekommen und frage mich nun welcher verstärker ( evtl auf stereobasis ) am besten geeignet wäre . die Wattzahl scheint erstmal eine untergeordnete rolle zu spielen habe sie zur zeit an einer Yamaha RX V 530 weil ich die nutzlos da stehen hatte und sie die geforderten 8 Ohm Impendanz hat . Bei dieser eher normalen Anlage mit 70 Watt pro Kanal gehen die Lautsprecher schon so gut das es für mich unmöglich ist über die hälfte der Lautstärke zu gehen.. da es mir sonst glaub ich mein Trommelfell zerreist... ![]() deswegen suche ich jetzt etwas was der Leistung und des Klangs der Lautsprecher entgegen kommt. Ich hatte schon oft gelesen das an den verbauten Lautsprecher gut 70 volt anliegen können . ich würde jetzt nur ein model kennen da ich es schon hatte .... Das wäre ein Monacor 1200 PA verstärker .. jetz weis ich aber leider nicht mehr was der impendanz gehabt hat auserdem ist es nur ein mono verstärker . ich würde aber lieber etwas in stereo haben wenn möglich . die boxen sollen im privatgebrauch verwendet werden ... es geht mir hier wirklich um den klang und die dazu gehörige leistung ... hättet ihr da eine idee was am besten passen würde ?? Mit freundlichen grüßen Mario [Beitrag von mario526 am 09. Okt 2021, 20:11 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 09. Okt 2021, 20:22
Suchst jetzt etwa einen schwächeren Verstärker, der bei "Hälfte des Reglers" nicht so laut ist oder was ist dein "Problem" ![]() BTW: Bei meinem Verstärker/Boxen sind die Trommelfelle bereits ab 1/4 sehr beansprucht [Beitrag von dialektik am 09. Okt 2021, 20:30 bearbeitet] |
mario526
erstellt: 09. Okt 2021, 20:29
ich suche etwas was besser auf das alte System abgestimmt ist .... Etwas was die Lautsprecher auch nicht kaputt bekommt und einen klasse Sound hat so wie es diese extrem Guten Lautsprecher verdient haben. |
dialektik
erstellt: 09. Okt 2021, 20:33
Keine Ahnung, was du meinst... Der Yamaha scheint ja wohl laut genug die Boxen betreiben zu können oder verzerrt/scheppert was |
mario526
erstellt: 09. Okt 2021, 20:37
nein das nicht aber eine yamaha 530 ist doch eine 5.1 anlage die normalerweise einen aktiven subwofer hat das ist ja bei mir nicht der fall somit kommt auf den 2 main kanälen auch nur viel hoher ton an aber kaum bass . was bei einem voll verstärker ja nicht der fall wäre .da kommt dann bass und hoch über den selben kanal was ja auch sin und zweck ist weil eine Frequenzweiche ist ja sowieso in den lautspechern verbaut die die höhen von den tiefen trennt . |
dialektik
erstellt: 09. Okt 2021, 20:43
Der Yamaha läuft auch ohne Sub, dafür muss man ihm im Setup aber sagen, dass die Front-LS Large oder so ähnlich sind und kein Sub angeschlossen ist.... Wenn dann noch Bass fehlt, sind es die falschen LS im falschen Raum oder falsche Aufstellung [Beitrag von dialektik am 09. Okt 2021, 20:50 bearbeitet] |
Jazzy
erstellt: 10. Okt 2021, 18:10
dialektik
erstellt: 10. Okt 2021, 18:13
Jo, Frequenzgang beginnt auch u.a. offiziell erst ab 50 Hz....Deshalb vielleicht die falschen LS für das gesuchte Klangbild ohne zusätzliche Unterstützung [Beitrag von dialektik am 10. Okt 2021, 18:14 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 11. Okt 2021, 07:48
Zur Klarstellung: Einen "zu starken" Verstärker gibt es nicht. Im Gegenteil. Ein leistungsstarker Verstärker hat mehr Kontrolle über hungrige Lautsprecher. Mal sehen: A700: 15" Chassis Peakleistung (lt. Hersteller): 300W SPL 105db (hoher Wirkungsgrad, was definitiv von Vorteil ist) Gefühlsmäßig würde ich hier einen Verstärker ab 150W rms einsetzen (oder höher). 70W gehen auch laut, wie du ja beschrieben hast, jedoch ist "Clipping" hier ggf. ein Thema, welches in der Regel zumeist dafür verantwortlich ist, dass sich Schwingspulen verabschieden. Dein Yamaha RX-V530 gehört ja nicht gerade zur gehobenen Klasse. Ich würde den beiden einen Verstärker mit großem Trafo (stabiler Stromversorgung) gönnen. Muss ja kein PA sein (außer du findest ein passiv gekühltes Eisenschwein mit entsprechender Schutzschaltung). Der Monacor gehört nicht dazu, außerdem ist das ein ELA-Verstärker. Vergiss ihn bitte. Such dir lieber eine schöne Vor-Endstufen-Kombi oder einen Vollverstärker-Boliden. Wie wärs mit Einer Onkyo M-5550 (Doppel-Mono und durch nicht vorhandene VU-Anzeige viel günstiger zu haben als Endstufen mit VU) oder größer? ![]() Oder einer M-5030? [Beitrag von CHICKENMILK am 11. Okt 2021, 08:12 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 11. Okt 2021, 16:25
Ich würde es mal mit einem alten Röhrenradio oder Röhrensteuergerät probieren. Die Altec kann man schon mit 2 x 4 Röhrenwatt betreiben. Ich betreibe auch PA-ähnliche Boxen. Die klingen am besten einem alten Steuergerät. Das ganze Klangempfinden ist ja subjektiv. Wenn Lautsprecher vorhanden sind, die an jeder Röhre laut genug spielen, warum nicht probieren? |
dialektik
erstellt: 11. Okt 2021, 18:28
Jo, und wenn jetzt noch der TE mit liest ist er vollständig verwirrt Es fehlt ihm Bass, bei brüllender Lautstärke...und nehmen wir mal an der Yamaha ist auch richtig eingestellt... Da hilft kein "stärkerer" und auch kein "schwächerer" Verstärker, sondern nur andere Boxen, da Bass lt. den Diagrammen und Angaben zum Frequenzgang und dem verlinkten Netzbeiträgen von Jazzy, scheinbar nicht zu den Stärken der Boxen gehören... [Beitrag von dialektik am 11. Okt 2021, 18:37 bearbeitet] |
laminin
erstellt: 11. Okt 2021, 18:52
Der passende Subwoofer fuer die Altec Lansing A-700 (55Hz - 20kHz) heisst A-700XLF (43-500Hz, Herstellerangaben). Frequenzgaenge und weitere Daten gibt es bei Lansing Heritage. |
dialektik
erstellt: 11. Okt 2021, 19:10
- oder einen anderen Sub, der vielleicht noch tiefer kann - jedenfalls problemlos mit vorhandenem Yamaha zu betreiben |
CHICKENMILK
erstellt: 11. Okt 2021, 19:11
Einfach einen 15" Aktiv-Sub dazu und fertig. |
laminin
erstellt: 11. Okt 2021, 19:17
Mit einem anderen Subwoofer gehoehrt es dann aber nicht mehr in die HiFi-Klassiker Kategorie. Dann kann man sich ja auch gleich neue Klipsch oder aehnliches kaufen. |
dialektik
erstellt: 11. Okt 2021, 19:32
Na ja, Klassiker kann man ja auch mit "Modernem" erweitern, wenn die Klassiker die subjektiven Erwartungen nicht erfüllen sollten Aber es sollte bestimmt auch Klassiker geben, die den gewünschten "Bass" produzieren |
CHICKENMILK
erstellt: 12. Okt 2021, 08:23
Warum etwas neues kaufen, wenn die Altec schon da sind? Außerdem kann man mit einem ordentlichen Aktivsub sowohl im Frequenzbereich, als auch im Level und der Phase sehr gut herumspielen, damit das Ergebnis garantiert passen wird. ![]() Würde hier zu einem 15" Sub greifen, wenn es der Raum zulässt. [Beitrag von CHICKENMILK am 12. Okt 2021, 08:24 bearbeitet] |
Altec Lansing 904 a ratfink am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 8 Beiträge |
Altec Lansing roberto3 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 4 Beiträge |
Altec Lansing Santana 2 XqZi am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 4 Beiträge |
Altec Lansing Santana II dunglass am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 10 Beiträge |
Altec Lansing "Dachbodenfund" creative_Sound am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 23 Beiträge |
Altec Lansing Model 14 De_Jiinter am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
altec lansing 305 lautsprecher borowka am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
altec lansing model 14 harald64646 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
Altec Lansing Granada skyski am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher Altec Lansing fws am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 5 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
