HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Audio Research ls2b Durchsicht/Revision | |
Audio Research ls2b Durchsicht/Revision+A -A |
French#
15:54
erstellt: 17. Feb 2019, |
Hallo Community, ich bin gerade dabei mir eine Vintage-Kette aufzubauen und habe dafür u. a. eine Audio Research LS2b Vorstufe erstehen können, die ich gerne einmal durchprüfen und bei Bedarf auch auffrischen lassen möchte. Da Holger Stein aus Bochum lt. meiner Recherchen wohl leider nicht mehr aktiv ist (lt Googlesuche dauerhaft geschlossen), bin ich auf der Suche nach einer guten verlässlichen Alternative. Daher die Frage: Wisst Ihr wem man das gute Stück anvertrauen könnte ? Für Eure Mühe im Voraus dankend viele Grüße vom Möhnesee Bernhard |
WBC
Gesperrt |
17:44
Hallo Nachbar, ![]() das würde mich auch interessieren. Besonders, wenn der Spezi für Restaurationen universell aufgestellt und hier in der Nähe ansässig wäre... LG Carsten [Beitrag von WBC am 17. Feb 2019, 17:46 bearbeitet] |
höanix
01:19
erstellt: 18. Feb 2019, |
Moin Carsten In ![]() Ist ja nicht viel weiter als Bochum. ![]() Gruß Jörg |
French#
17:10
erstellt: 19. Feb 2019, |
Tagchen, danke für die Hinweise. Im Moment tendiere ich zu hoer-wege, da mir diese Firma nach meinem bisherigen Recherchen offensichtlich über die meisten Erfahrungen bei Audio Research verfügt und auch einen recht guten Namen hat. Bis dahin sonnige Grüße vom Möhnesee Bernhard |
Ralf_Hoffmann
17:27
Wenn es um Erfahrungen mit der Marke geht, ist wohl der Deutchlandvertrieb nummero uno: ![]() Ich gebe nur mal mit, dass ein Vorverstärker nur ein Vorverstärker ist. Dem Lötkolben ist das, im Gegensatz zum Besitzer, komplett egal, ob das Gerät von A oder B stammt. Solange Service Unterlagen + grundsätzliches know how vorhanden sind, kann da jeder aus unserer Werkstatt Liste ran. ![]() Wenn du denn hoer-wege nimmst, ist das sicher auch kein Fehler - es wird nur (unnötig?) teuer |
French#
15:41
erstellt: 20. Feb 2019, |
Hallo Ralf, danke für den Hinweis - das war mir noch nicht bekannt. Ich schau mal.... Viele Grüße Bernhard |
Jeremy
02:38
erstellt: 22. Feb 2019, |
Hallo Vornamens-Vetter, zu dieser Werkstatt, also Herrn Heldmann: ![]() kannst du deine LS2b aber wirklich auch, mit vollstem Vertrauen, zur Generalüberholung geben. Habe selbst nur ausgezeichnete Erfahrungen mit von Herrn Heldmann überholten Geräten gemacht. Beste Grüße Bernhard |
Anro1
13:18
erstellt: 23. Feb 2019, |
Guten Tag Bernhard warum soll die LS2B zum Service ? Probleme, Defekte, Brummen, Rauschen, Knistern etc. ?? Wenn die LS2B einwandfrei funktioniert, dann mach die Vorstufe auf, nimm einen lang/fein-borstigen Pinsel & Staubsauger und mach das Teilchen einfach mal vorsichtig staubfrei. Es schadet auch nicht die Röhrensockel/Kontakt Stifte, sowie Anschlusskontakte der Ein/Ausgänge mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu säubern. Ansonsten wenn keine Probleme vorhanden, freu Dich an dem schönen PreAmp und spar Dir die Kohle. Schaltpläne und Info´s zu der LS2B findest Du hier. ![]() Bei der LS2B gibt es nichts einzustellen. Ausser den Elko´s im Netzteil, den Röhren und Schaltkontakten gibt es kaum Verschleißteile. Die LS2B ist ca. 25 Jahre alt, das sollte kein Problem darstellen. Hatte schon deutlich ältere Röhren/Hybrid Vorstufen die auch heute noch einwandfrei funktionieren. Mit dem Schaltplan kann man anhand der angegeben Messpunkte/Spannungverhältnisse der Schaltung im Fehlerfall ein existierendes Problem recht gut eingrenzen. Grüsse und viel Spass mit der LS2B. [Beitrag von Anro1 am 23. Feb 2019, 16:11 bearbeitet] |
tiquila012013
06:28
erstellt: 24. Feb 2019, |
Ich möchte an dieser Stelle nochmal TGE in Essen mit reinwerfen. Habe selber einige Verstärker verschiedener Marken in die Hände des TGE Teams gegeben . Sehr freundlich, kompetent, preisgünstig und ein einwandfreies Ergebnis . Und nein , ich stehe nicht auf der Gehaltsliste , es sind meine Erfahrungen . Gruß Roman |
French#
22:47
erstellt: 27. Feb 2019, |
Guten Abend liebe Community, entschuldigt, dass ich jetzt erst wieder ins Forum reinschaue - im Moment ist leider zuviel zu tun. Danke noch für die weiteren äußerst hilfreichen Hinweise und Eure Empfehlungen, so fügt sich langsam alles wie ein Puzzle immer besser zusammen. @Anro1 Unterschiedliche Quellen bedingen bei mir einen unterschiedlichen Klang, wobei interessanterweise gerade der analoge Klang über meinen alten Thorens deutlich zu wünschen lässt. Aber auch insgesamt kann man von der BM 6 einen klareren, räumlicheren, hochauflösenderen und ausgewogeneren Klang mit einem guten audiophilen Bass erwarten. Dabei waren die Backes lt. Händler und Nachweisen regelmäßig beim Hersteller und die wissen eigentlich was sie machen müssen, damit scheiden zumindest zuerst einmal die LS aus. Bei der ganzen Querleserei im Netz ist mir allerdings ein Hinweis im Gedächtnis geblieben. Bei Röhrenvorstufen soll der Zustand der Röhre(n) - hier so wie es ausschaut nur Eine - für guten Klang und saubere Frequenzen (u. a. Bass) überdurchschnittlich mitentscheidend sein. Daher rührte mein Gedanke, die Vorstufe prüfen und wo nötig auffrischen zu lassen. Aber danke für Deine vielen Hinweise zu dem was ich im Bereich der „Innereien“ selber tun kann, solche Infos fehlten mir bisher noch. Hm da fällt mir gerade ein...mein System am Plattenspieler ist sicher schon über 20 Jahre alt ... Ortofon FL 25 MC ... ob das eventuell etwas alt und spröde geworden ist ? So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich mit der Anlage ein ziemlich großes vielschichtiges Fass aufmache ... ![]() In diesem Sinne wünsche ich Euch noch einen angenehmen Abend Bis dahin Euer French# |
Anro1
02:07
erstellt: 28. Feb 2019, |
Hallo French das schwächste Teil in der Kette ist sicher nicht die Vorstufe. Die ca. 35 Jahre alte BM6 hätte da einen Service aus meiner Sicht sicher wesentlich nötiger. Grüsse und viel Erfolg und Spass beim Musikhören |
Audio research SP11 1lucbesson am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 2 Beiträge |
Audio Research SP-6 Karma-Club am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 9 Beiträge |
Audio Research M300 Thomas_Hall_ am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 4 Beiträge |
Audio Research EC-2 2 wege Aktivweiche Fhlo am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
Acoustic Research AR-A07 hans0111 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
radian research JUNBAKK am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Acoustic research angryandy1987 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 2 Beiträge |
revox B 791 revision silybel am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 7 Beiträge |
Marantz 2270 Revision Vintage72 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 7 Beiträge |
NAD 3020 - Welche Revision? reel4reel am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 8 Beiträge |
2019
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedFrancisViogy
- Gesamtzahl an Themen1.553.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.572
