Trennbarer Vollverstärker Vor- Endstufe / In- Output-Signal Brücke
gmjwtech
#51 erstellt: 07. Apr 2021, 08:56
die liegen leider deutlich über meiner Budgetlinie
Al1969
#52 erstellt: 07. Apr 2021, 09:41
Ich verstehe echt nicht warum Du da so herumschei..t.
Deine Anwendung ist ein klassischer Fall für ein Mischpult! Mir wäre es da echt viel zuviel Aufwand nach der trial and error Methode wartungsbedürftige Geräte einzukaufen, die alle keine echten Lösungen für die Problemstellung sind.
Wenn ich ein Brot schneiden will schaue ich auch nicht ob ich es mit einem alten Lineal oder einer Kreissäge hinbekomme!
Aber jeder wie er will.
Uwe_1965
#53 erstellt: 07. Apr 2021, 13:04
..man könnte ja, in das alte Lineal Kerben rein schnitzen, dann bräuchte ich vielleicht die Kreissäge nicht
Spaß beiseite, so ganz habe ich es auch nicht verstanden.
Uwe
gmjwtech
#54 erstellt: 07. Apr 2021, 13:11
hatte ich mittlerweile auch in Betracht gezogen. Dann muss man ledilgich ein neues Kapitel aufschlagen, um sich wieder erneut Überblick zu verschaffen. Wie gesagt, ich war (Wieder-)Einsteiger.
Thnx anyway!
bugatti66
#55 erstellt: 07. Apr 2021, 18:24
Ich habe jahrzehntelang mit ReVox B285 gehört. Erst nach 30 Jahren gab es den ersten defekt.
Der nur etwas jüngere B250 (grau/silber) hat oft ein Brummen am Trafo.
Von der Phono-Vorstufe war ich völlig überrascht, wie gut die ist; obwohl ich nur selten Schallplatten höre.
Den B250E habe ich auch gebraucht gekauft, der ist noch jünger und hatte und hat immer noch überhaupt keine Fehler.
Nur leider ist er schwarz.
Der ReVox hat natürlich eine "digitale" Lautstärke- und Tone-Regelung, diese hängt zum Teil nur in der Gegenkopplung.
Unterschiede zwischen Verstärkern kann ich nicht ausmachen.
Denn habe ich noch Yamaha AX892, der ist noch neuer. Daran ist nix digital, den habe ich auch gebraucht gekauft, der war gut gepflegt, und da ist bis jetzt auch nichts kaputt, aber Preamp und "Seperated" sind nicht schaltbar, sondern man müßte die Brücken hinten rausnehmen.
gmjwtech
#56 erstellt: 07. Apr 2021, 19:31
Hallo
danke für Deinen kurzen Erfahrungsbericht.
Sag mal - vllt.auch ganz blöd nachgefragt, weil ich es nicht weiss - aber kann mit dem vorne angebrachten Umschalter beim B250 eigentlich auch im lfd. Betrieb einfach umgeschaltet werden?
Bei den Sansui`s sieht man hinten beim Umschalter so eine Art Umschaltsperre. Ich vermute mal, das dürfte ein Hinweis dafür sein, dass eigentlich nicht mal eben so einfach umgeschaltet werden sollte.
Gruss
Martin
[Beitrag von gmjwtech am 07. Apr 2021, 19:44 bearbeitet]
Uwe_1965
#57 erstellt: 07. Apr 2021, 19:48
Das siehst Du genau richtig. Nimm den Vorschlag von @AI1969 in #52 zu Herzen.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 07. Apr 2021, 19:48 bearbeitet]
bugatti66
#58 erstellt: 07. Apr 2021, 20:23
... kann mit dem vorne angebrachten Umschalter beim B250 eigentlich auch im lfd. Betrieb einfach umgeschaltet werden?
... Martin
Ja, habe ich gerade noch gemacht. Die Tasten sind rechts unter der Klappe.
Sollte man Seperated eingeschaltet, aber Preamp ausgeschaltet haben, hört man sogar gar nichts.(nur den PowerAmp-Eingang)
Leider verstehe ich deine Anwendung immer noch nicht ganz.
Die passiven Lautsprecher kannst du doch auch mit A- oder B- Lautsprecherausgangsrelais ausschalten.
Die aktiven Lautsprecher kannst du nicht einfach Ein-und Ausschalten?
Wenn doch, reicht auch ein einfacher auftrennbarer Verstärker, wo du anstatt der Brücken ein paar Y-Kabel rein tust.
Aber die anderen haben schon recht, bei so alten Geräten ist es immer besser, wenn du die auch selber reparieren kannst.
P.S.
Ich sehe gerade, im Handbuch gibt es noch einen Eintrag "PWR-AMP(47)", das ist aber kein mir bekannter Taster, sondern mit (47) sind die entsrechenden Power-Amp-Eingangsbuchsen gemeint. Der Hinweis dort ist eher etwas verwirrend.
Aber die Power-Amp-Eingangsbuchsen sind nicht in der Nähe der Lautsprecher, wie bei anderen Verstärkern, sondern sie sind neben den anderen Eingangsbuchsen, da dachten die Handbuchschreiber wohl, das könnte jemanden verwirren.
[Beitrag von bugatti66 am 07. Apr 2021, 20:51 bearbeitet]
gmjwtech
#59 erstellt: 09. Apr 2021, 10:12
Ok, danke für den Tipp und die Bekräftigung hinsichtl. eines Mischers.
Dann werde ich wohl mal zusätzlich einen entsprechenden Thread mit Zweck der Suche eines hinreichend geeigneten Mischers eröffnen ...
http://www.hifi-foru...m_id=130&thread=3035
[Beitrag von gmjwtech am 09. Apr 2021, 10:32 bearbeitet]
gmjwtech
#60 erstellt: 09. Apr 2021, 10:58
Ok, dann scheint es also prinzipiell in Ordnung zu sein. Zumindest beim Revox.
habe den Zweck dann nochmal im neuen Mischer-Thread zusammengefasst.
Nochmals, meinen besten Dank!
Uwe_1965
#61 erstellt: 09. Apr 2021, 11:44
Na, dann wünsche ich viel Glück
...und klanglich Hifi-fähig sind
mal schauen ob da jemand in der PA Ecke was dazu sagt
Gruß Uwe
gmjwtech
#62 erstellt: 09. Apr 2021, 12:24
Ja, bin auch gespannt ...
Wenn ich mir so Geräte & Meinungen bei meinen Musiker-Bekannten angucke/anhöre, dürfte ein übliches und relativ oft verbreitetes Problem
bei kratzenden und rauschenden Potis vorliegen.
bugatti66
#63 erstellt: 09. Apr 2021, 17:30
Das ist ja der Vorteil der ReVox "digitalen" Lautstärkeregelung.
Das Audiosignal wird nicht digitalisiert,
sondern das Widerstandsnetzwerk eines Digital/Analog-Wandlers wird als Widerstand der Lautstärkeregelung benutzt.
Dieses Widerstandsnetzwerk ist hoch präzise und ändert sich nicht (wenn es nicht gerade kaputt geht)
marantz vollverstärker mit auftrennb. vor-endstufe
suelles am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  18 Beiträge
Ausgänge von Vor-Endstufe bei Kenwood KR6400 überbrücken ?
filou123 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  5 Beiträge
Yamaha A-520 Vollverstärker als Endstufe nutzen ?
frank.k am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  7 Beiträge
Drossel zwischen Vor- und Endstufe?
MAC666 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  46 Beiträge
Vollverstärker oder Endstufe ähnlich Marantz 4270 gesucht
--_Noob_;-_)_-- am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  20 Beiträge
alte Vollverstärker auftrennen . . .
jetking_2 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  3 Beiträge
Röhrenverstärker und Output CD Player
juergen2000 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  11 Beiträge
Trennbare Vollverstärker Yamaha / Technics
killnoizer am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  22 Beiträge
Kenwood Vor-Endstufe?
kastorRex am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  8 Beiträge
HITACHI 7500 Vor- Endstufe
axel001 am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.484
