HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Pioneer CT-F900 | |
Pioneer CT-F900+A -A |
BikeMax0706
23:25
erstellt: 03. Jan 2021, |
Soo, nun kann ich hier endlich über mein Pioneer CT-F900 berichten. Hab das gute Stück vor nem Monat für ein Hunni ergattert und damit gingen die Probleme los. Als erstes lief har nichts also neue Riemen rein, dann ham sich zumindest die Capstan gedreht, gewickelt wurde die Kassette jedoch nicht. Nachdem ich dann alle Gummiteile getauscht hab war ich genauso weit wie vorher denn es tat sich nichts. Hab dann den Reel Motor 2 mal zerlegt und mit Kontaktreimiger geflutet, danach lief die Kiste, also Kassette rein und los, bis ein Wiederstand Rauchzeichen gab.... Nun ist anstatt einem 7,5 ohm 7w ein 7,5ohm 100w drin wit das Deck super läuft (Hab alles durchgemessen und die Spannungen passen also war da wohl das Alter schuld). Zum Krönenden Abschluss hat die Front noch eine Politur bekommen ind nun steht das Schätzchen im Rack. Mit nem SX-D5000 als Verstärker und Arcus TS25 Boxen macht das Teil richtig Spaß! ![]() Leider fehlt die Blaue Folie vorm Display, weswegen das jetzt nicht mehr Blau sondern Türkise ist, aber ich denke da finde icj noch eine Lösung. Lässt sich eigentlich was über die theoretische Lebensdauer von den blauen Displays sagen? Bei machen sollen die ja an Helligkeit und Farbe verlieren.... Mich würde jetzt nur mal interessieren wie das CT-F900 damals im Verhältnis zu andern Decks von Pioneer war. Also ich meine Klanglich und Preislich. Ich habe nämlich noch ein CT-W910r was Klanglich zwar nicht ganz an die Höhen vom 900er kommt aber ansonsten finde ich genauso gut ist, obwohl das Preislich wahrscheinlich nicht an das CT-F900 ran kommt (Neupreis ist mir leider nicht bekannt) und auch von den Technischen Daten her "schlechter" sein soll. Nun mal paar Bilder von der Reperatur und dem Ergebnis 😉 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich finde das Deck ist mehr als gelungen und ich hoffe es leistet mir die nächsten 42 Jahre treue Dienste ![]() Gruß Max ![]() |
Django8
13:47
erstellt: 04. Jan 2021, |
Das hast Du schön hingekriegt - gratuliere & Respekt ![]() ![]() PS: Auch der SX-D5000 ist Klasse ![]() |
BikeMax0706
13:59
Freut mich zu hören dass es nicht nur mir gefällt ![]() Ich hoffe mal das das 900er jetzt erstmal keine Probleme mehr macht auch wenn es wie du schon sagst sehr wartungsfreundlich ist (bin auch nur Hobbybastler) Ja das mit dem SX-D5000 war auch ein Glücksfall... Beide Geräte sind von ner Bekannten, dessen Vater früher bei der US Armee als Handwerker war und die 2 Geräte mal als Bezahlung bekommen hat. Er hat das Zeug aich immer gehegt und gepflegt, deswegen ist es auch optisch in einem so guten Zustand ![]() |
Django8
14:08
[/quote] auch wenn es wie du schon sagst sehr wartungsfreundlich ist [quote] Ich schrieb aber "wartungs[b]un[/b]freundlich" ![]() ![]() |
BikeMax0706
14:23
Upps da hab ich mich verlesen😂 Also das 900 fand ich im Gegensatz zu andern eigentlich ziemliche wartungsfreundlich. Das Laufwerk an sich lässt sich wie ich finde sehr einfach ausbauen sodass man auch da an alles ran kommt. Aber gut das 850 ist ja auch ein ganzes Stück kleiner da kann ich mir das gut vorstellen dass das etwas fummliger ist ![]() |
Django8
14:56
Keine Ahnung... jedenfalls waren für mich beim CT-F850 selbst "banale" Demontagearbeiten fast unmöglich, von anschliessenden Zusammenbauen ganz zu schweigen. Da gab's zum Beispiel Schrauben etc. - an die kam ich beim besten Willen nicht vernünftig ran. Und ich denke, dass das 900er und das 850er recht ähnlich aufgebaut sein dürften. Aber wie gesagt: Vielleicht liegt's ja auch an mir ![]() |
BikeMax0706
16:33
Joa jetzt wo dus sagst... 2 Schrauben hatze ich an die ich nur schwer ran kam. Meins fängt jetzt auch schon wieder an Probleme zu machen nach paar Kassetten. Der Reel Motor bleibt wieder alle 10min stehen. Also bleibt mir wohl nix anderes übrig als ein neuen rein zu machen |
bevergerner
12:55
erstellt: 05. Jan 2021, |
Hallo Max, vielen Dank für deine Tipps - werde ich beherzigen und auf die Beschriftungen aufpassen. ![]() Die Marantze haben auch gebürstete Frontplatten - ich kam bei der Anfrage nicht auf die Bezeichnung, Danke Dir auch viel Spaß mit Geräten und Musik/Video ![]() komm gesund durch diese Zeit Grüße aus dem Münsterland (NRW) Jörg Edith: Antwort im Thread weil das mit PM gerade nicht klappt |
Django8
13:03
Aus meiner leidlichen Erfahrung: Muss nicht zwingend der Motor sein, sondern einfach nur dass er von der "Elektronik" zu wenig "Saft" kriegt. Dies passiert, wenn z.B. irgendwas blockiert oder "durchdreht". Dann greift die Steuerung ein und dreht dem Motor "zur Sicherheit" den Saft ab (so wie ich dass verstanden habe). Also zum Beispiel mal den Idler und die Rutschkupplungen checken ![]() [Beitrag von Django8 am 05. Jan 2021, 13:03 bearbeitet] |
BikeMax0706
13:37
Soso die Marantze steht also im schönen Münsterland 😉 Da würde ich auch gerne mal wieder wieder ein paar Tage verbringen.... Das wünsche ich dir auch ![]() |
BikeMax0706
13:41
Das ist das was mich wundert. Selbst mit ner fast leeren 1,5v Batterie läuft der Motor und hat ordentlich Drehmoment. Im Deck bekommt der 9v hat natürlich noch ein besseres Drehmoment aber hängt trd. Der Idler hat ein neues Gummi bekommen aber aich eine neue Feder. Die neue Feder ist ein kleines bisschen schwächer als die alte, vlt ist das das Problem. |
Django8
09:34
erstellt: 06. Jan 2021, |
Dann dürfte die Ursache definitiv nicht ein defekter Motor sein, sondern woanders liegen... Wie geschrieben: Diese PIONEER-Decks aus den 1970ern (und vermutlich nicht nur die) haben so eine Art "Schutzmechanismus": Wenn der Motor auf zu viel (oder ggf. auch auf zu wenig) Widerstand stösst als "erwartet", dann wird ihm die Stromzufuhr abgestellt [Beitrag von Django8 am 06. Jan 2021, 09:38 bearbeitet] |
Pioneer CT-300 (spielt schneller) santino_b am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer CT 939 Riemen dernikolaus am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 2 Beiträge |
Motor für Pioneer CT-F950 SA9900 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-F1000 tyr777 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer CT-939 spult nicht mehr hschell am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer CT-737 und das Idler-Problem satsurfer11 am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-A7 Kassettendeck (High-End?) . Erfahrungen? CyberSeb am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 37 Beiträge |
Pioneer CT-757 Zwei Fragen. Lord-Senfgurke am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-F 850 + Ct-F 900 GüBei am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-F1000Tapedeck schlusenbach am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.751
