| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Keine Internetverbindung Marantz 1605 | |
Keine Internetverbindung Marantz 1605+A -A |
edding4000
erstellt: 23. Dez 2019, 11:23
Hi, Kann mir mal jemand einen Tipp geben wie ich die Internetverbindung zu meinem Marantz 1605 hinbekomme? Habe einen Router Fritz 7590 Die Einstellungen am Router sind gemacht. Die Mac Adresse ist eingegeben, die IP Adresse fest vorgegeben. So funktioniert das mit der Dreambox DM8000 auch. Gruß
DB
erstellt: 25. Dez 2019, 11:21
Hallo, eigentlich sollte Internetzugang automatisch entstehen, wenn im Marantz DHCP auf Ein steht. Dann bekommt das Gerät beim Einschalten vom Router eine IP-Adresse zugewiesen sowie die Adressen von DNS sowie Gateway mitgeteilt. MfG DB |
edding4000
erstellt: 27. Dez 2019, 14:20
Habe auf DHCP Ein geschaltet. Geht auch nicht. Kann ich die Marantz flashen? |
dialektik
erstellt: 27. Dez 2019, 14:35
Scheinbar versuchst du den Marantz per WLAN zu verbinden..... Erkennt der Marantz überhaupt das Netzwerk? Verwendest du WPS oder manuell fürs WIFI-Passwort? Was genau gibt es denn für Fehlermeldungen? DHCP geht ja nur wenn Router und Empfänger auf DHCP eingestellt sind..... |
Homer70
erstellt: 27. Dez 2019, 14:39
Aber du kannst lesen? Steht auf Seite 223 der Bedienungsanleitung. Habe ich in 1 Minute beim googeln gefunden. VG |
DB
erstellt: 27. Dez 2019, 15:20
Na, was denn nun? LAN oder WLAN? Ja nicht zu viel verraten... |
edding4000
erstellt: 27. Dez 2019, 17:33
Natürlich LAN. |
DB
... und weiter ... ? Gebrauchsanleitung: https://www.marantz....EU_CD-ROM_UG_v00.pdfHast Du das gemacht, was auf der Seite 186 steht? - DHCP Ein - Verbindung mit Kabel ausgewählt - irgendwelche dort reingeschriebenen IP-Adressen, Netzmasken usw. löschen - Verwendest Du einen Proxy? Wenn nein, abwählen. Marantz einschalten, abwarten. An der Fritzbox einloggen, Netzwerk / Netzwerkverbindungen Dort ist jedes Gerät aufgeführt, mit dem die Fritzbox in Verbindung steht / stand. Dort muß der Receiver auftauchen, und zwar die Nummer des LAN-Ports, an den er angesteckt wurde, die vereinbarte Datenrate und die vergebene IP-Adresse. Den Menüpunkt Gerät hinzufügen erstmal nicht verwenden. MfG DB [Beitrag von DB am 27. Dez 2019, 17:49 bearbeitet] |
edding4000
erstellt: 27. Dez 2019, 17:36
Der Marantz wird vom Router nicht erkannt. |
herrdadajew
erstellt: 27. Dez 2019, 17:40
Hallo! Router und Receiver mal vom Netz trennen. Wirkt manchmal wunder,oder ist das eine Ersteinrichtung? [Beitrag von herrdadajew am 27. Dez 2019, 17:42 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 27. Dez 2019, 22:49
Normalerweise gibt man für LAN-Verbindungen weder eine MAC noch eine IP am Router ein...... Auch muss der Router nicht den Marantz, sondern der Marantz das Netz des Routers erkennen...... Ohne DHCP muss deshalb am Marantz das richtige Subnet sowie eine IP aus dem Adressbereich des Routers eingetragen werden....... |
Keine Internetverbindung ohne DHCP facopse am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 12 Beiträge |
Keine Internetverbindung im TV RIP_MJ am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 5 Beiträge |
keine surfen trotz aktiver internetverbindung Affenmensch am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
Netgear Nighthawk Router keine Internetverbindung Phil_17 am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
Eigene Internetverbindung wastl98 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
Welche Internetverbindung brauche ich? energiezer am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 41 Beiträge |
Internetradio unterbricht Internetverbindung von Laptops zegar am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Internetverbindung JA zum Router NEIN baseram am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 2 Beiträge |
Keine Internetverbindung (Problem mit Gateway) bei Panasonic Ferneseher hdfreak79 am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 14 Beiträge |
powerlan oder switch für die internetverbindung omid am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.980
