| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Canton LE600 frequenzweiche | |
Canton LE600 frequenzweiche+A -A |
chknet
erstellt: 10. Feb 2021, 21:45
Hallo Zusammen, hat jemand vielleicht einen Schaltplan oder ne Stückliste einer Canton LE600 Frequenzweiche? Die Bipolaren Elkos haben lieder nur Canton Materialnummern .. stehen keine Werte drauf... Vielen Dank falls jemand einen Tipp oder sogar einen Schaltplan hat, von der LE900 gibts was im www aber von der LE600 konnte ich nichts finden... Liebe Grüße Chris |
childofman
erstellt: 10. Feb 2021, 22:41
Zitat aus einem anderen Forum: There are only 2 elcos in the crossovers, #2801 = 47µF and #2571 = 80µF. I replaced them with a Mundorf 47µF and a Jantzen 82µF. After that all of the other connections were re-soldered. |
laminin
erstellt: 10. Feb 2021, 23:17
Von der LE 600 (1973-1978) gab es zwei Serien, fuer die unterschiedliche Frequenzbereiche und Uebergangsfrequenzen angegeben wurden, also unterschiedliche Weichen haben sollten. Eine Google Bildersuche ergab auf die Schnelle drei Weichen Versionen (falls da nicht eine davon gebastelt ist): eine Version als Canton LE600/75 bezeichnet; hier eine bessere Aufloesung; eine andere Version; sieht fuer mich als die "primitivste" aus, wohl die aelteste Variante? und noch eine dritte Version "2813", mit dem Rest des Innenlebens hier. |
chknet
erstellt: 11. Feb 2021, 09:17
Danke schonmal ... Also ich hab die Variante mit den roten Elkos. Möchte die Weiche ja nicht ersetzen, schon garnicht mit einer die gleich alt ist - sondern die Elkos tauschen. Werd die Dinger mal versuchen zu messen - ggf sehe ich dann ob es sich hier um 47 und ~80uF handelt. LG Chris |
laminin
erstellt: 11. Feb 2021, 11:26
@ Chris/cknet: Die von mir verlinkten Bilder waren nicht gedacht, dass du die Frequenzweiche(n) austauschen sollst, sondern nur um zu verdeutlichen, welche verschiedene es gibt. Welche LE 600 Serie, die die roten Elkos hat, hast du denn? Serie 1: 220mm tief Serie 2: 240mm tief (laut HiFI-wiki) Auch scheint es, dass du noch eine andere Variante hast, da bei den von mir verlinkten Bildern alle Werte daraufzustehen scheinen (nicht nur Canton Materialnummern). [Beitrag von laminin am 11. Feb 2021, 11:57 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
erstellt: 11. Feb 2021, 11:35
ich hab die Erfahrung gemacht, dass Canton recht schnell antwortet, wenn man sie nach den Kapazitäten fragt. |
chknet
erstellt: 11. Feb 2021, 14:30
chknet
erstellt: 11. Feb 2021, 21:00
Also, die 2 Elkos gemessen - 48uF und 84uF .. dass passt zu dem was Childoman geschrieben hat. Nachdem die Werte noch passen werd ich diese garnicht tauschen. Danke für Eure inputs .. Bei Canton hab ich trotzdem gefragt, wenn was kommt veröffentliche ich es hier gerne für die Nachwelt... LG Christian |
chknet
erstellt: 12. Feb 2021, 10:59
Canton hat sich gemeldet, es gibt leider keine Unterlagen mehr ... Daher bleiben nur die Infos aus dem www... lg |
Canton CT1000/3 Frequenzweiche gst am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 27.05.2023 – 4 Beiträge |
Canton Lautsprecher bruder_ben am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 13 Beiträge |
Arcus TL300 Frequenzweiche Tommlbach am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 2 Beiträge |
CANTON LE 600 Sicherung? Elektroküche am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Canton - select am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 14 Beiträge |
Innenleben der Canton LE 500 burnerle am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 4 Beiträge |
Canton GLE dicko1 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 252 Beiträge |
Hilfe Canton Quiinto 520 Elko in F.-weiche defekt, Werte? bigolli am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 4 Beiträge |
Canton CA10 - Verstärker-Hybride? Matthias_M! am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Canton CT-1000 Yoku-San am 22.01.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 8 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.434
