| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Pioneer SA-606 linker LS leiser / weniger kraftvol... | |
Pioneer SA-606 linker LS leiser / weniger kraftvoll+A -A |
Cdoerrschuck
erstellt: 20. Apr 2020, 10:46
Hallo liebe Forumsmitglieder,ich habe oben genannten Verstärker nach langer Zeit wieder in Betrieb genommen, leider ist der linke LS ist leiser, weniger Kraftvoll und selten verzerrt er, beim rechten LS ist alles ok. Zuspieler ist ein CD-Player. Bei den LS-Ausgängen A und B ist das Phänomen gleich, gefühlt bei A schlechter als bei B. Die Analogzeiger zeigen auch an, das der AUsschlag rechts stärker ist als links. Zuerst hatte es bei jedem Drehregler geknisstert und gerauscht, das ist jetzt weg. Was habe ich bereits ausprobiert: 1. Chinchkabel links/rechts getauscht an den Eingängen, Fehler bleibt links. 2. Linken und rechten Lautsprecher getauscht, Fehler bleibt links. 3. Lautsprecher Kabel neu, ohne Erfolg. Was habe ich noch vor: 1. Chichkabel tauschen. 2. Anderen Zuspieler testen. 3. Prüfen ob der Fehler auch am Kopfhörerausgang vorhanden ist. Was kann ich noch probieren ? Vielen Dank im Voraus. Grüße Christopher [Beitrag von Cdoerrschuck am 20. Apr 2020, 10:49 bearbeitet] |
Django8
erstellt: 21. Apr 2020, 07:27
Unbedingt! So könntest Du ggf. schon mal einen Fehler in der Endstufe ausschliessen. Wobei ich die Ursache ohnehin in der Vorstufe verorte, da ja der Zeiger links "schwächer" ausschlägt. Wenn Du Glück hast, ist's nur ein Kontaktproblem - wenn Du Pech hast (wobei sich auch das richten liesse), ein defektes/gealtertes Bauteil (Elko, Widerstand...). Viel Erfolg ! [Beitrag von Django8 am 21. Apr 2020, 07:32 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 22. Apr 2020, 07:50
Es ist an der Zeit, die Elkos zu tauschen. Das Foto sagt mir, alle Elkos außer den großen Bechern erneuern. Besonders die orangen. Einkauf am günstigsten bei Pollin.Gleiche Kapazität in µF und mindestens gleiche Spannung kaufen. Vorher mit Edding Plus und Minus markieren. Nach dem Einlöten genau überprüfen, ob nicht ein Elko wackelt. |
Cdoerrschuck
erstellt: 22. Apr 2020, 19:50
Danke für die Antworten Über Kophörer ist alles normal und über die neuen Teufel Ultima 20 ist auch alles normal, komisch. Zu den Elkos, ich hatte eigentlich geschaut das keiner von denen aufgebläht ist, worauf muss ich noch achten, weil du mir zum Tausch aller Orangen Elkos rätst? Grüße Christopher |
shabbel
erstellt: 23. Apr 2020, 08:41
Wie in meinem letzten Posting beschrieben. Mit den orangen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Grob gesagt sind die Elkos kritischer, je kleiner sie sind. Aufgeblähte oder ausgebeulte Elkos meint eigentlich, der Deckelrand hebt sich ab. Das tun einige in Deinen Fotos. |
Cdoerrschuck
erstellt: 23. Apr 2020, 19:21
Ok Dankeschön, dann schaue ich mir nochmal genauer an. Ich hatte nur auf die Köpfe direkt geachtet, das die nicht gebläht sind. Mittlerweile habe ich auch die Serviceanleitung mit der Stückliste. |
shabbel
erstellt: 24. Apr 2020, 06:07
Vielleicht ist es am sichersten, zunächst nur ein paar Elkos zu tauschen, dann einen Betriebstest zu machen. Ungeübten schleichen sich schonmal Fehler ein. |
Pioneer SA-606 Ondollo am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer SA 606 und TX 606 El_Commandante am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 14 Beiträge |
Revox B215 linker Kanal leiser Chrisbe am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer TX-606 (Tuner Soundproblem) oenometer am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer Tuner TX 606 aileena am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 7 Beiträge |
PIONEER stereo amplifier SA-606 ... techn. Daten... Geschichte ??? gugsi am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 19 Beiträge |
Welche kleinen, alten Speaker passen zum Pioneer SA-606? marqus am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-606 Beleuchtung. Wer kennt sich aus? marqus am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 7 Beiträge |
Pioneer,Schaltpläne f. TX-606,SA-7500II,CT-506, RGD am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe für Reperatur von Pioneer SA-606 (Schaltplan online) oxxxygen am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
2020
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsla_ned
- Gesamtzahl an Themen1.562.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.157
