HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Schneider Team 8712 nur ein Lautsprecher läuft | |
Schneider Team 8712 nur ein Lautsprecher läuft+A -A |
Sophiec
#1 erstellt: 18. Aug 2020, 11:17 | |
Hallo! Ich habe die Anlage (Schneider Team 8712 RC CD de Luxe) von meiner Großmutter geschenkt bekommen. Die Bedienungsanleitung existiert nicht mehr und leider läuft nur eine der beiden angeschlossenen Lautsprecherboxen. Wenn ich die Kabel vertausche, läuft die andere, es kann also nicht daran liegen, dass eine Box oder ein Kabel defekt ist. Weiß jemand, wie ich zu der richtigen Einstellung finde? Um Hilfe wäre ich sehr dankbar! Sophie |
childofman
#2 erstellt: 18. Aug 2020, 11:37 | |
wenn nicht der balance regler zufällig auf eine seite gedreht wurde - muss in mittelstellung stehen - klingt das nach einem verstärkerschaden. |
Sophiec
#3 erstellt: 18. Aug 2020, 12:03 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Bei dem Graphic Equalizer steht alles relativ auf Mitte, habe auch da schon versucht herumzuregeln. Balance left/right habe ich auch schon hoch und runter geregelt, da passiert nichts. Selbst kann ich da wohl dann nichts mehr tun? |
childofman
#4 erstellt: 18. Aug 2020, 12:46 | |
Hm Sophie möglicherweise korrigiert mich ein Mitleser, aber ich sehe da ziemlich schwarz... Diese Schneider Kompaktanlagen waren nie besonders hochwertig und auch nicht reparaturfreundlich. So wie ich das sehe ist auch kein Servicemanual (Reparaturanleitung/Schaltpläne) kostenlos im Netz verfügbar (hab keins gefunden). Bedeutet wiederum, dass es nicht einfach abzuschätzen ist, was da kaputt sein könnte: Zum Beispiel ein Verstärkermodul (STK Hybrid) oder doch nur ein Transistor, eventuell nur eine Schmelzsicherung (unwahrscheinlich). Schon der Preis für eine Reparaturanleitung (Service Manual) - wenn man sie denn bekommen könnte - liegt bei rund 20 Euro - je nachdem wo man sie herbekommt. Und dann ist da erst mal nur klar, wie man das Teil öffnet, zerlegt und welche Bauteile wie verbaut wurden. Ob die nötigen Bauteile überhaupt noch zu bekommen sind, steht auf einem anderen Blatt. Für Reparaturversuche usw. solltest Du minimal Elektrogrundkenntnisse und ein Messgerät haben. Es besteht Lebensgefahr wenn du keine Ahnung hast. Eventuell gibt's jemand aus dem Forum, der in Deiner Nähe wohnt und / oder Du kennst jemand der sich auskennt, und der sich das Gerät mal anschauen kann. Ich denke das hat vielleicht als Andenken und als Zimmerdeko letztlich heute mehr Wert, als als Wiedergabegerät... Grüße Uli |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 18. Aug 2020, 12:50 | |
Hallo Wie ist es über Kopfhörer? Wenn da auch ein Kanal fehlt, dann kann ein Schalter oder Poti oxidiert sein. Schalte und betätige mal alles etwa 30x. Auch könnten die Schaltkontakte der Kopfhörerbuchse oxidiert sein. Wenn über Kopfhörer beide Kanäle laufen sollten, solltest du den Kopfhörerstecker auch ca 30x ein- und ausstecken. Wenn alles nichts helfen sollte, dürfte wirklich die Endstufe einen Defekt haben. Vmtl lässt sie sich aber erneuern, wenn man denn löten kann. Die Bauteile werden wohl keine 10€ kosten. Edit: Ja, schreibe Mal die PLZ. Ich repariere sowas ganz gerne mal und wenn alle Stricke reißen, dann kann man auch ein modernes D-Amp Modul einpflanzen. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Aug 2020, 20:37 bearbeitet] |
Sophiec
#6 erstellt: 18. Aug 2020, 13:19 | |
Herzlichen Dank! Ich werde es heute spät nach der Arbeit austesten. |
höanix
#7 erstellt: 18. Aug 2020, 19:55 | |
Moin Es wäre doch wirklich mal schön wenn die Fragesteller Bilder der Geräte zeigen würden über die geredet werden soll. Wenn sie nur Antworten von Leuten erwarten die selber so eine Anlage haben, dann können sie warten bis ... Wenn ich mir das einzige Bild in dem letzten Thread von dieser Anlage ansehe sind da nicht viele Potis. Eher jede Menge Sensortasten die man nicht drehen kann. @ Sophie Ein paar scharfe Bilder in vernünftiger Größe damit man auch etwas erkennen kann wären wirklich schön. Je mehr Informationen vorliegen um so besser kann geholfen werden. |
Sophiec
#8 erstellt: 18. Aug 2020, 21:24 | |
Herzlichen Dank! Das 30-fache Betätigen hat geholfen. Die Anlage wurde über 6 Jahre nicht genutzt, vielleicht lag es daran. Vielen Dank! |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 18. Aug 2020, 21:51 | |
Das freut mich Aber oft ist der Erfolg nicht von langer Dauer gekrönt und es kann wieder auftreten. Von einem Laien lassen sich dazu dann die Potis und Schalter mit einem milden Kontaktspray (z.B.: Teslanol Oszillin T6) spülen. Ein Fachmann würde es zwar komplett anders machen, aber dieser Fachmann würde an genau so einem Gerät überhaupt nichts mehr machen ... Gruß Karsten |
childofman
#10 erstellt: 18. Aug 2020, 22:19 | |
Top! |
DOSORDIE
#11 erstellt: 22. Aug 2020, 18:33 | |
Hmm also diese Team Anlagen aus den 80ern - zumindest die großen - und das ist ja ne ganz große - sind besser als ihr Ruf. Mein Opa hatte ein einfacheres Team, das läuft bis heute. Das Cassettendeck mit Soft Touch hat nie besonders gute Aufnahmen gemacht, Fremdaufnahmen klangen aber gut und es hatte zumindest ne Chromumschaltung, einen 5 Band EQ und einen Dual Plattenspieler, der Tuner war nicht schlecht. Hab schon Schlimmeres gesehen. Die späteren ganz billigen „Anlagen“ von Schneider waren wirklich Müll, aber meiner Erfahrung sind diese Geräte oft erstaunlich langlebig und gar nicht mal so schlecht verarbeitet, wie man denken würde. Ich bin kein Schneider Fan, bin hier sogar mal verrissen worden, weil ich die alten Fisher/Sanyo Geräte sehr gerne mag, die fälschlicherweise immer auf eine Stufe mit den Schneider Sachen gestellt werden, auch Sharp wird ja oft belächelt, aber Schneider ist in Allem deutlich billiger und schlechter, aber trotzdem: wenn die Sachen funktionieren und eh da sind, spricht nix dagegen, sie auch weiter zu benutzen. HiFi ist es an guten Boxen trotzdem. Aber wenn man keinen ideellen Wert damit verbindet und nicht basteln kann, dann lohnt es sich wirklich nicht da noch Kohle rein zu stecken. Hochwertig ist tatsächlich was Anderes. Allerdings muss man sehen, was HiFi früher gekostet hat. Schneider war da schon deutlich günstiger als Andere und Sharp und Fisher haben letztendlich auch schon höherwertige Einsteiger/Mittelklasse für den Konsumer gebaut, auch das war sehr teuer, deshalb ist es absolut nachvollziehbar, weshalb ein Durchschnittsmensch, der ab und an mal eine Platte ausgelegt oder Radio gehört hat, nicht bereit war mehrere 1000 Mark für sowas auszugeben. LG Tobi |
Schneider Super Team LS Klingon_ am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 8 Beiträge |
Schneider Super Team 1000 defekt alex-hierl am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 11 Beiträge |
HIFI TURM SCHNEIDER SUPER TEAM 1001 schneidersuperteam1001 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 17 Beiträge |
Schneider Team 6030 (Professioneller Rat gesucht!!) Raphtorne am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 20 Beiträge |
schneider spp90-2 lautsprecher maddynxyz9 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 13 Beiträge |
Schneider wirklich so schlecht? AnyChris am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 22 Beiträge |
Outsider Team Kreativlos am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 4 Beiträge |
schneider-manhatten lutziputz am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 9 Beiträge |
Schneider Aktiv Lautsprecher, wie anschließen? Wholefish am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 9 Beiträge |
Schneider Dreizack am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 21 Beiträge |
2020
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.961
