Seltene Endstufe ohne Ohm Angabe für die Boxen
derBiene
#1 erstellt: 12. Mrz 2021, 07:51
Hallo aus Bremen
Ich betreibe eine ziemlich seltene Courtiol Kombination. Endstufe FC 150 und Vorverstärker FC1.
Seit ewiger Zeit versuche ich mal raus zu bekommen ob die für Endstufe 4 oder 8 Ohm Boxen gedacht war. Es gibt aber einfach keinerlei Angaben.
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie zu ermitteln?
Grüße Andreas
buggydevil_No5
#2 erstellt: 12. Mrz 2021, 09:29
Moin Andreas,
da hast du ja wirklich seltene Teile. Interessant.
Scheinen aus dem französischen zu kommen.
Vom Aufbau her Richtung 1980er Jahre vermute ich. In einem französischen Forum wird davon gesprochen das es uU ein Kit gewesen sein könnte oder eben Kleinserie. Da ist es mit Dokumentation schwierig. Zu der Zeit gab es eine Menge Hersteller die dann aber nur kurzzeitig produziert haben und wieder vom Markt verschwunden sind. Evtl könntest du mal in einem engl sprachigen Forum fragen um es um die Welt zu schicken.
Das mit der Ohm Angabe ist eher ein Richtwert der gemittelt ist. Wenn die LS nicht tiefer wie 4Ohm im Impedanz Verlauf gehen sollte es immer gehen. Meist gibt es im Bassbereich den tiefsten Wert. Auch kommt es darauf an wie laut man hört. Bei Zimmerlautstärken sind auch keine Probleme zu erwarten. Eher bei Partypegeln.
Eigentlich muß man jede LS/Verstärker Paarung testen. Auch vermeintlich passende Kombinationen können Probleme machen.
Weiterhin viel Freude bei hören damit.
Rahel
#3 erstellt: 12. Mrz 2021, 10:01
Habe hier mal was gefunden. Vielleicht hilf das weiter:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-6817.html
DB
#4 erstellt: 12. Mrz 2021, 15:27
nun, Du könntest ein paar aussagekräftige Bilder vom Innenleben des Verstärkers hier einstellen. Vielleicht kann man daraus was ableiten.
MfG
DB
derBiene
#5 erstellt: 12. Mrz 2021, 21:02
Moin Walther.
Ja, kommen aus Frankreich. Ich habe zwei FC1 Vorstufen, eine mit Transistoren, eine mit Röhren.
Da ich das alte Mädchen niemals zu heftig betreibe, werde ich mich mal an Boxen mit 4 Ohm heran wagen. Bei den 8 Ohm Audiodata Boxen ist der Klang etwas lauter schon recht gut, aber beim leisen hören geht irgendwie sehr viel verloren.
Grüße Andreas
derBiene
#6 erstellt: 12. Mrz 2021, 21:21
Moin DB
Da ich überhaupt keine Ahnung habe gehe ich da nicht ran. Nach dem Erhalt habe ich die von einer Werkstatt prüfen lassen bevor ich überhaupt den Stecker rein gesteckt habe. Wollte nichts kaputt machen.
da muss ich Dich leider enttäuschen.
Grüße Andreas
derBiene
#7 erstellt: 12. Mrz 2021, 21:24
Moin Rainer,
vielen lieben Dank. Aber das übersteigt meinen Horizont völlig.
Vielleicht kann meine Hifi Werkstatt sowas messen. Ich werde das mal erfragen.
Grüße Andreas
Boxen (Rear) "wummern" ohne Musik Inputt bei Hoher Volumen Angabe
FreeFelix am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  3 Beiträge
Vorstellung: seltene Endstufe von 1982 - JVC M-L10
armin777 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  5 Beiträge
Marantz 2015: Seltene Variante?
esprit36 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  81 Beiträge
Über seltene seltsame Schäden
raphael.t am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  4 Beiträge
Seltene Glühbirne mit Bajonettverschluss gesucht!
dicko1 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  9 Beiträge
8 ohm boxen?
adrenaline8 am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  5 Beiträge
Seltene Lautsprecher - ITT Superion 1200
arslongavita am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2021  –  8 Beiträge
Welche Endstufe und Boxen
tomorrows_music am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
Crown DC 300 an 2 Ohm
funkyweazel am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  5 Beiträge
Mini-Anlage ohne Endstufe gesucht
CxM am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
