HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Beratung gesucht | |
Beratung gesucht+A -A |
pillepenny4711
14:24
erstellt: 02. Jul 2020, |||||||||||||||
Hallo eine Frage unabhängig vom Klang welche Lautsprecher sind qualitative hochwertiger? Quadral DC 700 oder Quadral Phonologue Gold Shogun Pure Danke für Infos gruß Sascha |
Passat
10:43
erstellt: 03. Jul 2020, |||||||||||||||
Ganz eindeutig die Shogun. Die DC 700 hat rel. einfache Chassis und ein foliertes Gehäuse. Die Shogun hat hochwertige Chassis und ein furniertes Gehäuse. Grüße Roman |
pillepenny4711
16:09
erstellt: 04. Jul 2020, |||||||||||||||
Nochmal eine frage wenn Zb da steht 20 - 20000 hz welcher wert ist der Vass und welcher die Höhen? Ist die 20 der Bass? |
pillepenny4711
16:11
Was dürfen die nachfolgenden Lautsprecher gebraucht kosten? High End Lautsprecher Quadral Phonologue Gold Serie SHOGUN 3 Wege Baßreflex Vintage Hifi, hervorragende Klangeigenschaften. 2 sehr gute Boxen von Quadral Phonologue, Model SHOGUN GOLD. Enormes Bassfundament, detailreicher stereophonisch hochdifferenzierter Klang. 3-Wege, 100/150 Watt, 30Hz-80000 Hz !!! Die Gold- Serie haben Bändchenhochtöner. H/B/T: 92x34x22.5 cm, Gewicht ca. 20-25 Kg. Rückwärtig vergoldete Kabelanschlüsse Technische Daten in den Bildern. Hochwertiges, schlankes Design Holz massiv Mahagoni - Qualität made in Germany Klassische, mittelgrosse 3-Wege Boxen mit perfektem Sound. Die Speaker funktionieren einwandfrei und befinden sich in einem gut gepflegtem Allgemeinzustand. |
Mechwerkandi
16:21
Mal analysieren.
Gelogen. Weder high noch end.
In Relation zu was?
Marketinggeschwurbel.
Nonsens. 80 kHz ist was für Fledermäuse.
Geschätzt? Oder noch am wachsen?
Gelogen. Bestenfalls furnierte Spanplatte.
"Mittelgroß" und "3-Weg" stimmt. Was ist Dir das wert? [Beitrag von Mechwerkandi am 04. Jul 2020, 16:22 bearbeitet] |
Sholva
17:19
Natürlich verfügen die über ein Echtholzgehäuse |
pillepenny4711
19:50
gudn dann wurden Die Tröten für Fledermäuse gebaut siehe Bild. Möchte nur Wissen was die für einen Marktwert haben diese Fledermaus Boxen? ![]() [Beitrag von pillepenny4711 am 04. Jul 2020, 19:52 bearbeitet] |
Schoppemacher
20:42
es will dir hier keiner zu nahe treten.... aber mal ehrlich was willst du jetzt hier wissen...was die dinger wert sind und wie du die verkaufen kannst? sonst lese ich nur gebrubbel ohne auch nur einen funken an sachverstand.........oder sieht das jemand anders? gruß ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
23:41
Selbst mit guten Bildern und einer realistischen Beschreibung kann in diesen schlechten Zeiten keine zielführende Einstufung abgegeben werden. " Nur Abholung " drückt sowieso den Wunschpreis. Ich sehe z. B. nur Blödsinn mit inflationären Wunschpreisen in diesen Tagen. MbG, Erik |
Flumme
00:08
erstellt: 05. Jul 2020, |||||||||||||||
Du willst bei ebay auf die Dinger bieten? Dann schreibe es doch. 550 € die gerade geboten sind würde ich nicht bieten, da das Bändchen im Bändchenhochtöner mit Sicherheit erneuert werden muss, wenn es noch das Originalbändchen ist. |
pillepenny4711
00:24
Also von Bieten oder der gleichen hab ich nicht geschrieben. Ich wollte nur wissen was diese Aktuel im gebrauchten zustand wert sind. Mehr möchte ich nicht wissen. |
Sholva
10:27
Woher kommt so eine inhaltlose Behauptung? Sind das deine Tröten? Nein?? Warum behauptest Du das dann??? |
DB
10:54
Kommt drauf an. |
Mechwerkandi
11:46
Massiv? Garantiert nicht. Das würde innert kürzester Zeit reissen. ![]() Sieh Dir die Schnittkanten an und die Stellen, wo das Furnier abgeplatzt ist. Und da hat es auch eine VHB, für neuwertige Boxen mit Transportschaden. [Beitrag von Mechwerkandi am 05. Jul 2020, 11:53 bearbeitet] |
DB
11:50
Wieviel haben die Dinger denn in neu gekostet und wann war das? |
Mechwerkandi
11:51
Steht doch in dem Angebot. Ende 2006, 1.800,-- € / Paar. |
pillepenny4711
12:34
Mahlzeit aber die Boxen in dem Angebot sind leider andere. nicht Lautsprecher Quadral Phonologue Gold Shogun Prestige II ![]() sondern Lautsprecher Quadral Phonologue Gold Shogun ![]() [Beitrag von pillepenny4711 am 05. Jul 2020, 12:40 bearbeitet] |
Sholva
12:40
Ich habe Lautsprecher aus den 60er aus Echtholz. Da reißt gar nichts. Wenn Du die natürlich in deiner Waschküche stellst dann kann es schon sein das es dem Holz nicht gut bekommt. Die Quadrals haben jedenfalls ein Echtholzgehäuse. Eventuell wurden die aber noch mit einem Edelfurnier veredelt, das mag sein. Die werben doch nicht mit so etwas und machen dann Gehäuse aus Pressholz. @pillepenny4711 Das ist nicht so wichtig, da die komplette Serie ein Gehäuse aus Echtholz haben. |
Al1969
12:58
Ich denke die Threaderöffnerin nimmt beim zweiten Bild auf ![]() Wenn die Bilder echt sind handelt es sich entgegen der Artikelbeschreibung um eine ![]() Die wurde bis 1998 gebaut und hatte einen Listenpreis von DM 2000.- für das Paar. [Beitrag von Al1969 am 05. Jul 2020, 13:03 bearbeitet] |
Mechwerkandi
13:56
Welche sind das? |
DB
14:14
Ikea Trötgut. *duckundrenn* ![]() |
Passat
15:42
Die meisten Lautsprecher sind auch Echtholz (was ist Kunstholz?), nämlich Spanplatte oder MDF. Was du meinst, ist sicher Massivholz. Und so etwas macht man heute selbst bei Möbeln nicht mehr, weil Massivholz rel. stark auf sich ändernde Umweltumgebungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.) reagiert. Ich habe hier noch Massivholzmöbel aus den 20ern. Und man merkt schon, wie das Holz arbeitet, insbesondere bei den Schubladen. Mal gehen die geschmeidig auf, mal klemmen die leicht. Heutzutage werden Lautsprecher aus Spanplatte oder MDF gebaut und entweder lackiert, foliert oder furniert. Nicht nur wegen der Empfindlichkeit gegen Umwelteinflüsse, sondern weil MDF auch akustische Vorteile hat. Es ist viel steifer als Massivholz. Noch besser ist HDF und Multiplex. Und die Quadral sind aus furniertem MDF. Grüße Roman |
Sholva
15:52
Passat
16:07
Doch, da ist es genauso, denn die Beschädigung ist nicht tief genug. Die geht nur ins Furnier und nicht ins Holz darunter. Schraub einfach mal ein Chassis raus und schau rein. Da wird dich dann MDF anblicken. Grüße Roman |
UriahHeep
16:11
#25
ME müsste es Echtholz-furniert heißen bzw. foliert wie die allermeisten. Leider muss ich dem Roman recht geben, das Beispiel von Sholva ist echtholzfurniert. |
Mechwerkandi
16:15
#26
Vor allem sieht man sehr schön, wie die Maserung an der Schnittkante verläuft, längs. Ware das massiv im Sinne von einem Brett aus dem Stamm gesägt, würde man dort die Maserung geschnitten quer sehen. Das da ist bestenfalls Echtholz-Furnier. Zur Ehrenrettung der Hersteller muss man anmerken, das es inzwischen Kunststoff-Furniere gibt, die selbst bei naher Betrachtung sich kaum noch von Echtholz-Furnieren unterscheiden lassen. |
Flumme
21:19
#27
Weil das meine Erfahrung mit alten Bändchenhochtönern ist. Sonst hätte ich es nicht geschrieben. |
Sholva
21:36
#28
Aha, wie erwartet, "Inhaltslos" nur weil Du immer in die Scheiße greifst müssen nicht alle Bändchen bei anderen Lautsprechern automatisch defekt sein. Du kommst daher und behauptest einfach das die Bändchen bei den angebotenen Lautsprechern defekt sind oder eben getauscht werden müssen. @Mechwerkandi Das Echtholz oder Massiv nicht bedeutet das es aus einem einzigen Stamm gefertigt wird, sollte selbst Dir bewusst sein, oder? |
Flumme
23:13
#29
Kannst Du vielleicht auch vernünftig schreiben? Bei alten Bändchenhochtönern besteht immer die Gefahr von Defekten. Das ist alles und bei der Preisfindung bedeutsam. |
Sholva
23:22
#30
Ich vernünftig? Du behauptest einfach das die Bändchen bei den angebotenen Lautsprecher defekt sind ohne sie zu kennen. |
Flumme
00:35
#31
erstellt: 06. Jul 2020, |||||||||||||||
Ich wiederhole mich. Siehe auch ![]() Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Quadral bestätigt selbst die Überholung. [Beitrag von Flumme am 06. Jul 2020, 00:43 bearbeitet] |
Mechwerkandi
08:29
#32
Wo habe ich das behauptet? Willst Du Boxen bauen oder Einbäume? ![]() "Massiv" heißt in dem Kontext Vollholz-Bretter ohne Verbund. "Echtholz" bedeutet hier lediglich ein dünnes Furnier, aufgeklebt auf eine Unterkonstruktion aus Verbundwerkstoff. |
Flumme
13:27
#33
Es kann auch dickes Furnier verbaut worden sein. Das wirjt dann wie Massivholz und ist auch hochwertig. Massivholz birgt wie oben schon beschrieben wurde immer die Gefahr, dass es zu Undichtigkeiten des Gehäuses durch kleine Risse kommt. Auch sind due Dämpfubgseigenschaften nicht so gut wie Verbundmaterialien. |
DB
15:52
#34
Das ist richtig. Und dennoch: diese Schränke kann man guten Gewissens vererben. Im Gegensatz zu so einem Preßspanelend. Damit ist 2x umgezogen auch wie 1x abgebrannt. [Beitrag von DB am 06. Jul 2020, 15:53 bearbeitet] |
Mechwerkandi
16:56
#35
Oder du kaufst bei Roller. Oder bei Poco. Dann sparst du dir auch noch den Umzug. ![]() |
Quadral Phonologue Shogun // ausgeschlagen FlaY am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 3 Beiträge |
Quadral montan phonologue Audio_Mike am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 17 Beiträge |
Quadral Shogun MK V M_arcus_TM88 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 34 Beiträge |
Quadral Shogun mk4 ,grundrauschen? chillbill83 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 12 Beiträge |
Quadral Shogun MK4 Stingray19691 am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 11 Beiträge |
Quadral Montan, aber welche ? Crusader am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Taugen Quadral Shogun Mk V was? furryhamster am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 18 Beiträge |
Was ist mit älteren Quadral Lautsprechern? lolking am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Quadral Quintas Serie doc_relax am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 5 Beiträge |
Quadral Lautsprecher Kennt die Jemand ? teacagd500 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 14 Beiträge |
2020
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlenora66x18737
- Gesamtzahl an Themen1.560.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.747
