| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig R3000 nur bis 106,2 MHz | |
Grundig R3000 nur bis 106,2 MHz+A -A |
DrNice
erstellt: 30. Aug 2005, 13:51
Moin! Habe mir einen R3000 ersteigert, allerdings lässt sich der Tuner nur bis 106,2MHz einstellen. die Frage ist nun, wie man den Empfangsbereich auf die (auch für dieses Gerät) üblichen 108,0 MHz strecken kann. Denn so wie es bisher ist, ist es nicht im Sinne des Erfinders. Der weitestgehend baugleiche R2000 (gleicher Tuner, nur mit Analoganzeige) geht auch bis 108Mhz. An sich nicht so tragisch, nur liegt mein Lieblingssender auf 106,8
hf500
Moderator |
erstellt: 30. Aug 2005, 16:35
Moin, der Tuner ist diodenabgestimmt. Bei Fehlern im Empfangsbereich ist daher zuerst die Abstimmspannung zu ueberpruefen. Ich habe jetzt hier nur die Anleitung zum T3000. Mit einem Digitalvoltmeter (Ri>10M) wird bei Rechtanschlag auf Mittelwelle an Messpunkt E eine Spannung von 30V+-0,1V mit R162 eingestellt. Abstimmung auf Linksanschlag. Mit dem vorderen Trimmpoti im Abstimmpoti an E 1V+-10mV einstellen. Geraet auf U, Station U, AFC aus. Mit dem hinteren Trimmpoti am Abstimmpoti 2,7V+-50mV an Messpunkt V einstellen. Mit R166 auf 2,95V+-10mV einstellen. Ich hoffe, das passt auch auf den R3000. Die Abgeichpunkte moegen andere Bezeichnungen haben, die Spannungen muessen jedoch gleich sein. Der T3000 wird auch auf MW und LW mit Dioden abgestimmt. Sieh Dir die Trimmpotis fuer die Abstimmspannung genau an. Ich hatte mal einen T7100, bei dem saemtliche Trimmer fuer die Abstimmspannung auseinanderfielen. 73 Peter |
ice1704
erstellt: 01. Sep 2005, 08:07
Hallo Peter ! T 7100 ?? Gab´s wirklich einen Tuner von Grundig mit dieser Bezeichnung ? Wie sieht der denn aus ?Gruß Lutz |
DrNice
erstellt: 01. Sep 2005, 10:40
Moin! Danke für die Hilfe! Werde mich dann doch lieber an einen Fachmann wenden - scheint etwas kompliziert zu sein, als dass ich es eben mal allein machen würde... |
Passat
erstellt: 01. Sep 2005, 11:09
Nein, gab es nicht. In der 7000er Serie gab es nur folgende Tuner: T 7000 (baugleich ST 1000, anderen Gehäuse) T 7150 T 7200 (baugleich ST 1500, anderes Gehäuse) T 7500 (baugleich ST 6500, anderes Gehäuse) Grüsse Roman |
hf500
Moderator |
erstellt: 01. Sep 2005, 16:42
Moin, stimmt, mein Irrtum. Es war ein T7000, bei dem ich zwei Trimmpotis fuer die Abstimmspannung austauschen und den Schleifer des Abstimmpotis reparieren musste. Aus irgendeinem Grund sind diese drei Potis alle am Schleifer gebrochen, sah nach kollektivem Materialfehler aus. Das verwundert, da das Abstimmpoti unter dem Drehko nicht das gleiche Fabrikat wie die Trimmpotis war. 73 Peter |
Grundig R3000 Blayzer am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 10 Beiträge |
Grundig R3000 Endstufenrelais Alfredi am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 2 Beiträge |
Lautstärkeknopf Grundig R3000 scarecrow_man am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 4 Beiträge |
Zerlegung eines Grundig R3000 badmax96 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 4 Beiträge |
Grundig R3000 Plattenspieler-Anschluss ralli60 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 4 Beiträge |
Problem mit dem Grundig R3000 Receiver Blitzbirne am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 11 Beiträge |
Problem mit Grundig R3000-2 verve71 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 9 Beiträge |
Grundig Receiver R1000 bis R3000 vs. Saba 92xx am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 69 Beiträge |
Verstärker für Wharfis 8.1 - V5000, R3000 oder ähnliches celevent am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
Grundig Verstärker welche LS? matchen01 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
