| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » B&O : Wer kennt sich aus ? 7000er Reihe | |
B&O : Wer kennt sich aus ? 7000er Reihe+A -A |
nick541
erstellt: 03. Aug 2021, 19:51
Hallo liebe Community, Ich liebäugle mit dem CD Deck 7000 Beo (wie auch immer). Die Oberfläche dieses Geräts ist ja nun doch sehr aufgeräumt, mit wenig Funktionen. Meine Fragen : Kann ich mit dem Beolink 7000 mehr Funktionen aus dem CD Deck rausholen ? Kann ich die Fernbedienung ohne den Beomaster benutzen, also ich möchte das CDDeck an einen Yamaha anschließen, mittels Converter. Vielen Dank für eure Hilfe Viele Grüße |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 03. Aug 2021, 21:42
Hi, das wird nicht anders als bei meiner 6500 Kombi sein. Ja - du hast über die Fernbedienung Zugriff auf mehr Funktionen als am Gerät selber. ja - du kannst den CD player ganz normal an einen Verstärker anschließen. Kannst ja auch nach einem Beogram Receiver suchen. Sind manchmal günstig zu kriegen - sieht einfach geiler aus. Muss natürlich kein 7000 sein Mit Converter meinst du wahrscheinlich einen Adapter von Din (B&O) auf Cinch = https://www.ebay.de/...9:g:2DsAAOSwbcBd-iODGruß Ralf Muss mich korrigieren. Ob der CD Player an einem Fremdgerät vollständig nutzbar ist, kann ich nicht beschwören. Sorry [Beitrag von Ralf_Hoffmann am 03. Aug 2021, 21:47 bearbeitet] |
Stereomensch
erstellt: 05. Aug 2021, 11:43
Hallo, das ist schon richtig mit dem 8 poligen Dinkabel. Ein Beomaster ist hier zu empfehlen, da der Bedienungsumfang deutlich größer ist. Der Unterschied zwischen dem 6500 und dem 7000er Beomaster ist lediglich die RDS Funktion. Ein weiterer großer Vorteil der Beomaster ist, dass du auch die Beolab Boxen anschließen kannst. Vorsicht, der 5500 passt auch ist aber farblich nur in grau-Aluminium zu haben. Grüße Christian |
nick541
erstellt: 05. Aug 2021, 13:39
Also hat das CD Deck keinen eigenen Infrarot Sensor ? |
Stereomensch
erstellt: 06. Aug 2021, 07:23
Genauso ist es. Der Vorgänger, der Beogram CD 5000 hatte einen eigenen Sensor und es gab wohl auch einige Exemplare mit ausklappbarem Bedienfeld. Dies war ab der 5500 Generation (6500 und 7000er sind gleich) nicht mehr möglich. Grüße C |
nick541
erstellt: 16. Aug 2021, 20:56
Hiiiiiiilfe: habe jetzt den CD7000 über 7 polig Din auf Cinch an meinen Yamaha RXV740 RDS angeschlossen und man hört absolut garnix. Der Verkäufer sagt mir, dass der Player am Beomaster wohl läuft. Ist jetzt der Adapter kaputt oder falsch ? Denn die Anschlüsse am CD7000 Kabel sind rund, am Adapter die Gegenpole schlitzförmig. Und wofür ist der schwarze Digitalausgang ? Kann ich den vllt zum Anschluss nutzen ? Bitte helft mir. |
Stereomensch
erstellt: 17. Aug 2021, 07:14
Hallo, benutzt du einen Adapter? Der Yamaha dürfte doch gar keine Din Anschlüsse haben? Ist es ein spezieller Adapter für B&O? Vielleicht ist die Belegung anders? Ich vermute hier wird irgendwo der Fehler liegen? Ein Problem ist, dass man den Beomaster über den Yamaha nicht steuern kann. Der CD Spieler selber von B&O ist super! Da ist ein richtig gutes Phillips Teil drin, besser geht es nicht. Grüße Christian |
nick541
erstellt: 17. Aug 2021, 09:01
Ja ich benutze einen 7polig Din auf Cinch Adapter. Nicht extra für B&O. Wie gesagt bei meinem Adapter sind die Steckvorrichtungen schlitzförmig, beim Kabel aber, sind die Ausgänge rund. |
Stereomensch
erstellt: 17. Aug 2021, 09:30
nick541
erstellt: 17. Aug 2021, 12:21
Ich weiß leider nicht, wie mir das helfen kann... |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 17. Aug 2021, 15:33
Die Pinbelegung ist auch nicht so wichtig. Der Stecker passt eh nur in einer Position. 7polig brauchst du nicht (funktioniert aber wohl trotzdem), da Pol 6+7 für interne B&O Kommunikation gedacht ist. Du kasst z.B. den B&O Plattenspieler mit der Fernbedienung steuern, wenn du ihn 7polig verkabelst - bei 5 Polen klappt das nicht.Das musst du den Dreher am Gerät selber bedienen. Natürlich sollte 7 polig aber in deinem Fall auch funktionieren. Verlinke doch mal das Kabel das du nutzt. Denk daran das du den player am normalen CD Eingang deines Yamahas betreibst. Nicht an einem Digieingang. Sollte das nicht funktionieren, hast du entweder ein Bedienungs- oder ein technisches Problem. Bedienung wäre falsch verkabelt oder in den Einstellungen deines Av Receivers gespielt. Technisch kriegst du raus, indem du ein anderes Gerät an den CD Eingang anschließt - DVD, Bluray, Handy...............egal. Kommt da auch keine lala, liegt´s zumindest nicht am B&O. Dann kann man weiter gucken |
nick541
erstellt: 17. Aug 2021, 16:04
https://www.amazon.d...pop_mob_b_asin_imageDas war der, den ich versucht habe. Kam nix. Vorher hatte ich nen Technics CD aus den 90ern am selben Anschluss. Lief blendend. Habe jetzt von ebay noch nen anderen Adapter bestellt, extra für b&o . Mal sehen ob das funktioniert. Bin verzweifelt. |
nick541
erstellt: 17. Aug 2021, 16:23
Ralf_Hoffmann
erstellt: 17. Aug 2021, 16:55
Die Adapter sind (auch wenn die günstigeren 5poligen gereicht hätten) OK. Wenn der CD Eingang an deinem Yammi mit einem anderen player lief, ist der AV als Fehlerquelle raus. Betreibst du den CD7000 mit einer B&O Fernbedienung oder am Gerät? |
nick541
erstellt: 17. Aug 2021, 17:33
Am Gerät. Habe auch einen 5 poligen Adapter, aber den bekomme ich ja nicht in das 7polige Kabel gesteckt. Wie soll das gehen ? |
nick541
erstellt: 17. Aug 2021, 17:39
Und wofür ist der schwarze Digitalausgang ? Kann ich den irgendwie benutzen ? |
Stereomensch
erstellt: 13. Jan 2022, 16:26
Bitte mach mal ein Foto davon. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Beogram Cd 7000 einen digitalen Ausgang hatte. Wenn überhaupt ist das soetwas wie ein Masterlink Ausgang. Das geht aber nur, wenn man eine Masterlink Anlage im Haus verbaut hat. Das ist alte, aber gute Technik. Super Bedienbarkeit, kaum Fehler und idiotensicher, wenn sie denn mal läuft und eingerichtet ist. |
sandscholle
erstellt: 14. Jan 2022, 13:08
hallo lt. BDA hat de CD 7000 einen digitalen Output |
hackmac_No_1
erstellt: 19. Jan 2022, 19:10
Wenn ich mich nicht schwer täusche hatten die B&O aus der Zeit Philips LW verbaut. Die hatten einen proprietären Digitalausgang. MW wurde der aber nur für noch zu entwickelnde Schnittstellen ausgelegt. ZumindeT hatte ich mal sowas in der Art gelesen. Da sind die Philips Experten gefragt. Generell sind das schöne Geräte mit ordentlichem Leistungsumfang. Das die Lösung mit der eigenen DIN Geschichte dafür gedacht war das die Kunden Bitteschön nur die Geräte des Herstellers kaufen sollte klar sein. Man kann aber durchaus auch andere Geräte in die Kette reinschmuggeln. 😎 |
Grundig 7000er Reihe DOSORDIE am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 15 Beiträge |
kennt wer den B&O Röhrenverstärker 608? phippel am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Wer kennt sich aus mit Bang & O. Beomaster 7000? bangbuex007 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha CR xxxx Reihe, wer kennt sich aus? Tricoboleros am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 18 Beiträge |
B&O aus den 70igern phunk am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 11 Beiträge |
B&O Beovox S45.2 Simius am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 10 Beiträge |
B&O Audiorama8000 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 11 Beiträge |
Fisher 7000er Kenwood2901 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 5 Beiträge |
Wer kennt sich aus: Phonocord Lautsprecher 3020 B ??? TjFunk am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
B&O Beogram 1202 ColdwateR am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
