| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Luxman Anlage, die Boxen werden lauter oder leiser | |
Luxman Anlage, die Boxen werden lauter oder leiser+A -A |
Hellracer1
erstellt: 04. Feb 2021, 11:21
Moin, ich habe eine Luxman C03 Vorstufe + M03 Endstufe, angeschlossen an der Anlage sind 4 Quadral Boxen (Platinum M5 + M2). Über die Anlage läuft der CD-Player, Tuner, Plattenspieler und Fernseher. Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, das die Boxen z.B die rechte Box ausfällt oder leiser wird, dann ist wieder alles normal, dann werden die linken Boxen leiser, die rechten sind dann ok. Es ist nervig. Manchmal hört man auch in den Boxen leichte Kratzgeräusche, aber nur sehr kurz. Kann einer helfen und mir einen Tipp geben. Danke und Grüße Winfried [Beitrag von Hellracer1 am 04. Feb 2021, 11:25 bearbeitet] |
busch63
erstellt: 04. Feb 2021, 11:24
Balanceregler ganz oft und schnell hin und her bewegen. Dann sollte es (kurzfristig) wieder gehen. Ursache: kontaktproblem am Drehpoti. Es muss gereinigt werden bzw. dem richtigen Kontaktspray |
Hellracer1
erstellt: 05. Feb 2021, 09:54
Danke für die schnelle Rückmeldung, ich würde mir dieses Kontakt-Spray: TESLANOL T6 Kontakt-Tuner-Spray 400 ml bestellen, ist das ok zum reinigen? Grüße Winfried |
busch63
erstellt: 05. Feb 2021, 10:09
Yep, das sollte gehen. Gibt hier im Forum verschiedene Empfehlungen und Vorgehensweisen, kannste mal nach suchen. |
-Houdini-
erstellt: 12. Feb 2021, 14:04
Hallo! Falls das noch aktuell ist: das kann auch am verschmutzten Eingangs-Wahlschalter liegen. War bei meiner C-02 auch so. Allerdings würde ich empfehlen, die Teile (sei es Poti oder Schalter) vor der Reinigung auszubauen und zu zerlegen. Einfach mal reinsprühen bringt nur kurzzeitig was. |
Hellracer1
erstellt: 20. Jun 2021, 15:25
Moin, leider ist das Problem immer noch da, kann mir einen guten Bastler oder Techniker in /um Hannover empfehlen, der sich der Sache annehmen könnte? Danke und einen schönen Sonntag noch. Grüße Winfried |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
erstellt: 20. Jun 2021, 15:41
Ich denke das die Gesamtimpedanz an den vier LS Anslüßssen zu klein ist und das die Endsrufe bei gewisser Leistung runterregelt bzw, abschaltet. Steht im Manual bzw. hinten drauf das bei vier Anschlüssen, also Stufe A+B das die LS mindestens eine gewisse recht hohe Ohmzahl haben müssen denn sonst geht die gute Endstufe in die den Himmel der zerstörten Endstufen. |
HiFi_Sepp
erstellt: 20. Jun 2021, 16:55
Das sehe ich genauso. Die Gesamtimpadenz wird unter 4 Ohm liegen…. Lass mal die kleinen M2 weg und überprüfe, ob das Problem weiterhin besteht. |
golf2
erstellt: 20. Jun 2021, 16:59
Klingt nach Lautsprecher Relais der M03, dieses Problem haben viele (ältere) Verstärker. |
-Houdini-
erstellt: 21. Jun 2021, 02:56
Hallo!
Besteht es immer noch, schliesse eine Quelle (z.B. CD-Player) direkt an die M-03 an (die Lautstärke nicht vergessen). Ändert sich immer noch nichts, werden das die von golf2 erwähnten Relais sein. Ist alles in Ordnung, liegt es an der Vorstufe (Eingangsschalter, Potis usw.) |
net-explorer
erstellt: 21. Jun 2021, 04:54
Hallo Winfried, wie lange lief genau diese Gerätekombination zuvor störungsfrei? Wenn eine Sicherheitsschaltung in einem Verstärker aktiv wird, tut sie es für gewöhnlich konsequent, also für das betreffende angeschlossenen Lautsprecherpaar, oder ganz simpel, für alle Lautsprecher. Der beschriebene Effekt passt hier nicht dazu - Ferndiagnose! |
Hellracer1
erstellt: 21. Jun 2021, 12:29
Danke für die Rückmeldungen, die Anlage lief ohne Probleme ca 10 Jahre. die Boxen haben 4....8 Ohm (steht so auf dem Typenschild), die M2=60 /90 Watt, M5= 160 / 250 Watt, wenn ich die Lautsprecher Schalter am C03 auf B und am M03 auf B stelle kommt aus keiner Boxe etwas raus. Bei Schalterstellung A bei beiden Geräten sind die M2 aktiv, Bei Schalterstellung A am CO3 und B am M03 sind die M5 aktiv, bei Schalterstellung C03 auf A und am M03 auf A+B sind alle 4 Boxen aktiv. Mehr konnte ich im Moment sind herausfinden. Grüße Winfried |
-Houdini-
erstellt: 21. Jun 2021, 13:31
Mach es doch einfach... ![]() Schliesse einen CD-Player direkt an die Endstufe an, dann ein Paar Boxen zuerst an A, dann an B und höre dir das jeweils über längere Zeit an, dann merkst Du schnell, ob und wo es Probleme gibt. Gibt es keine, liegt es am C-03. [Beitrag von -Houdini- am 21. Jun 2021, 13:32 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
erstellt: 21. Jun 2021, 14:03
Ich denke nicht dass das primär an der endstufe liegt sondern sekundär an den immerzu wechselnden Impedanzen der Lautsprecher. Die kannn die Endstufe nicht mehr ausgleichen weil ... Und nun kommen wir zum eigentlichen Problem das die Kondensatoren nach den Jahrzehnten hinüber sind. Keine Kapazität auch kein Strom um Spitzen auszugleichen vorhanden sind. Die sollten mal ((vom Fachmann) schreibe ich exrta in Klammern) ersetzt werden. |
DB
erstellt: 22. Jun 2021, 10:05
Hallo, bei einem kurzen Blick in die Service Manuals der beiden Geräte fällt eine ganze Menge Schalter auf, die gereinigt werden wollen. Die Relais sind auch zu untersuchen, die Potis zu reinigen. Zusätzlich nach kalten Lötstellen zu suchen wird kein Fehler sein. Es fällt ebenso auf, daß für den Leistungsverstärker eine Maximalleistung an einem Lastwiderstand von 4 Ohm propagiert wird. Somit verbietet sich ein gleichzeitiger Betrieb aller vier Lautsprecher. MfG DB |
net-explorer
erstellt: 22. Jun 2021, 11:22
Theorie und Praxis! Vor solchen Aktionen würde ich auch immer erst nachlesen, und konsequent meine Schlüsse ziehen. Aber! Wenn das Spiel 10 Jahre lang einwandfrei funktioniert hat, sind wohl im realen Betrieb keine für die Leistungsverstärker wirklich kritischen Impedanzen aufgetreten, weshalb das ganze tatsächlich funktioniert hat. Außerdem müssen nicht zwangsläufig sämtliche Herstellerangaben auf die zehnte Nachkommastelle exakt gewertet werden, wenn das Produkt sinnvollerweise mit gewissen Toleranzen kalkuliert und entsprechend aufgebaut wurde. Heutzutage darf man damit wohl eher nicht mehr rechnen, aber wenn die Verantwortlichen früher nicht derart großzügig gewesen wären, würde die Brooklyn-Bridge längst nicht benutzbar sein. Alterungserscheinungen, viell. auch beschleunigt durch den Betrieb im Grenzbereich, treten irgendwann immer auf, das ist normal. Und der richtige Zeitpunkt für eine Generalrevision ist jetzt wohl erreicht. |
Rascas
erstellt: 22. Jun 2021, 11:55
Einer der wenigen Spezialisten für Luxman: Luxman foreverIst zwar nicht "bei Hannover", aber es lohnt sich zum Fachmann zu gehen. Meine C02/M02 Kombi war auch bei ihm und lief danach tadellos. Mein L525 geht hin, wenn es nötig wird. |
Ohrenschoner
erstellt: 22. Jun 2021, 16:36
AnthonyP
erstellt: 24. Jun 2021, 18:58
Hallo, Die M-03 ist als recht laststabil und impedanz-unkritisch bekannt. Hab selbst eine. Ein Monster! Wenn das jahrelang so funktioniert hat, dann tippe ich auf normalen Verschleiß der LS-Relais. Bekanntes Problem. Dieter Kühnold von Luxman-forever war mal in Hessisch-Oldendorf ansässig und hat das Mit Dirk Neumann zusammen gemacht. Der kennt sich auch aus. Ggf. kannst du ihn ausfindig machen. Ich weiß nicht, ob er nicht aktiv ist, hatte da vor Jahren mal was zur Reparatur. Nett und zuverlässig. Gruß Jo |
Hellracer1
erstellt: 25. Jun 2021, 13:32
Nochmals Danke an alle für die zahlreichen Antworten, habe mit der Fa. Luxman-Forever in Hessisch-Oldendorf Kontakt aufgenommen. Leider dauert die Inspektion ca. 8 Wochen und ist nicht gerade ein Schnapper. Werde es mir überlegen, sonst kommt eine Vor - und Endstufe ins Haus. Grüße Winfried |
net-explorer
erstellt: 25. Jun 2021, 17:45
Das ist es meines Erachtens nach aber wert, denn für gleichwertiges musst Du heute SUCHEN und auch SATT ZAHLEN. Der zeitliche Aufwand ist mir nicht fremd. Eine Komplett-Revision in einer Uhrenmanufaktur in Glashütte dauert genau so lange! |
AnthonyP
erstellt: 25. Jun 2021, 20:34
Dem stimme ich zu. Überholen und nachlösen - Das kostet Zeit und Geld. Und ja, es lohnt sich und heutzutage etwas adäquates zu finden ist nicht nur schwer, sondern dann gleich auch sehr teuer. Nicht umsonst werden diese feinen Endstufen hoch gehandelt. Denk drüber nach! Gruß Jo [Beitrag von AnthonyP am 25. Jun 2021, 20:36 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 25. Jun 2021, 20:57
Ich bin Neuem gegenüber durchaus aufgeschlossen. Aber ich musste feststellen, dass neues manchmal mir gegenüber nicht sehr aufgeschlossen ist! |
Luxman Anlage zu verkaufen Engelein am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
Luxman 350 / Luxman 1600 / Luxman T-110 #Toni# am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 7 Beiträge |
NEUE BOXEN ZU LUXMAN 410 willy.boo am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
Luxman M 05 Lüfter Raschy2000 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 5 Beiträge |
Luxman Verstärker luxi124 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Luxman L-410 - Ja oder Nein? boombudder am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 15 Beiträge |
Luxman Produktübersicht dixjoe am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 4 Beiträge |
luxman l210 oder saba 9240s muelleimer98 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 7 Beiträge |
LUXMAN Stereoanlage Engelein am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
LUXMAN AMP ..... pique am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 11 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
