HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Ersatzteile für Tangentialarmplattenspieler JVC LE... | |
Ersatzteile für Tangentialarmplattenspieler JVC LE 5+A -A |
M.Renz
10:15
erstellt: 29. Apr 2021, |
Hallo, ich habe einen Tangentialarmplattenspieler JVC LE 5 gekauft, aber durch eine schlechte Transportsicherung ist der Tonarm während des Transports abgebrochen. Kleben wird wohl hier nicht helfen wegen des Materials. Daher suche ich einen neuen Tonarm für den Spieler, helfen würde mir auch ein als defekt deklarierter Platenspieler, welchen ich als Ersatzteilspender nutzen kann. Ich hoffe auf eure Hilfe da JVC den Tonarm bestimmt nicht mehr auf Lager haben wird. Danke Matthias |
shabbel
04:56
erstellt: 06. Mai 2021, |
Doch, kleben ist eine Möglichkeit. Je nach Material mit Sekundenkleber oder bei porösem Material mit 2-Komponentenkleber. Zeige doch mal Fotos von der Bruchstelle. |
M.Renz
12:10
erstellt: 09. Mai 2021, |
kadioram
04:43
erstellt: 11. Mai 2021, |
Hallo Matthias, ![]() Der Tonarm ist bei dir quasi an der Basis gebrochen. Kleben kann man versuchen, nur macht das wenig Sinn, wenn auch noch die Tonarmverkabelung beim Bruch in Mitleidenschaft gezogen worden sein sollte. Das solltest du vorher überprüfen, was jedoch nicht so leicht ist, da der Dreher eine Stummschaltung hat und das Signal erst im Betrieb freigibt. Das wird mechanisch über die Position des Arms gesteuert, ich glaube das Absenken deaktiviert die Stummschaltung, etwas zeitverzögert. Einzige Hoffnung, das ohne Zerlegen bereits vorher herauszufinden, ist, den Dreher mal am Verstärker anzuschließen, Lautstärke 0, beim Dreher in den Play-Betrieb zu gehen und zu hoffen, dass die Stummschaltung trotzdem frei gibt, d.h. sich die Basis trotz abgebrochenem Arm (= fehlendes Gewicht durch Hebelkraft) so neigt wie unter normalen Umständen, sodass die Stummschaltung deaktiviert wird (schaltet mit lautem Klack zeitverzögert frei). Dann etwas am Verstärker aufdrehen und mit der Fingerkuppe ganz leicht (!) über die Nadel strupfen. Wenn nichts permanent brummt und aus beiden Lautsprechern (besser Kopfhörern) ein entsprechendes "Rubbelgeräusch" analog zu deiner Fingerbewegung zu hören ist, dann ist die Verkabelung vermutlich noch heil. Wenn der Dreher sich jedoch nicht auf diese Weise "austricksen" lässt oder ein permanentes Brummen oder ein Kanal zu wenig zu hören ist, hilf nur aufschrauben, zerlegen und nachschauen. Und wenn schon offen, kannst du das Kleben auch gleich versuchen, oder je nach Beschädigungsgrad gleich bleiben lassen. 2-k wurde bereits genannt, z.B. UHU PLUS Schnellfest. Da du den Arm ja beim Antrocknen des Klebers fixieren (hier = halten) musst, fährst du mit einer schnelltrocknenden Variante wie dieser. Da der Arm nicht sehr schwer ist, wirken an der Bruchstelle keine großen Kräfte, sollte als von der Stabilität ausreichend sein. Das Zerlegen des Drehers ist nicht ganz untrivial, aber machbar. Vorher Haube und Nadel abnehmen, beim Abziehen der Abdeckung aufpassen, die Tonarmkabel beim Durchziehen des Arms nach hinten nich abzureißen. Unbedingt vorher Netzstecker ziehen, die Anschlüsse des Netzkabels sind auf der Netzeingangsplatine obenseitig angebracht, haben immer "Saft" und sind nicht zusätzlich isoliert!!! Man berührt die beim Zerlegen des Drehers schneller als man schauen kann!!! Grüße Max [Beitrag von kadioram am 11. Mai 2021, 04:47 bearbeitet] |
Ersatzteile ? Sholva am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 4 Beiträge |
Ersatzteile für TA 750 Loveboat am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
Ersatzteile für REVOX B77 jackogei am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 13 Beiträge |
Ersatzteile für Klassiker palucca am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
Ersatzteile für Marantz 2265b jabarawa am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Ersatzteile für alten Marantz? L00py am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 8 Beiträge |
Ersatzteile für marantz geräte? Wilke am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 4 Beiträge |
Thorens Ersatzteile jangrode am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
Klassiker Ersatzteile wattkieker am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 58 Beiträge |
Sanyo Laufwerk Ersatzteile tuna53 am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.275
