| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Denon PMA 700z | |
Denon PMA 700z+A -A |
vaio666
erstellt: 19. Sep 2005, 13:12
Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen Denon PMA 700z zugelegt (Baujahr irgendwann in den 70ern). Bin bis jetzt auch äusserst zufrieden mit dem Gerät. Sieht verdammt schick aus und klingt auf meinen Tannoys echt gut. Mein Problem ist nun das ich zu dem Teil keinerlei Unterlagen habe und auch sonst keine Erfahrungsberichte finden konnte. Die Suchfunktion hier im Forum hat mich bei der Suche auch nicht wirklich weitergebracht. Hat irgendwer hier im Forum Ahnung von dem Gerät und kann mir evt. Infos zu den Einstellmöglichkeiten und den Funktionen der einzelnen Schalter geben? Vielleicht besitzt ja sogar noch einer eine Bedienungsanleitung und könnte mir diese kopieren? Im vorraus schon mal Danke für eure Hilfe. Gruß vaio666 |
travolta999
erstellt: 19. Sep 2005, 23:13
Hi vaio666. Official welcome. Dann wollen wir mal hoffen, dass uns mit Deinem guten Stück weitergeholfen werden kann. Schliesse mich somit der Frage an. Bitte, bitte Infos zu diesem smarten Amp... |
Michael-Otto
erstellt: 20. Sep 2005, 06:10
Hallo, ein paar Infos aus meinem Archiv. Quelle: Bolex/Denon Prospekt DENON PMA-700 Z Professionelle Studiotechnik Höchste Übertragungsqualität, Universalität, Flexibilität und Leistungsreserve sind die Attribute dieses DENON Vor-Endverstärkers, der zu den besten der Welt gehört. Die überragenden Eigenschaften des PMA-500 Z werden im PMA-700 Z noch durch zusätzliche Besonderheiten ergänzt und erweitert. In ihrer Vielfalt können sie hier nur in kurzen Stichworten aufgeführt werden: Der Phono-Entzerrer beispielsweise folgt der RIAA Kurve mit einer maximalen Abweichung von nur ± 0,3 dB (!) innerhalb des Frequenzbereiches von 30-15000 Hz. Die Vorzüge auch teuerster Abtastsysteme können also voll genutzt werden. Lautsprecher-Schalter mit sechs Wahlmöglichkeiten - Höhen- und Tiefeneinsteller mit umschaltbarem Einsatzpunkt - Höhen- und Tiefeneinsteller mit Präzisions-Stufenschaltern (je 11 Schritte a 2 dB) - Steilflankige Höhen und Tiefenfilter (Butterworth-Filter mit 18 dB/Oktave) - Kontroll-Einrichtung für die Stereo-Balance - Anschluß- und Schaltmöglichkeit für dynamische Tonabnehmer-Systeme (Direktanschluß ohne NF-Transformator) - EingangsPegeleinsteller für Tonbandwiedergabe - Pegeleinsteller für AUX-Ein gang - Vorwahl der Gesamtverstärkung in drei Stufen (+10 dB, 0 dB, -10 dB, erforderlich für optimale Anpassung von Equalizern und aktiven Lautsprecherboxen) - Hinterbandkontrolle für zwei Tonbandgeräte - Kopierschalter für Überspielen von Tonbändern in beiden Richtungen bei gleichzeitiger Hinterbandkontrolle - Für getrennte Benutzung von Vor- und Endverstärker ist die interne Verbindung mittels Trennschalter zu unterbrechen. Eine entscheidende Besonderheit aller DENON-Verstärker: Ein Pegelschalter für die Aussteuerung der Endverstärker (audio muting) paßt die VerstärkerEigenschaften an die jeweils herrschenden Abhörbedingungen an. Wer mit Zimmerlautstärke (nach DIN 2 x 50 mW) hören möchte, kann die Verstärkung des DENON PMA-700 Z und der beiden anderen Modelle um 20 dB reduzieren. Der Vorteil liegt in einem wesentlich verbesserten Fremdspannungsabstand (HiFi bei kleinster Lautstärke!) und in einer besseren Dosierbarkeit der einzustellenden Lautstärke in diesem unteren Bereich. DENON Profi-Tuner TU-500 und DENON Studio-Verstärker PMA-350 Z, 500 Z und 700 Z sind füreinander geschaffen und bilden eine optimale, untrennbare HiFi-Einheit. In ihren Eigenschaften und gemeinsamen Gebrauchsnutzen übertrifft diese DENON HiFi-Bausteineinheit übliche Receiver bei weitem. HiFi-Kenner bevorzugen deshalb die professionellen DENON HiFi-Komponenten. Ausgangsleistung Sinus 4 Ohm2 x 110 Watt 8 Ohm 2x 90 Watt Ausgangsleistung Musik 4 Ohm2 x 180 Watt 8 Ohm2 x 130 Watt Klirrgrad<0.05 % Frequenzgang beiP/out = 1 W/8 Hz –150 kHz (+0-1 dB) Fremdspannngsabstand des Endverstärkers (DIN) 100dB Intermodulation < 0.1 % Dämpfungsfaktorbei 8 Ohm im Bereich 40 Hz-12500 Hz >100 Tonbandaufnahme-Ausgang DIN10 mV/47 kOhm Tonbandaufnahme- Ausgang Cinch 320mV/47 kOhm Eingangs-Empfindlichkeiten und-Impedanzen PHONO magn3.2 mV/47 kOhm PHONO dyn.0.32 mV/150 Ohm TUNER320 mV/100 kOhm AUX 1320 mV/50 kOhm AUX 2I320 mV/100 kOhm TAPE 1320 mV/50 kOhm TAPE 2320 mV/100 kOhm Fremdspannungsabstände (bezogen auf Nennleistung) PHONO70 dB TUNER85 dB AUX 85 db TAPE85 dB Höheneinsteller (Einsetzpunkt umschaltbar) + - 10 dB (bei 10 oder 20 kHz) Tiefeneinsteller (Einsetzpunkt umschaltbar)+ - 10dB (bei 50oder 100 Hz) High Filter(Einsatzpunkt) 9 kHz/18 dB Okt Low Filter (Einsatzpunkt) 40 Hz/18 dBOkt Übersprechen (1000 Hz) Phono 65dB Übersprechen AUX 65 dB Netzanschluß 110 120-220-240 V Leistungsaufnahme min/max 25 (480) Watt Abmessungen B x H x T430 x 140 x 350 mm Gewicht netto 14.5 kg Gruß Michael-Otto |
travolta999
erstellt: 20. Sep 2005, 12:01
@vaio666 Siehste woll... Hab doch gesagt, das dauert nicht lange und schon kommt jemand im Klassiker-Forum mit brauchbarem Input. ...und siehe da, es kommt nicht Irgendwer, es ist Michael-Otto und sein legendäres Archiv. @Michael-Otto: Ich liebe Archive. Echt super. Dankeschön..... Hey, vaio.Where are you? [Beitrag von travolta999 am 20. Sep 2005, 12:06 bearbeitet] |
vaio666
erstellt: 20. Sep 2005, 12:40
Hallo Michael-Otto, da bleibt mir glatt die Sprache weg. Ich bin total begeistert. Mit so einer ausführlichen Antwort hatte ich echt nicht gerechnet. Vor allem so schnell. Danke, Danke, Danke und nochmals Danke. |
Siamac
erstellt: 19. Mai 2009, 20:22
Alter Thread wieder mal auffrischen. Glücklicher Weise bin ich wieder stolzer Besitzer dieses Tramkombis. Heute mal wieder etwas umgebaut. Die Musik verstärkt jetzt der DENON PMA-700Z. Pioneer DSS-9 Boxen habe ich durch den DENON TU-500 Tuner geschliffen. Jetzt kann man den Tuner noch zusätzlich als Leistungsanzeiger für den Amp nutzen, macht Spaß und sieht einfach toll aus. Vom Klang bin ich auch sehr gegeistert. Sagt mir mehr zu als der SANSUI AU-9500, PIONEER SA-9900 oder KENWOOD KA-8100. Leider kein so schöner Volumeregler wie der Kenwood, dafür das noch schönere Gerät. ![]() ![]() ![]() |
Schwergewicht
erstellt: 20. Mai 2009, 14:47
Hallo, sehen auch super aus, anders eben. Der Denon PMA 790 ist zwar von 1982/83 aber den hatte ich auch mal, ebenfalls klanglich z.B. einem Accuphase 301 aus der Zeit imho einfach überlegen. http://images.google...2%26hl%3Dde%26sa%3DGIch hatte nie einen anderen Vollverstärker, die ihm klanglich ebenbürtig bzw. gar überlegen war, allerdings war der Accuphase 301 der "teuerste Vollverstärker", den ich jemals hatte und keinen der ganz teuren "Verstärkerkracher". Den sollte man im Hinterkopf halten, wenn die Gerätschaften auch mal von 82/83 sein dürfen. |
celsius
erstellt: 20. Mai 2009, 18:00
siamac, ich behaupte mal, das deine pioneer lautsprecher einfach sehr ungünstig für bassgewaltige verstärker sind.... mal abgesehen davon, dass die speaker unglaublich schlecht aufgestellt sind bevor der au 9500 in der bucht landet, bitte richte mir ein angebot per mail oder pn |
Siamac
erstellt: 20. Mai 2009, 19:30
Da hast Du Recht, die Kombinationen ergeben mit den DSS-9 einfach zu viel Bass. In diesem kleinen Raum kann ich die aber nicht viel besser plazieren. Vielleicht tausch ich mal mit den CS-900E. Im Wohnzimmer bleiben die HPM-150. Der DENON PMA-700Z hat Funktionen, die kaum ein anderer Verstärker hatte. Trotz eines dreistufigen Gain Schalters, hat der zusätzlich einen Muting Schalter. Die Turnoverschalter setzten die Höhen- und Bassregler in Mittenstellung ausser Funktion (Defeat). Trotzdem hat der noch zusätzlich einen Tone Defeat-Schalter Es gibt natürlich einen Balanceregler, trotzdem gibt es noch zusätzlich die Möglichkeit nur die rechte oder nur die linke Box einzuschalten. Dann gibt es noch einen Null Balance Knopf. Vorhin bei Michael Bubley, war bei gedrückter Stellung sein Gesang völlig weg und der Rest der Instrumente weiter zu hören - sehr intresannt. Glücklicher Weise wußte ich noch von meinem ersten PM-700Z, wie man den Lautstärkeknopf entfernt. Die Inbußschraube befindet sich unter dem Kautschukring |
celsius
erstellt: 20. Mai 2009, 20:15
das ist wirklich sehr interessant |
Siamac
erstellt: 20. Mai 2009, 20:36
Auch der Tuner hat sehr ungewöhnliche Funktionen. Einen eigenen Kopfhörerausgang mit Laustärkeregelung haben noch manche top Tuner. Der sogar noch einen Balance Regler ! Auch dieser kann zum Null Balance gedrückt werden. Die Lautsprecherkabel werden durch den Tuner geschleift. Jetzt kann die Tuneranzeige das Ausgangssignal der Verstärkers anzeigen oder als Tuner VU-Meter arbeiten oder links als Signal-Meter. Per LED´s wird angezeigt in welchem Mode sich die Anzeige befindet. Die sich bewegende Skala (Walze) und nicht der Zeiger, ist natürlich auch nicht alltäglich. |
Siamac
erstellt: 21. Mai 2009, 18:02
classic.franky
erstellt: 21. Mai 2009, 18:59
sexy. |
UriahHeep
erstellt: 21. Mai 2009, 19:02
sang der alte Düsseldorfer MMW |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 21. Mai 2009, 19:03
Wenn da jetzt noch die passende Musik rauskommt. |
Siamac
erstellt: 21. Mai 2009, 20:03
Auf dem Bild lief gerade Christina Aquilera auf CD, SWR3 im Radio und Whitney Houston auf Platte. Der PMA-700Z hat sogar noch hinten zwei Pegelregler für AUX und Phono2. Ich muß mir vielleicht was neues mit den Boxen überlegen, da die Linke wesentlich mehr Bass erzeugt als die Rechte. Der Grund ist der zu nahe Platz an der Wand in der Ecke |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 21. Mai 2009, 20:06
Da hat dir die Wilma Husten mit ihrer 12-Oktaven-Folter bestimmt die Box kaputt gesungen. |
celsius
erstellt: 21. Mai 2009, 20:35
eine idee wäre "raumgerechte" kompaktlautsprecher. |
Siamac
erstellt: 21. Mai 2009, 21:29
Glaube ich nicht, daß mir sowas ins Haus kommt. Ich stehe eher auf kräftige Bässe und viel Höhen, so wie ich es in den letzten 30 Jahren Tätigkeit als DJ gewohnt bin (war). Und dafür sind die Pioneer DSS-9 am Besten. Kompaktlautsprecher können solche Bässe gar nicht produzieren. Wie man früher immer gerne sagte: "Volumen ist durch nichts zu ersetzen" Lieber zu viel Bass, als zuwenig. |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 21. Mai 2009, 21:45
Zuviel Bass kann man ja noch runterregeln. Aber versuch mal, zu wenig Bass hochzuregeln. |
Siamac
erstellt: 22. Mai 2009, 05:32
Richtig, genau darum geht es. Boxen wie ONKYO SC-910, Pioneer CS-99a, Pioneer CS-900E oder Kenwood KV-7 haben für mich einfach zu wenig Bass. Der Vorteil der Pioneer HPM-150 ist, daß man die noch lauter aufdrehen kann als die DSS-9, weil dort der Bass scheller anschlägt. Das ist aber schon extrem laut - benötigt man nur evtl. bei Partys. Der kompakte DENON PMA-700z hat aber Power genug solche Boxen anzusteuern. |
celsius
erstellt: 22. Mai 2009, 07:17
manchmal ist weniger tatsächlich mehr. ist gibt, so schwer man es zu glauben vermag, kompaktlautsprecher die einen fantastischen bass erzeugen können. zum beispiel eine heco superior 600 für ca. 30 euro zu haben! |
Son-Goku
erstellt: 21. Jul 2009, 15:37
hallo siamac verkaufst wohl gerade deine kombi? man wenn ich das geld hätte würde ich zuschlagen wie sind denn die 2 von innen aufgebaut?Bilder? gruss mario |
classic.franky
erstellt: 21. Jul 2009, 15:48
das ist nicht siamac, sondern ein händler: http://cgi.ebay.de/D...3A1|293%3A1|294%3A50 und nicht mal bilder von den geräten [Beitrag von classic.franky am 21. Jul 2009, 15:49 bearbeitet] |
Son-Goku
#25
erstellt: 21. Jul 2009, 15:56
hi meinte die auktion.hab nur net aufs datum geschaut http://cgi.ebay.ch/w...%26otn%3D4%26ps%3D42gruss mario [Beitrag von Son-Goku am 21. Jul 2009, 16:04 bearbeitet] |
Siamac
#26
erstellt: 21. Jul 2009, 16:05
Dieser Händler hat die Geräte von mir für 444,44 gekauft. Ich habe die so günstig hergegeben, weil der Verstärker auf einem Kanal im Hintergrund rauscht. Nichts Schlimmes, aber nichts, was ich selbst reparieren könnte. Obwohl er mich negativ bewertet hat (Geräte wären zu alt ), hat er am gleichen Tag die Geräte für 666,- Euro reingesetzt und meinen Artikeltext 1 zu 1 kopiert. Es ist ihm auch wohl zu mühsam diese auszupacken und zu fotografieren. Die Geräte sind noch von mir eingepackt, mit meinem Artikeltext, er gibt noch Garantie drauf, schlägt über 200,- Euro drauf und bewertet mich aber negativ - das soll jemand verstehen [Beitrag von Siamac am 21. Jul 2009, 16:08 bearbeitet] |
Son-Goku
#27
erstellt: 21. Jul 2009, 16:13
händler gibts hab seine bewertungen mal gelesen sowie die er dir gegeben hat. absoluter schwachsinn.seinen bewertungen nach würd ich da auch nichts kaufen gruss mario |
celsius
#28
erstellt: 21. Jul 2009, 16:37
der text ist 1:1 kopiert. hast du ihn drauf angesprochen siamac? |
Siamac
#29
erstellt: 21. Jul 2009, 19:15
Anscheinend hat der sich auch ein SANSUI AU-9500 + TU-9500 zugelegt Der hat mit Klassikern nichts am Hut. War wohl etwas verwirrt, als der die Denons gekauft hat. Ich habe schon über 20 Kontakte deswegen mit Paypal und Ebay gehabt. Paypal hat mir Recht gegeben, Ebay hat die Bewertung gelassen und unternimmt nichts wegen dem Artikeltext |
M.Schopf
#30
erstellt: 21. Jul 2009, 20:46
Na, bei so ner Tranfunzel mit zig gehäuften negativen Bewertungen würde ich nicht mal etwas kaufen, wenn er mir 80% Preisnachlass gewähren würde. Ganz einfach ist das. Der hält sich nicht mehr lange, und wird von ebay gesperrt. Seine negativen Bewertungen werden dadurch automatisch gestrichen. es ist nur eine Frage der Zeit, Siamac.. |
DENON PMA-700Z ist da ! Siamac am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 21 Beiträge |
*sorry falsches Forum,jetzt Wartung und Reparatur*Ich bitte um Hilfe Denon PMA-700Z Flowi2 am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 9 Beiträge |
DENON PMA 232 yawara am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 5 Beiträge |
Denon PMA-232 Docster am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 2 Beiträge |
Denon PMA-777 schlaukob am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 21 Beiträge |
Denon PMA 2000 AE und Alternativen blues-indianer am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 3 Beiträge |
Denon PMA 680R weise-eule am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 8 Beiträge |
Denon pma 860 oder pma 1060 ? teslarspule am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 7 Beiträge |
Denon pma 95cr user99*** am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 5 Beiträge |
Denon PMA S10 MKII benötigt eure Hilfe *Benji* am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
Ich liebe Archive.
