Graetz SRC 500 Radio REC/PB Anschluss
xyron
#1 erstellt: 10. Apr 2020, 20:31
Moin Moin,
Bei meinem Graetz SRC 500 Radio ist an der Seite ein REC/PB Anschluss mit DIN Stecker.
Dachte damit könnte ich über einen Bluetooth / Kabel Musik einspeisen und wiedergegeben. Leider kommt das Signal nicht durch bzw. kann das Gerät das überhaupt und was muss ich ggf
einstellen? Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Vielen Dank im voraus!
VG Flo
Front
O
2
R
[Beitrag von xyron am 10. Apr 2020, 20:41 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 10. Apr 2020, 21:46
und wie hast du da was angeschlossen.....
xyron
#3 erstellt: 11. Apr 2020, 07:05
Mit einem DIN - Cinch-Adapter
Adapter
Problem gelöst. Der Anschluss ist ein Ausgang und kein Eingang... Kann hier zu.
[Beitrag von xyron am 11. Apr 2020, 08:07 bearbeitet]
Mechwerkandi
#4 erstellt: 11. Apr 2020, 09:49
Ich würd' eher mal tippen, das der Adapter falsch beschaltet ist...
REC/PB steht für
RECord
PlayBack
Im Sinne von Aufnahme/Wiedergabe
[Beitrag von Mechwerkandi am 11. Apr 2020, 09:50 bearbeitet]
xyron
#5 erstellt: 11. Apr 2020, 09:57
Adapter funktioniert, habe das Radio damit vorhin an einen Verstärker angeschlossen und das Signal wird ausgegeben... hätte ich auch früher probieren können
dialektik
#6 erstellt: 11. Apr 2020, 10:15
Welches Gerät hat das Signal wiedergegeben? Der Verstärker?
Ja, dann funktioniert der Adapter, aber nur in diese Richtung.....
Um ein Signal reinzubekommen, brauchst du ein DIN auf 4 Cinch Adapter......und musst dann die zwei Cinch für Playback verwenden.
Mechwerkandi
#7 erstellt: 11. Apr 2020, 11:10
Tja...
Nur welche beiden?
Publikumsjoker? Risikofrage?
AlittleR2D2
#8 erstellt: 11. Apr 2020, 11:13
Tja...
Nur welche beiden?
Publikumsjoker? Risikofrage? :D
Das sollte nicht so schwer sein das raus zu finden. In der Regel sind sie beschriftet!
xyron
#9 erstellt: 11. Apr 2020, 16:29
Ahja OK, denn werde ich das nochmal versuchen. Vielen Dank!
DaPickniker
#10 erstellt: 11. Apr 2020, 20:36
@xyron
Hatte auch mal so einen ähnlichen Radiorecorder mit DIN Rec/Pb Anschluss in den Fingern und einen CD Player mit DIN/Chinch Adapter angeschlossen.. Kann mich daran erinnern das die NF von der Dinbuchse nur bei gedrückter Playtaste vom Kassettenlaufwerk ( ohne eingelegte Kassette ) wiedergegeben wurde ;-).
[Beitrag von DaPickniker am 11. Apr 2020, 20:41 bearbeitet]
xyron
#11 erstellt: 11. Apr 2020, 21:15
OK vielen Dank für die Info, muss erstmal einen passenden Adapter besorgen oder umlöten. Gehe das ganze nächste Woche mal an.
Danke euch
Graetz Melodia M 518
Racoon7 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  7 Beiträge
Graetz-Hifi ?
Blechdackel am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  68 Beiträge
Pioneer, Graetz und Siemens Gerät
Waterhouse am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  3 Beiträge
SANKYO Receiver SRC-4040
MFischer am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  5 Beiträge
Graetz HSP 4000
uk63 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  4 Beiträge
Graetz Melodia 519
Plattenandy am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
Graetz p1 - 80 Lautsprecher ?
jasyr am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  2 Beiträge
Graetz HMC 400 Music-Center gute Wahl
SEBA95 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  7 Beiträge
Sankyo SRC-4040 Antennenanschlussart "unbekannt"?
Retrostyle am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  9 Beiträge
Graetz Automatic Cassettenrecorder 300 leiert
gyros-komplett am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
