| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » The Fischer 400 Cx 2 | |
The Fischer 400 Cx 2+A -A |
Casiemir
erstellt: 30. Aug 2021, 17:46
Hallo liebe Hi-Fi Freunde ich habe meine Vorstufe 400 CX 2 The Fisher gestern mal wieder hören wollen, diese stand seit ca. März ungenutzt rum Leider hatte ich vergessen dass ich im Frühjahr zwei ECC83 rausgenommen hatte, um sie in einem anderen Gerät zu nutzen Habe den The Fisher ca. 2-3 Minuten in Betrieb gehabt, natürlich ohne Funktion, habe dann gemerkt dass die Röhren fehlen und sie nachgerüstet Die Vorstufe sagt jetzt keinen Ton mehr, nur die hinteren beiden Röhren v9 und v 10 brennen noch, der Rest der Röhren ist ohne Funktion Kann es ein das beim anschalten mit zwei fehlenden Röhren zu einer Art Überlastung gekommen ist, Sicherung ist Ok Hat jemand einen Tipp, was es sein könnte, dann kann ich das Problem schon mal eingrenzen Danke für Info und viele Grüße Carsten |
Altgerätesamler
erstellt: 31. Aug 2021, 12:21
Hallo Carsten Gemäss Schema sind die "Heizdrähte" der Röhren teilweise in Serie geschalten. ![]() Falls die Röhrenheizung von den Röhren V1 bis V8 nicht funktionieren, tippe ich auf einen defekten Vorwiderstand R53 (Drahtwiderstand 10k 7 Watt (siehe Bild) Man könnte in diesem Bereich auch einmal die vorherschenden Spannungen (vor und nach dem Widerstand) prüfen. Bitte beachte, dass in Röhrengeräten lebensgefährliche Spannungen vorherschen, welche teilweise auch nach ziehen des Netzsteckers noch einige Zeit anstehen können. Hier ist also Vorsicht geboten! Lg. Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 31. Aug 2021, 12:27 bearbeitet] |
EW_76
erstellt: 31. Aug 2021, 16:50
Hallo Carsten Du kannst bei den Röhren V 1 - V8 die Heizung mit einem MM messen. Dazu den Fisher ausschalten, dann die Röhren raus nehmen und zwischen pin 4 und 5 mit dem Ohmmeter messen. Sollte einen Wert von ca. 15 Ohm anzeigen, falls nichts angezeigt wird ist die Heizung defekt. Gruß Elmar |
Casiemir
erstellt: 31. Aug 2021, 17:00
Danke für eure Antwort Er funktioniert wieder, ich hatte den Trafo falsch angeschlossen |
EW_76
erstellt: 31. Aug 2021, 19:38
Gratulation zur erfolgreichen Reparatur.
Da hätte man aber auch gleich drauf kommen können |
shabbel
erstellt: 02. Sep 2021, 19:07
Typischer Corona-Aussetzer? |
The Fischer X-1000 weisnochnicht am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
Fischer & Fischer Silhouette Ser.Nr. 05621 Silhouette_13350 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 7 Beiträge |
Fischer&Fischer SN-SL 220A holy am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Sperrmüllfund - Fischer CA 120 + Fischer FM 130 freakyfabi am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 10 Beiträge |
Fischer RS270 bastelkind am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Fischer Komponenten Boxenhalter am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Fischer SP-7000BX tobitobsen am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 49 Beiträge |
Alter Verstärker von Fischer terribleguy am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Fischer Studio Standard RS-1080 kariisotalo am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer CX-525 Jens_HH am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 12 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
