| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kenwood KR-A4050 - Anschluss an TV | |
Kenwood KR-A4050 - Anschluss an TV+A -A |
jost71
erstellt: 29. Mrz 2019, 10:31
Hallo zusammen, Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Kenwood KR-A4050 im Klassiker-Forum richtig bin. Ist das schon ein Klassiker? Es geht um Folgendes: Ich habe mir den genannten Receiver vor Kurzem zugelegt. Ich habe meinen LG TV über Audio-Out (mit so einem Scart-Adapter, in den man die Audio Chinch-Kabel einstecken kann) mit den Receiver Video1 IN verbunden, aber es kommt kein Ton vom TV. Mache ich da irgendetwas falsch (bin Laie) oder geht das bei diesem Receiver nicht? Ich hatte vorher den Kenwood KR-A4020. Da hat es funktioniert. Zwar nur vom TV (bei Netflix und bei Betrieb meines Festplattenrekorders kam aber auch kein Ton), aber es ging. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Danke und Gruß |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 29. Mrz 2019, 10:58
grundsätzlich sollte das gehen ... die genaue Bezeichnung des TV wäre notwendig, um da mal zu schauen, ob da was eingestellt werden muss oder es möglicherweie Alternativen gibt ... |
jost71
erstellt: 29. Mrz 2019, 11:18
Danke für die schnelle Antwort. Die genaue Bezeichnung des TV habe ich jetzt nicht im Kopf, weil ich nicht zuhause bin. Es ist auf jeden Fall ein LG 47LA. Ich meine ein LG 47LA6208. Beim TV werden bei der Quellenauswahl (Source) der TV-Kabelanschluss und mein Festplattenrekorder angezeigt. Seit ich diesen Scart-Adapter für die Audio Chinch-Kabel (die in den Receiver gehen) angeschlossen habe, wird auch der Scart-Abschluss angezeigt. Aber wenn ich den Auswähle, habe ich natürlich keine Videoquelle (TV oder Rekorder). |
raver3002
erstellt: 29. Mrz 2019, 11:24
Du hast sonst nichts geändert sondern einfach nur den 4020 gegen den 4050 ausgetauscht, also sprich, dieser Scart Adapter war am 4020 erfolgreich? Dann sollte es eigentlich funktionieren. Hast du schon versucht, den TV auf einen anderen Eingang zu legen, CD zum Beispiel? Edit: dein zweiter Beitrag liest sich so, als wenn der Adapter neu hinzugekommen ist ... Nochmal Edit: ich seh gerade, der von dir genannte TV hat einen Kopfhörerausgang, da könntest du alternativ ein Kabel Klinke auf Cinch probieren https://www.amazon.d...+%2Caps%2C186&sr=8-5und er hat einen optischen Ausgang, da würde z.B. so ein DA-Wandler funktionieren: https://www.amazon.d...525&s=gateway&sr=8-3 [Beitrag von raver3002 am 29. Mrz 2019, 11:33 bearbeitet] |
jost71
erstellt: 29. Mrz 2019, 11:45
Hallo Torsten, Den Scart-Adapter hatte ich auch beim 4020 dran. Da hat es funktioniert (allerdings kam da nur der TV Ton. Bei Netflix und bei Betrieb meines Festplattenrekorders kam auch da kein Ton). Bei dem 4020 heißt der Eingang Video/AUX, beim 4050 nur Video1 + Video2, ohne AUX. Hat das was zu bedeuten? Die anderen Eingänge sind alle belegt, da ich einen Plattenspieler, CD und Tapedeck angeschlossen habe. Oder soll ich es einfach mal mit einem anderen Eingang versuchen (z. B. TV in den CD Eingang)? Über den Kopfhörer-Eingang habe ich auch schon überlegt. Aber gibt es da nicht Qualitätsverluste? Ich meine das mal gelesen zu haben. Gruss Jörg |
raver3002
erstellt: 29. Mrz 2019, 12:29
Ja einfach nur mal versuchen, ggf. ist ja der Eingang defekt. Kannst ja quer tauschen und mal den CD-Player an Video 1 klemmen, wenn dort dann nix kommt hast du Gewissheit. Elektrisch sind die Anschlüsse CD und Video gleich. Mit dem Kopfhöreranschluss: das kann man nicht pauschal sagen, ein neuerer TV wie der LG sollte eigentlich ein brauchbares Signal abgeben können. Bei den relativ überschaubaren Euros käme es auf einen Versuch an. Ich selbst würde bevorzugt den DA-Wandler nehmen, dann hast du definitiv keine Verluste. Bei beiden Varianten, KH-Anschluss und optischem Ausgang müsstest du dann eigentlich auch immer Ton haben und nicht nur bei TV. [Beitrag von raver3002 am 29. Mrz 2019, 12:41 bearbeitet] |
jost71
erstellt: 29. Mrz 2019, 13:57
Hi Torsten, Danke für die bisherigen Infos. Ich habe beide Video-Eingänge ausprobiert. Wenn, dann müssten ja beide defekt sein. Kann es auch damit zusammen hängen, dass bei den Video-Eingängen nicht "AUX" steht. Wie gesagt hat der 4020 einen Video/AUX Eingang. Der 4050 nur 2x Video ohne AUX. Der optische Audio-Ausgang am TV ist schon belegt, weil ich da noch eine Bose-Soundbar dran hängen habe, die ich eigentlich für den TV nutze. Ich möchte den TV halt alternativ noch an den Kenwood Receiver anschließen. |
raver3002
erstellt: 01. Apr 2019, 06:50
Hallo, nein Aux ist nur ein zusätzlicher Eingang, außer dem Phonoeingang sollten die Eingänge gleich sein. Mehr fällt mir leider nicht ein, es bleibt dann nur noch der KH-Ausgang. |
jost71
erstellt: 01. Apr 2019, 21:40
Hallo Torsten, ich habe das jetzt irgendwie hinbekommen. Mit diesem Scart-Adapter (mit eingesteckten Audio-Chinch Kabeln) aus dem TV in den Tape2 Eingang am Receiver. Der TV-Ton kommt an, allerdings in nicht ganz so guter Qualität. Weiß nicht, ob ein Wandler die Qualität erheblich verbessern würde. Die Anschlüsse Video1 + Video2 gehen nach wie vor nicht. Es ist auch immer noch so, dass bei Netflix und bei Betrieb des Festplattenrekorders kein Ton im Receiver ankommt. Nur vom TV. Liegt das bei Netflix daran, dass es sich um eine App handelt? Der FP-Rekorder ist mit HDMI am TV angeschlossen. Kann das irgendwas mit digitalien udn analogen Audiosignalen zu tun haben, dass vom FP-Rekorder kein Ton im Receiver ankommt? |
LS Anschluss < neho am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Defekter Kenwood KR 7600 Kerscherp am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 10 Beiträge |
Kenwood KR-7400 Boxenrauschen -Cassius- am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 5 Beiträge |
KENWOOD KR-6400 sensor1 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 7 Beiträge |
KENWOOD KR-8140 asdfghjuiopüä am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KR 3130 Kanalunterschiede labba_mout am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 7 Beiträge |
Kenwood KR 7200 Brummen fabian_s2 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 5 Beiträge |
Kenwood kr-5200 dalex am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-4400 REC=Eingang? 4ever_hst am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood Kr 7400 Wert Weilallenamenwegsind am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 21 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
