Sound plötzlich dumpf und asymmetrisch
Vierkantsalami
#1 erstellt: 01. Apr 2020, 19:25
Hallo. Ich hab eine etwas ältere Universum DVD-DR 4028 bekommen.
Hab die Anlage über ein Clinch zu Klinke Kabel mit meinem Huawei verbunden und darüber logischerweise immer Musik gehört (hab insgesamt 6 boxen und einen Subwoofer angeknipst). Hab heute mehrere Adapter für die Clinch-Kabel bekommen (zur Verlängerung und zur Umwandlung in ein Klinke Signal), nachdem ich damit Probleme hatte, wollte ich erstmal wieder normal Musik hören wie vorher über das eine Clinch Kabel. Problem ist jetzt, dass es nicht mehr funktioniert der Ton kommt zwar noch und wenn ich nur eines der beiden Clinch-Kabel reinstecke, ist der Sound auch wie gewohnt gut, aber wenn ich beide reinstecke, übertönt der Bass plötzlich komplett und alle anderen Geräusche wechseln vom einen Signal zum anderen... Notfalls hab ich noch ein paar hier, sowohl clinch zu clinch als auch clinch zu aux.
Kann mir da vielleicht jemand erklären, was da schief gelaufen sein kann? Bilder kann ich zur Not noch senden.
Vierkantsalami
#2 erstellt: 01. Apr 2020, 19:31
Edit: Hab mal den Anschluss gewechselt und auf der Fernbedienung auch umgeschaltet. Musik läuft über VCR wieder einwandfrei.. aber das kann ja trotzdem nicht sein.
rubbldykatsk
#3 erstellt: 01. Apr 2020, 20:04
Vielleicht doch lieber C i n c h - Kabel verwenden ...
Vierkantsalami
#4 erstellt: 01. Apr 2020, 20:57
brauche doch aber trotzdem einen aux output, wenn ich die Musik übers Handy laufen habe..
Tattermine
#5 erstellt: 02. Apr 2020, 07:14
Vierkantsalami (Beitrag #1) schrieb:
Adapter für die Clinch-Kabel (...) zur Umwandlung in ein Klinke Signal
Was ist das?
Du brauchst einen AUX Input (oder sonstigen nicht-Phono-Eingang am Verstärker), um das Handy dran anzuschließen. Kabel dafür hast Du, wenn ich Dich richtig verstehe, mehrere. Probier die doch mal der Reihe nach durch, könnte ja schlicht sein, dass eins davon nicht in Ordnung ist.
Vierkantsalami
#6 erstellt: 02. Apr 2020, 11:00
Was ist das?
Der Adapter wandelt 2 einzelne Stereo Signale von dem Clinch Kabel in einen Klinke Output um. 15858245961475472330013437007787
ja, das hab ich auch gemeint. Da hab ich mich vertan, war gestern etwas übermüdet. Fakt ist jedenfalls, ich habe insgesamt 3 Kabel, die von Clinch Input zu Klinke Input führen. Habe alle drei mal ausprobiert (an dem Aux Eingang, Bild unten, der vorher noch funktioniert hat, jetzt aber nicht mehr) und sie funktionierten alle gleich schlecht.
IMG_20200401_212813
Nur am Rande, die beiden Clinch Kabel stecken jetzt bei VCR drin und da funktioniert auch wieder alles. Frage ist nur, warum?
Kabel hab ich auch noch ne Menge anderer da, mal Clinch zu Clinch, dann Klinke zu Klinke, das wird nicht das Problem sein, die Verlängerung+den einen Adapter hab ich ja.. es wird wahrscheinlich ein anderes Problem geben, für das ich noch zu unerfahren bin.
Tattermine
#7 erstellt: 02. Apr 2020, 11:37
Die Antwort lautet vermutlich: weil beim AUX-Eingang irgendwas kaputt ist. Das Bild sieht übrigens aus, als wäre auf dem Kabel im AUX ziemlich Zug drauf, es könnte sein, dass es nur daran liegt.
Wenn der VCR-Eingang eh frei ist, dann nimm halt den.
Davon ab hat rubbldykatsk völlig recht. Lass bei den Cinchkabeln mal das l weg, das macht den Lesefluss etwas besser.
Vierkantsalami
#8 erstellt: 02. Apr 2020, 12:05
Leider ist beim Aux Eingang kein Zug drauf, was mein Problem lösen würde. Hab das Kabel nur so gelegt, dass es nicht unbedingt ins Bild hängt.
Und danke für den Tipp mit den Cinchkabeln. Werd ich mir merken. Falls noch jemand eine Vermutung hat, kann er diese gerne noch hinterlegen.. hab nicht unbedingt Lust, das Teil aufzuschrauben, um der Sache so auf den Grund zu gehen. Vielleicht hab ich einfach auch nur irgendwas übersehen.. wer weiß
Tattermine
#9 erstellt: 02. Apr 2020, 12:16
Wie gesagt, vermutlich ist der Eingang kaputt. In dem Fall kommst Du ums Aufschrauben (lassen) nicht herum. Zu übersehen gibt es da eigentlich nichts.
Heco PSM 1000 klingen dumpf ! Hilfe
axhilf am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Canton GLE klingt dumpf
steve65 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  8 Beiträge
Platten klingen dumpf
obererpel am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
Pioneer SA-7800 sehr dumpf?
riverdancer am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  10 Beiträge
Akai X201D Linker Kanal dumpf
Moppedmanni am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  6 Beiträge
plötzlich ton weg???
bierherr am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  10 Beiträge
YAMAHA ax 1090 klingt dumpf - HÜLFE!
henri0815 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  18 Beiträge
Elac EL 130 klingen zu dumpf
jannker am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  4 Beiträge
Summit HS 500 klingt dumpf, was tun?
Flottertje am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  4 Beiträge
Pioneer SX-434 klingt dumpf über Computer
jalume am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
