Revox Verstärker H Line Flammen aus Gerät
Timo_Klimkeit
#1 erstellt: 03. Aug 2021, 11:40
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen. Beim anschließen von meinem Revox Verstärker kam eine Flamme aus dem Gerät. Habe das auf dem Bild Rot eingekreist. Kennt jemand dieses Bauteil oder weiß jemand wo das Problem genau liegt bzw. sich eine Reparatur lohnt? Wäre für hilfreiche Antworten dankbar.
LG Timo
IMG_20210802_185054 Typ Verstärker
the_reaper
#2 erstellt: 03. Aug 2021, 11:54
Das Bild ist leider sehr unscharf. Wenn ich das richtig erkenne, dann sind im eingekreisten Bereich Dioden, Widerstände und Elkos verbaut. Allerdings kann ich da keine Brandspuren erkennen?
pedi
#3 erstellt: 03. Aug 2021, 12:12
wenn man das bild vergrössert, kann man kokelspuren erkennen, aber was das ist, kann ich nicht sagen.
eventuell im revoxforum nachfragen.
https://revoxforum.ch/forum/
CHICKENMILK
#4 erstellt: 03. Aug 2021, 14:24
Auf dem Bild finde ich nichts ungewöhnliches. Braune Flecken an der (Papp-)Platine sind nichts außergewöhnliches und entstehen durch heiße Bauteile.
Bist du sicher, dass es Flammen waren, oder war es doch nur Rauch?
Wenns nur Rauch war, würde ich mal die Konensatoren checken. Vielleicht ist einer aufgeplatzt.
Trotzdem:
So wie du das beschreibst, muss etwas ersichtlich sein.
Timo_Klimkeit
#5 erstellt: 04. Aug 2021, 05:01
Danke für die netten Antworten. Habe noch einmal ein schärferes Bild gemacht, da ist es besser zu erkennen wo die Flamme raus kam.
IMG_20210804_065900
DB
#6 erstellt: 04. Aug 2021, 07:45
Das war der Nachbrenner.
Der Transistor (und sicher nicht nur der) hat es hinter sich. Ist zur genauen Diagnose ein Fall für die Werkstatt.
Glimmlämpchen
#7 erstellt: 04. Aug 2021, 07:57
Auf dem Foto kann man ganz gut erkennen, dass es sich beim eingekreisten Bauteil um Q8, einen Thyristor BT151 handeln müsste. Er ist an der Stelle für die größere der zwei Rail-Spannungen der Endstufen zuständig. Die LED DL1 direkt neben dem orangefarbenen Kabel sollte eigentlich nicht mehr leuchten, wenn der Thyristor defekt ist.
War der Verstärker längere Zeit außer Betrieb? Die Ursache kann in einem solchen Fall ein defekter Ladeelko (Kurzschluss) sein.
Timo_Klimkeit
#8 erstellt: 04. Aug 2021, 09:02
Danke für die sehr fachmännische Antwort. Ja, der Verstärker war 3 Jahre außer Betrieb, mein kleiner hatte mal zu laut gedreht, seit dem sind die Frequenzweichen der Boxen defekt. Kann so eine Rep. jeder Eletrofachhändler machen oder sollte man den Verstärker bei Revox einschicken?
Glimmlämpchen
#9 erstellt: 04. Aug 2021, 09:11
Defekte Frequenzweichen durch Überlastung kommen tatsächlich mal vor, ich hatte schon mehrere Fälle bei Quadral-Boxen. Wenn keine Chassis kaputtgegangen sind, lässt sich das aber meist gut und günstig beheben.
Das sieht beim H5 wohl etwas anders aus. Aus welcher Region kommst Du denn? Die Versorgung mit reparaturfähigen Elektronik-Fachmärkten ist teils ja schon recht dürftig. Ein Bekannter von mir hat neulich einen B225 (1. Generation, CDM0) in Münster zur Reparatur in ein "Fachgeschäft" gebracht, weil keine CDs mehr eingelesen wurden. Verdacht nach kostenpflichtiger, aber erfolgloser Prüfung: Vermutlich Prozessor defekt, Totalschaden. Ich habe ihn mir dann angesehen, tatsächlich war nur ein Elko im Netzteil (Spannungsversorgung der Steuerung) hinüber.
Will sagen: die sichere Variante gegenüber kaum noch kompetenten Kistenschieber-Läden ist auf jeden Fall das Einschicken bei Revox. Dann wird es perfekt. Mit entsprechenden Kosten.
Timo_Klimkeit
#10 erstellt: 04. Aug 2021, 09:24
Ich wohne in Kaltenkirchen Nähe Hamburg. Denke ich mache das mit Revox, bekomme ja eh erst einmal ein Angebot. Danke nochmal für Deine Tipps und Mühe. LG
voidwalking
#11 erstellt: 04. Aug 2021, 09:33
Sonst Bernd Sievers in Uetersen, kann ich nur empfehlen!
https://iq-meister-sievers.de
[Beitrag von voidwalking am 04. Aug 2021, 09:34 bearbeitet]
Timo_Klimkeit
#12 erstellt: 04. Aug 2021, 09:51
Super, danke! Da Frage ich mal an, auch wegen den Boxen
CHICKENMILK
#13 erstellt: 04. Aug 2021, 10:19
Ja, jetzt sieht man es.
Der Transistor ist definitiv abgeraucht.
Wenn du Glück hast, ist nur dieses Bauteil hinüber.
Wenn du Pech hast, dann sind davor liegende Bauteile Schuld an dem Tod des Transistors
Und der Supergau wäre, dass auch die Endstufe in Mitleidenschaft gezogen wurde, wovon ich aber nicht ausgehen würde.
Die Frage ist nun, wie gut du dich auskennst und welche Möglichkeiten du für die Reparatur hast (Löten, Messen,etc...)
Wenn du die Reparatur nicht selbst machen kannst, suche dir einen Fernsehtechniker oder jemanden hier aus dem Forum, der in deiner Nähe ist.
Meiner Meinung nach, würde ich das gute Stück instandsetzen (lassen).
Auch defekt kannst du dieses Gerät noch sehr gut verkaufen. Hauptsache du entsorgst ihn nicht.
Timo_Klimkeit
#14 erstellt: 04. Aug 2021, 15:19
Ich habe schon bei dem empfohlenem Händler angerufen, der bekommt das hin sagt er. Werde den Verstärker auf jeden Fall instand setzen lassen, hab Ihn jetzt schon gefühlt 30 Jahre. Danke noch für Deine Mühe.
ReVox Verstärker
eifonman am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  6 Beiträge
Revox Verstärker/Receiver
dr-dezibel am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  41 Beiträge
Revox
Badhabits am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  226 Beiträge
Erfahrungen verstärker Revox B150
Patrick_put am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  6 Beiträge
Revox Emotion - Ausstattungsvarianten
hifiursus am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
Revox B795
hornhifi am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  11 Beiträge
Revox
Sailking99 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  9 Beiträge
reVox
OLLO_SEINS am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
Revox
Wilke am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  8 Beiträge
REVOX
0815gust am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.555
