Wega 3212 mit Dual 1226 Plattenspieler nur Mono
flashbingo
#1 erstellt: 11. Okt 2019, 20:07
Hallo, bin neu hier. Da ich in den letzten Tage schon das Forum und Web durchsucht habe, aber mein Problem immer noch nicht lösen konnte, beschreibe ich es jetzt mal hier und hoffe auf Hilfe von euch. Habe von meinem Vater das oben genannte Gerät übernommen. Leider kommt der Ton nur aus einem Lautsprecher, wenn ich auf Mono stelle, kommt er aus beiden. Ich habe schon mehrere in anderen Threads gemachte Tipps befolgt. Unter anderem habe ich die Kontakte direkt hinter dem Tonabnehmer bei eingeschalteten Gerät mit einem Schraubendreher berührt. Dabei habe ich festgestellt, dass ich ein brummendes Geräusch nur bei einem der vier Kontakte hören kann. Daraufhin habe ich das ganze Ding aufgeschraubt, konnte jedoch keine losen Kontakte/ Kabel sehen. Mein Vater vermutet, dass irgendwelche Elkos nicht mehr funktionieren. Kann das sein? Wenn ja, wie finde ich heraus welches der Dinger kaputt ist? Tappe da ehrlich gesagt ziemlich im Dunkeln... ist es möglich sie selber zu wechseln? Vielleicht hat ja noch jemand einen anderen Tipp woran es liegen könnte.
Gruß und vielen Dank im Voraus ☺
8erberg
#2 erstellt: 11. Okt 2019, 21:08
funktioniert Radio/eine andere Quelle auf beiden Kanälen? Nur Plattenspieler auf einer Seite?
Die Kontakte am TK (an der STIRNseite die federnden Stifte) sollte man reinigen, ebenso guggen, ob die Gegenkontakte im Headshell blank sind.
Die sind aus Silber, der beste elektrische Leiter, das läuft gerne an und Silbersulfid (das ist das angelaufene) ist ein hundsmiserable Leiter.
Gugg auch mal das die Steckerchen und Kabel zwischen System und TK noch gut sind.
Es kann vieles sein: ein Kanal vom Tonabnehmer kann einen Schuss haben, die erwähnten Kontakte, der Kurzschließer hänge, der Vorverstärker...
von daher kann man nur Punkt für Punkt abarbeiten.
Peter
flashbingo
#3 erstellt: 12. Okt 2019, 20:25
Guten Abend, vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Die Kontakte am Tonkopf hatte ich wie gesagt schon überprüft und festgestellt, dass beim Kontakt mit dem Schraubendreher nur einer von den Vieren brummt. Hab heute eine Antenne angeschlossen um UKW zu empfangen. Da kam bei ausgeschalteten Mono aus beiden Lautsprechern Musik. Ob das jetzt Stereosound war, vermochte ich nicht zu sagen, denke aber doch, dass UKW in der Regel Stereo sendet. Also habe ich den Plattenspieler nochmal ausgebaut und die Stelle überprüft an der die feinen Drähte aus dem Tonarm mit den dickeren Verbunden sind, die dann Richtung Verstärker gehen. Auch hier das gleiche, nur einer von vieren brummt. Heißt für mich, dass das Problem doch weiter Richtung Verstärker liegen muss.
Zum Thema Vorverstärker... kann es denn sein, dass der Vorverstärker nur einen von vier Kanälen weiterleitet, oder nur ganz oder gar nicht?
8erberg
#4 erstellt: 12. Okt 2019, 20:38
wie gesagt, man muss den Fehler eingrenzen. Wenn es am Kurzschließer gut aussieht kannst Du vielleicht mit einem Multimeter "durchklingeln" ob die Leitungen ok sind.
Natürlich könnte es auch am Vorverstärker liegen. Ausschließen kann man nie alles, vor allen Dingen weil der Phonopre eine eigene Platine hat.
Ach, das Serviceheft: http://www.hifi-archiv.info/Wega/3212s/
Peter
Wie anschließen? - Wega dual 1226 + studio 3212
Cylas am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  28 Beiträge
Wega studio 3212
Einmalposter am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  3 Beiträge
dual 1226
lolking am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
Dual 1226
dreherbuddy am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  8 Beiträge
Wega Studio 3213 hifi mit Dual Plattenspieler
Naya_Sofie am 04.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  2 Beiträge
Dual Wega Anlage rauscht
Turboplasma am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  2 Beiträge
Grundig Hifi 2000 mit Dual 1226
am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  4 Beiträge
Dual 701 mono???
FaiT am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
DUAL 1226 - auf der Suche nach Tonabnehmersystem
esla am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  24 Beiträge
Dual 1019 in Wega Stereobar
floesh am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.120
