Yamaha NS690 Bass Chassis defekt
sodawasser
#1 erstellt: 30. Sep 2021, 18:05
Hallo zusammen,
das Bass Chassis eines meiner NS690 LS ist leider defekt.
Ein Durchgang ist da, der Batterietest zeigt aber keine Wirkung.
Der LS lässt sich eindrücken, es sitzt also nichts fest.
Es gab auch keine Krafteinwirkung auf den LS. Die Spule sitzt normal auf.
Meine Vermutung: Ich habe im Laufe der vergangenen Jahre immer mal wieder aus Versehen mein Keyboard/ Mischpult ausgeschaltet, bei noch eingeschaltetem Amp, mit dem daraus resultierenden typisch lautem Knacken zur Folge. Das wird mir wohl nun den Bass LS zerstört haben. Kann das sein? Ist dann die Spule das Problem?
Kann man das Bass Chassis reparieren? Einfach nur andere Spule aufwickeln (lassen)?
Danke für eure Einschätzungen.
Robin
[Beitrag von sodawasser am 30. Sep 2021, 19:58 bearbeitet]
enoelle
#2 erstellt: 30. Sep 2021, 19:23
Hallo Robin,
wie hast Du denn festgestellt, das ein elektrischer Durchgang da ist?
Eric
sodawasser
#3 erstellt: 30. Sep 2021, 19:52
Hallo Eric,
ich habe es mit dem Durchgangsprüfer meines Multimeters festgestellt:
LS Terminal an Chassis Anschluss (Chassis ausgebaut)
VG
Sholva
#4 erstellt: 30. Sep 2021, 20:37
Man kann Durchgang haben, trotzdem aber ist die Spule hinüber. Das wird es wohl auch in deinem Fall sein. Gibt einige Anbieter, die so etwas reparieren, schreib die doch mal an.
sodawasser
#5 erstellt: 02. Okt 2021, 16:06
Hallo Sholva, so wird es sein. Danke für deinen Rat, das werde ich machen!
VG
Robin
EW_76
#6 erstellt: 03. Okt 2021, 17:20
Hallo Robin
Wieviel Ohm hast du gemessen.
Gruß Elmar
sodawasser
#7 erstellt: 03. Okt 2021, 19:54
Hallo Elmar,
bin kein Experte, aber falls du den Widerstand zwischen den beiden Chassispolen meinst, der ist nicht messbar, bzw. das Multimeter zeigt unveränderte 1 an.
Zwischen dem Terminalanschluss (über die FW) und Chassisanschluss besteht Durchgang.
Zwischen den beiden Chassispolen kein Durchgang.
Batterietest am Chassis zeigt keine Wirkung.
VG
Robin
P.S. Probehalber den Widerstand an den hinteren Multiamp Anschlüssen der Mittel- und Hochtöner gemessen, die zeigen jeweils nur 2,2 an, obwohl der LS 8 Ohm hat, ist das normal?
EDIT: Hab vergessen, die Anschlüsse zu entkoppeln, dann sind es bei Mittel und Hochtöner 6,8 bzw. 6,2.
[Beitrag von sodawasser am 03. Okt 2021, 20:14 bearbeitet]
Keksstein
#8 erstellt: 03. Okt 2021, 22:39
Typischerweise bekommt man die Schwingspule auf 2 Arten kaputt, das ist mir manchmal in meiner Zeit im Lautsprecherbau begegnet:
-> Dauerhafte überlast, Verstärker hart in der Übersteuerung (Clipping) oder Endstufe mit hoher Gleichspannung am Ausgang: Schwingspule wird heiß, klemmt sich im Luftspalt fest.
-> Chassis wird mechanisch so überlastet dass die Schwingspule gegen den Magneten knallt, glaub mir das merkst (hörst) Du. Danach ist die Schwingspule verbogen und kratzt im Luftspalt.
Du schreibst die Schwingspule kann sich frei (ohne kratzen) bewegen, ich glaube deshalb nicht unbedingt das es Überlast war. Mir ist nicht ganz klar, hast Du die Batterie nur an die Tieftöner gehalten oder an den "Eingang" der NS690?
sodawasser
#9 erstellt: 04. Okt 2021, 13:59
Danke für deine Erfahrungen. Nachdem es keine Dauerüberlastungssituation gab, gehe ich davon aus, dass es die Mischpult Ein- und Ausschalt- bzw. Kabeleinsteck-Peaks sein müssen, die mir den TT geschrottet haben. Den Batterietest habe ich direkt am abgeklemmten TT vorgenommen.
Robin
Subfreak
#10 erstellt: 04. Okt 2021, 21:13
ich hätte noch zwei Bass Chassis der NS670.
Ich weiß jetzt nicht ob das die gleichen waren, ansonsten könntest du die gegen eine kleine €-Summe haben.
Beste Grüße
Subfreak
sodawasser
#11 erstellt: 07. Okt 2021, 08:00
Hallo Subfreak, vielen Dank für dein nettes Angebot! Leider sind die Chassis unterschiedlich groß. Ich werde meinen TT zur Reparatur schicken, vielleicht geht das auch ohne Spulenaustausch.
VG
Robin
YAMAHA NS1000M / NS690
MeisterM am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  94 Beiträge
Yamaha NS690 JA3060 vs. JA3060A
BeRo am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  10 Beiträge
NS690 II Tieftöner
ck1 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  5 Beiträge
Standfüße für NS690 / 1000M
Petersilie99 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
Heco Profil 2006 Bass-Chassis defekt
oioiii am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  3 Beiträge
im Keller gefunden! YAMAHA NS690 III
t0m2k am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  20 Beiträge
Chassis Identifizierung (Yamaha NS?)
expolinear am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  8 Beiträge
Bass Chassis für Technics SB 440
aileena am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  22 Beiträge
Frage zur Amun MK IV: Bass Chassis
doc_relax am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  3 Beiträge
Kennt jemand diese beiden Bass Chassis?
mocp am 30.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.455
