HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Yamaha AX 500 als Vorverstärker | |
Yamaha AX 500 als Vorverstärker+A -A |
Beykirch_Norbert
21:25
erstellt: 04. Apr 2021, |
Hallo User, Guten Abend, Ich bin neu hier. Meine Frage lautet: Kann ich einen Yamaha AX 500 dazu nutzen, um einen Plattenspieler, der keinen Vorverstärker hat, als Vorverstärker zu nutzen. Ich würde die Brücke (diese beiden Metall Klammern) entfernen und dann mit dem Phono Signal rein gehen und dann mit einem Chinch Kabel in einen freien Eingang meines Hauptverstärkers gehen. |
hifiuser222
21:33
Hallo, ja das geht. Allerdings brauchst du die Brücken nicht zu entfernen, denn richtigerweise gehst du vom Tape-Out des Yamaha zum Hauptverstärker. Damit umgehst du die Lautstärkenregelung des Yamaha. Ich nehme ja an, die Lautstärke wird beim Hauptverstärker geregelt. LG |
Beykirch_Norbert
21:41
Das heißt ich gehe mit dem Phono Signal in den AX 500 in den Phono Eingang und dann über Tapeout mit einem Chinch in den Hauptverstärker? Welche Einstellungen muss ich dann vorne wählen bei Select? Hatte das schon versucht und keinen Erfolg. |
hifiuser222
21:46
Genau. Vorausgesetzt, der Hauptverstärker ist ein Vollverstärker. Wäre es hingegen eine Endstufe, würde der Anschluss so erfolgen, wie du es im ersten Posting beschrieben hast. Es ist egal, welche Quelle beim Yamaha gewählt ist. Aber der REC OUT Schalter ganz unten rechts muss auf Phono stehen. |
Rabia_sorda
23:37
Hallo, Ob man aber so einen "Brummer" unbedingt ausschließlich als einen Phonopre nutzen sollte ... Der Yamaha wird da bestimmt gut min 30 W aus der Steckdose "ziehen" und das wäre mit einem kleinen externen Pre zu umgehen. |
highfreek
09:05
erstellt: 05. Apr 2021, |
Man nehme was man hat, will nicht jeder neu/gebraucht kaufen ![]() |
Beykirch_Norbert
09:35
Moin Moin, Danke für die Hilfe. Hat alles prima geklappt. Jetzt kann ich endlich meine Vinyl Schätze aus den 80s wieder mit dem beliebten Knacken in der so geliebten "warmen" Qualität hören. Ja, der AX 500 ist keine nachhaltige Lösung. Soll auch nur temporär eingesetzt werden. Auf Dauer kommt dann ein kleinerer und effizienter Phono Vorverstärker her. Hat jemand eine kostenerträgliche Lösung? |
Rabia_sorda
13:00
Ich kenne deine Ansprüche und dein Budget nicht, aber ein Phonopre bekommt man schon ab etwa 20€ und nach oben sind da fast keine Grenzen gesetzt - ich habe auch mal einen für um 20.000€ gesehen ... ![]() Evtl was für dich: 1. ![]() 2. ![]() Wenn es etwas mehr sein soll: 1. ![]() 2. ![]() |
Yamaha AX-500 Phono kaputt? Zourak am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-2000 High-End-Recklinghausen am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-900U - Qualität? WolleTD am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 3 Beiträge |
Neuer Yamaha S 500/700 oder alter AX 1050 highfreek am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 16 Beiträge |
Yamaha AX-900 - Preise Unseriös wersuchderfinde am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 64 Beiträge |
Yamaha ax-2000 JanHH am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 22 Beiträge |
Yamaha AX-870 blackmorpheus69 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-497 lennox2005 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-530 lautstärke onkelbob am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
yamaha ax 1090 zukuftsfähig? bogologo am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.906
