HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Accuphase E 202+Dual 714Q-welche Boxen passen wohl... | |
Accuphase E 202+Dual 714Q-welche Boxen passen wohl gut dazu?+A -A |
CR.28
17:25
erstellt: 19. Apr 2021, |
Hallo in die Runde, ich möchte euch um Rat bitten. Ich habe einen Accuphase E 202 und einen Dual 714Q. Bis jetzt habe ich dazu DCM Time Windows genutzt, aber seit einiger Zeit rauben sie mir den letzten Nerv weil sie vollkommen unerwartet und dann sehr lautstark knacken/knistern (Accuphase und Dual sind beide frisch gewartet, sie sind also nicht der Grund für die Störungen). Das macht echt keinen Spaß mehr, deshalb habe ich beschlossen mir neue, also diesmal keine Vintage sondern tatsächlich neue, Boxen zuzulegen. Könnt ihr mir einen Tipp geben was zum satten Sound des Accuphase gut passen würde? Preissegment bis ca 600€ pro Box (ich weiß ja, nach oben hin ist offen, aber das ist meine Deckelung;) Danke:) [Beitrag von CR.28 am 19. Apr 2021, 18:20 bearbeitet] |
highfreek
06:59
erstellt: 21. Apr 2021, |
hm, hast du mal irgendwelche anderen LSP ausprobiert? Plötzliche Geräusche hört sich nicht nach LSP an. Die passiven LSP Systeme sind eher für Probleme bekannt, die in der Regel gleichbleibend sind/bleiben, also immer da sind. ![]() Ehrlich gesagt hört sich das DOCH nach einem Verstärker Problem an, z.b. ein Kondensator der sich plötzlich entlät. ![]() Und dein Geräte Schrauber ist auch nur ein Mensch, event. hat er was übersehen. Frage : bekommst du eine "gewicht", wenn du den Amp anfasst ? (potentialausgleich zw den Geräten) ABER :Bevor Du die LSP ersetzt probier erst mal andere LSP über einen längeren Zeitraum aus. ![]() |
CR.28
12:20
Hallo und erstmal Danke für deine Antwort! Also gewischt bekomme ich keine. Das ist schon mal ausgeschlossen. Und als der Accuphase vor ein paar Wochen zur Reparatur war hatte ich einen anderen Verstärker angeschlossen und soweit ich mich erinnere war das Knacken da auch vorhanden.. aber guter Tipp, werde ich vielleicht einfach nochmal Testen. Allgemein bin ich einfach davon ausgegangen, dass die LSP das Problem sind weil sie schon über 30 Jahre alt sind, nie gewartet/repariert wurden und leider auch mal ein paar Jahre stiefmütterlich in einem feuchten Keller standen.. der Accuphase sowie der Dual sind dagegen regelmäßig gewartet worden und somit in sehr viel besserem Zustand. Deshalb hab ich den Rückschluss gezogen, Übeltäter müssten die LSP sein. Andere LSP hab ich im übrigen noch nicht ausprobiert (weil keine anderen da sind;) LG |
norman0
13:38
erstellt: 22. Apr 2021, |
Eventuell kommt das Knacken von Störungen eines anderen Geräts. Ich habe zum Beispiel Geräusche beim Platten hören, wenn der Backofen läuft. Der Backofen hat ein Gebläse, welches temperaturgesteuert ist. Wenn das anspringt, macht es laute Geräusche. Ein Kandidat ist hier auch der Kühlschrank. edit: kommen die Störungen aus beiden Lautsprechern gleichzeitig? [Beitrag von norman0 am 22. Apr 2021, 13:42 bearbeitet] |
CR.28
16:44
Hi, das ist ein interessanter Ansatz. Ich wohne in einem Altbau und tatsächlich gibt es hier offensichtlich .. ich nenne es einfach mal "Stromschwankungen".. sorry, ich habe keine wirkliche Ahnung davon. Aber ich habe mir, nachdem mir der Verstärker 3 Monate nach Einzug durchgebrannt ist, jetzt eine spezielle Steckdosenleiste gekauft. Sie ist gestern angekommen, die werd ich mal ausprobieren. Bin gespannt ob das Auswirkungen auf die Störgeräusche hat. Und zu deiner Frage: die Geräusche kommen nur aus einem LSP, nicht gleichzeit aus beiden, aber (damit's nicht langweilig wird;) nicht immer aus dem selben.. |
RocknRollCowboy
20:33
Servus. Kannst du dir andere Lautsprecher ausleihen? Ich denke auch, dass es nicht an den LS liegt. Wo kommst Du her? Eventuell ist ein freundlicher User hier bereit dir LS für eine Woche zu leihen. Die LS müssen ja nur einwandfrei funktionieren und nicht unbedingt preismäßig zum Accu passen. ![]() Gruß Georg |
CR.28
22:29
erstellt: 23. Apr 2021, |
Hi Georg, das ist ja eine total nette Idee. Danke schon mal dafür! .. also mein Plan ist jetzt erstmal dieses Wochenende ganz viel Musik zu hören und verschiedene Szenarien auszuprobieren: mit/ohne Supersteckdosenleiste, mit anderem Verstärker und mal schauen ob ich extrahieren kann wo das Problem herkommt. Ich hab tatsächlich ein paar Ersatlautsprecher die ich vor kurzem gebraucht gekauft hab, aber die passenden Kabel fehlen.. es sind Dual CL 150 und sie haben so einen merwürdigen Steckereingang mit zwei Öffnungen.. weiß vielleicht einer von euch wo ich solche Kabel herbekomme? Dann könnte ich das Ganze tatsächlich mal mit anderen Boxen testen. (ich komme im übrigen aus Köln) LG |
highfreek
07:54
erstellt: 24. Apr 2021, |
Das ist ein simpler DIN Stecker, wie in den 60ern/70ern in Deutschland üblich. ![]() da schraubt man ein 2 Adriges kabel fest und hat dann LSP Kabel für die Dual Boxen |
CR.28
10:46
Danke für den Link. Genau, das sind die richtigen Stecker. Danke für eure bzw deine Hilfe, schon mal so ganz grundsätzlich gesprochen:) Und für die Kabel dann so etwas..? ![]() LG |
RocknRollCowboy
17:09
Servus. Ich zitiere aus der Beschreibung:
CCA bedeutet: Copper Coated Aluminium Das ist also kein Kupferkabel, sondern eines aus Aluminium, das an der Oberfläche mit Kupfer behandelt wurde. Hat also schlechtere Leitereigenschaften als reines Kupfer. Ich würde schon darauf achten, dass das Kabel aus reinem Kupfer ist. Du kannst natürlich auch ein CCA Kabel verwenden. Ein 2,5 qmm CCA Kabel hat in etwa die gleichen Leitereigenschaften als ein 1,5 qmm Cu Kabel. Klangunterschiede sind normalerweise nicht zu erwarten. Gruß Georg |
CR.28
11:01
erstellt: 25. Apr 2021, |
Danke für deinen Tipp und die Erklärung:) Kurzes Update: Nachdem ich jetzt gefühlt einmal meine komplette Sammlung durchgespielt habe ist mit der neuen Steckdosenleiste bis jetzt kein Knacken aufgetreten. Entweder der berühmte Vorführeffekt oder das Problem waren tatsächlich die Altbau-Stromschwankungen. Und nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage: wenn ich mir doch mal neue Lautsprecher zulegen möchte.. habt ihr eine Empfehlung welche LSP gut zu einem Vintage System wie meinem passen würden? Danke euch und LG |
accuphase e 202 suelles am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 16 Beiträge |
Accuphase E 202 Reparatur am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 8 Beiträge |
Dual 714Q rico_ am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker, Boxen für Dual 714Q Plattenspieler Ravest am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
Dual CS 714Q foenerl am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Dual 714Q mit TK260 Luftspalt am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Wert Dual 714Q + Tonabnehmer 60E wolferl111 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 12 Beiträge |
Erlebnisbericht Accuphase E-203 toddrundgren am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 19 Beiträge |
Accuphase E 305 riewe65 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 5 Beiträge |
ACCUPHASE der_gute_Ulrich am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.350
