| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Philips CD 304 , 1.Serie , Transportsicherung ? | |
Philips CD 304 , 1.Serie , Transportsicherung ?+A -A |
killnoizer
erstellt: 10. Apr 2019, 08:11
Ich trenne mich nach fast 30 Jahren von dem CD Player und möchte gerne für den Versand die zwei Sicherungsschrauben einsetzen. Natürlich sind die nicht mehr vorhanden, wer kann mir die Größe und Länge nennen ? Ist das ein Feingewinde ? |
airmax78
erstellt: 12. Apr 2019, 21:24
Hallo, dafür waren selbstschneidende Schrauben 2,9mm x 44mm, ähnlich wie Holzschrauben vorgesehen. Diese Schrauben fixieren lediglich die Grundplatte des Laufwerks und entlasten so die vier Gummilager. Die eigentliche Abtasteinheit wird dadurch nicht gesichert. Bei angemessener Versandverpackung habe ich bislang noch nie erlebt, dass ein CDM0 oder CDM1 Laufwerk durch fehlende Sicherungsschrauben Schaden genommen hätte ![]() Grüße, maurice |
killnoizer
erstellt: 17. Apr 2019, 18:22
Thx, das hab ich beherzigt und ihn auch ohne Schrauben verschickt, trotzdem danke für die Info . |
Har7ey
erstellt: 13. Mai 2021, 10:08
Hallo Maurice, mein cd304 hat an pin2 ua741/6218 dieses oszibild. Servoboard und decodeboard sind mit neuen elcos versenen und gem den im forum zu findenden fehlerbehebungen durchgelötet Kondis hochsetzen durchvetbinder mit litze ergänzen laserspannung 575mv Focus 0mv motorlager sinteröl und andruckteller geschliffen. Radialmotor lagerspiel geprüft siliconöl und lager eingestellt. der spieler funtioniert bis auf ein kreischendes geräusch im radialmotor oder focussystem. Servicemde 1 geräuachlos mode 2 nch kurzem anspielen ertönt das Geräusch. kannst du mir evtl. noch nen tip bzw aus deiner Erfahrung evtl. helfen diesen fehler zu beheben. herzichen dank und grüße aus Franken😉👍🤘 |
airmax78
erstellt: 13. Mai 2021, 20:50
Hallo, Focus offset (Höhe des Plattentellers) muss nach Bearbeitung des Axiallagers so eingestellt werden, dass im playbetrieb über R3240 eine möglichst kleine Spannung abfällt. DC Millivoltmeter zwischen C23 pin1 (Minusseite des Focusmotors) und Servomasse (verkupferte Oberseite des Servoboards) auf ca. +/- 20 mV trimmen, mehere CDs ausprobieren und den besten Kompromiss suchen. Winkelstellung des Laufwerks prüfen, dies kann auch im playbetrieb über das Augenmuster erfolgen. Wenn das Pfeifen immer noch da ist, kann man ultima ratio versuchen, über vorsichtiges Nachtrimmen der Focus Bandbreite Ruhe zu schaffen. Das Einstellpoti für Focus Bandbreite (Focus gain) befindet sich auf der RF Platine unterhalb des Laufwerks, davon gibt es mehrere Versionen; bitte erst klären, welche Version verbaut wurde und das zuständige Einstellpoti zweifelsfrei lokalisieren. Die anderen beiden Einstellpotentiometer (Laserspannung und Focus offset) bitte nicht verkurbeln, sie haben für das beschriebene Problem keine Bedeutung. Grüsse, maurice |
Har7ey
erstellt: 16. Mai 2021, 11:47
Hallo Maurice, vielen Dank für deine Antwort, diese Einstellungen habe ich alle bereits durchgeführt. Ich habe um den UA741 diese verzerrungen in den Oszibildern. den tausche ich jetzt mal. Auf dem Oszibild sieht es aus als ob bei nulldurchgang der Sinuswelle ein kurzschluß da ist. Das geräusch entsteht erst ca 10 sec nach anspielen der Titel. btw wäre ich Dir sehr dankbar wenn du mir die Eintsllung der Winkel über das Augenmuster erklären könntest komme titel 1 -20mV Titel 16 -110mV nicht besser an die 0V vorgabe von TP 23 Gruß Andre ;-) |
airmax78
erstellt: 16. Mai 2021, 12:15
Hallo Andre, es gibt hier eine Abhandlung über die Winkelstellung, die erklärt sich eigentlich von selbst: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-6062.html-110mV auf den äussersten Spuren sind zwar keine Weltmacht, aber ich denke, das sollte keine Probleme machen... zumal dieser Spannungswert stark abhängig von der verwendeten CD ist. Fehlerhafte Treiber-ICs im Radialservo erlebe ich hin und wieder, das äussert sich aber dahingehend, dass die Korrektursignale, die eigentlich an pin 2 messbar sein sollten, gegen Masse kurzgeschlossen werden; damit "kann" trotzdem eine zuverlässige Abtastung möglich sein, nur das Einfangen dauert dann deutlich länger als normal. Grüße, maurice |
Har7ey
erstellt: 17. Mai 2021, 22:02
Hallo möchte kurz noch die Fehlerquelle bekannt geben. Styroflex kondensator 2238 2,6nf vor Differenzverstärker 6212 war gegen Minus kurzgeschlossen. Jetzt wieder alles justieren hatte am Gain bereits 1998 auch geschraubt. ich suche mal im Forum. ob ich dazu ne Anleitung finde. danke nochmal CD Spielt und ohne OV klingt die kiste einfach richtig gut. 🤘😎🤘👍👍 |
airmax78
erstellt: 20. Mai 2021, 19:30
Vielen Dank für die Rückmeldung, diese spezielle Fehlerkonstellation kannte ich noch nicht. Grüße, maurice |
Philips CD 304 hank_mo am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips CD 304 Satin am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
Philips CD 304 MKII fidibus am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 7 Beiträge |
Philips 304 CD Player DonBlech2 am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 2 Beiträge |
Display für Philips CD 304 Rodion am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 4 Beiträge |
Philips CD 304 welcher Preis o.k? lowend05 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Transportschrauben PHILIPS CD-304 MK II chavi am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Philips CD-304 made my day! detegg am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 5 Beiträge |
Philips CD 304 Mk II - CD läuft nicht an Maik9 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
Philips CD 800er Serie wutzel25 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 15 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
