Blaupunkt A110 nur 1 Box funktioniert bei A+B Stellung
Froned
#1 erstellt: 03. Jan 2020, 18:19
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bei jeweils A oder B Stellung funktionieren die jeweiligen Boxen. Bei A+B geht nur eine Box?!
Ergänzend noch der Hinweis, dass beide Seiten der dioden ausschlagen nur es kommt kein Ton aus Box B.
[Beitrag von Froned am 03. Jan 2020, 18:26 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 03. Jan 2020, 20:06
Ich habe mal in meine Glaskugel geschaut, Da konnte ich zwei Stereo-Ausgänge erkennen. Also 4 DIN Anschlüsse. Jeweils mit A und B bezeichnet. Man schließt 2 Boxen linjs und rechts an A oder an B, oder 4 Boxen an A und B an. Was du nun genacht hast, konnte ich meiner Glaskugel nicht entnehmen, da lag ein Schleier darüber.
Solltest du es so gemacht haben wie beschrieben, wird der Schalter einen Defekt haben. Die Schalter liegen hinter den Anzapfungen für die LED-Anzeigen, daher leuchten diese völlig unabhängig von der Schalterstellung.
Froned
#3 erstellt: 03. Jan 2020, 22:23
Also ich hab das auch nur über Telefon erklärt bekommen.
Es wurden 2 blanke boxenkabel der einen box in die beiden kleineren Löcher bei A und das gleiche bei B mit der anderen Box angeschlossen.
Ich kann leider nicht sagen was für Boxen an die großen Löcher angeschlossen werden müssen Bzw. Ob man für die kleineren Löcher einen bestimmten Stecker brauch und ob die beiden Boxen wie sie jetzt angeschlossen sind bei der schalterstellung funktionieren müssten.
turbo_rolf
#4 erstellt: 04. Jan 2020, 10:08
Wenn das Bild stimmt, das ich zu dem Verstärker im Internet gefunden habe, gehören da die guten alten DIN-Stecker rein. https://www.amazon.d...-Punkt/dp/B01BQUTIKU
Also pro Strich-Punkt-Anschluss jeweils ein Lautsprecher.
Was da gerade wie angeschlossen ist, will ich mir lieber nicht vorstellen.
Nachtrag: ich fürchte um das Leben des Verstärkers, wenn da weiterhin einfach Kabel irgendwo reingesteckt werden.
[Beitrag von turbo_rolf am 04. Jan 2020, 10:13 bearbeitet]
Froned
#5 erstellt: 04. Jan 2020, 18:13
Vielen Dank für die Hilfe!
Infos zu Blaupunkt A 150 gesucht
Arnop am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  8 Beiträge
Flohmarkt...Saba, Dual, Blaupunkt
Samsu am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  4 Beiträge
Blaupunkt Röhrenradio Barcelona
Niederrheiner0216 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
Blaupunkt XC240
Alex_MGM am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Blaupunkt Radio
roki19 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  6 Beiträge
Blaupunkt Barcelona AUX
Psycho_Mantis am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
Blaupunkt Delta 3092
*FKN* am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
A+B hat weniger Dynamik als A oder B ?
0815/HIFI am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  10 Beiträge
Blaupunkt HIFI LAB 308
rene.falkensteiner am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  3 Beiträge
Blaupunkt Delta 3091
Radio_Doctor am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
