| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kabelanschluss bei Grundig Duo-Baßbox 401 mit zwei... | |
Kabelanschluss bei Grundig Duo-Baßbox 401 mit zwei Kugelstrahlern+A -A |
Matusu
erstellt: 30. Nov 2018, 13:00
Ich habe gebraucht eine Grundig Duo-Baßbox 401 mit zwei HiFi-Kugelstrahlern erstanden. Leider hat der Vorbesitzer sowohl die Kabel vom Verstärker zur Baßbox als auch von der Baßbox zu den Kugelstrahlern ersetzt. Dabei stellt sich mir die Frage, ob die Polung dieser Kabel nicht eventuell vertauscht wurde. Meine Frage ist nun: Kann ich irgendwie überprüfen oder hören, ob die Anschlüsse in der richtigen Polung angeschlossen sind. Das betrifft die Kabel vom Verstärker zur Baßbox und die Kabel von der Baßbox zu den beiden Kugelstrahlern. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Tipps dazu geben könnte. Danke. |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Nov 2018, 13:17
Servus. Nimm einen Durchgangsprüfer und messe die einzelnen Leitungen durch. Es ist egal, ob + oder - vertauscht ist. Solange es links und rechts gleich ist. Gruß Georg |
Mechwerkandi
erstellt: 30. Nov 2018, 15:12
Korrekt. Ergänzend: Schließ eine übliche 1,5 V Batterie polungsrichtig an die Kabel zur Box an. Die Membrane vom Tieftöner muss sich sichtbar nach vorne bewegen. |
Matusu
erstellt: 30. Nov 2018, 17:54
Danke, das sind doch schon mal zwei super Tipps. Jetzt ist klar, wie die Duo-Baßbox richtig anzuschließen ist. Es gibt aber noch die zwei Kugelstrahler: Wenn ich die nicht richtig anschließe, könnte Bass und Mittel/Hochtöner phasenverschieden sein. Gibt es da eine Möglichkeit. Ich habe mittlerweile gesehen, dass die ursprünglichen Kabel aus der Baßbox heraus und aus den Kugelstrahlern heraus noch dran sind (aber nur sehr kurz). Dabei hat ein Kabel eine längslaufende Erhöhung, das hat bestimmt eine Bedeutung, ich weiß aber nicht, ob Plus oder Minus. Und dann ist der Anschluss-Stecker der Kugelstrahler ein Lautsprecher-Stecker, so wie er eben in den 70-ern üblich war: Ein Kontakt breit und flach, der andere rund. Wenn ich jetzt noch weiß, wie diese Steckeranschlüsse nach Norm gepolt werden, dann kann ich alles richtig rekonstruieren. Vielleicht weiß das noch jemand? |
RocknRollCowboy
erstellt: 30. Nov 2018, 18:04
Der runde ist +.
In 99% der Fälle ist das markierte Kabel die + Leitung. Gruß Georg |
Mechwerkandi
erstellt: 01. Dez 2018, 12:54
Das habe ich schon mal so, mal so erlebt. Ich würde mich da nicht drauf verlassen, zumal die Vorgeschichte von solch alten Dingern oft im Dunkeln liegt. Im Zweifelsfall: Aufschrauben und nachsehen, wo die Kabel wie an der Weiche angeschlossen sind. |
Matusu
erstellt: 01. Dez 2018, 17:32
Und wie sehe ich an der Weiche, wo Plus und wo Minus ist? OK, falls ein Elko verbaut wurde, kann ich's erkennen --- oder werden in Lautsprecher-Weichen immer Elkos verbaut? Jedenfalls --- danke für die Idee Mechwerkandi [Beitrag von Matusu am 01. Dez 2018, 17:32 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 01. Dez 2018, 18:21
Das mit dem Elko funzt nicht, weil wir es ja mit AC zu tun haben - die Bauteile sind bipolar. Man kann aber oft verfolgen, welcher Anschluss an der Weiche an den gekennzeichneten vom Tieftöner läuft. Einseitige Verpolung ist auch meist deutlich hörbar. >> Einbrüche in der Wiedergabe. |
Matusu
erstellt: 05. Jul 2020, 15:31
Au Mann, das Projekt lag jetzt 1 1/2 Jahre auf Eis. Jetzt mache ich weiter und habe folgendes Ergebnis: Wenn alles normgerecht gebaut war (von Grundig), also das markierte Kabel die + Leitung und der runde Kontakt + ist, dann wären die Tieftöner in der Duo-Baßbox phasenverschieden zu den 6 Hochtönern in den HiFi-Kugelstrahlern. Hmmm... kann das sein? Gibt es irgend einen vernünftigen Grund, warum Grundig das damals so gebaut haben könnte? Kann mir dazu jemand was sagen? Danke schon mal. [Beitrag von Matusu am 05. Jul 2020, 15:31 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 05. Jul 2020, 17:34
Das kann schon sein. Auch bei normalen 2- oder 3-Wege Lautsprechern wird manchmal ein Treiber phasenverkehrt angeschlossen. Das macht man z.B., um die Übergänge zwischen den Treibern sauberer hinzubekommen. Bei getrennten Systemen spielt auch noch die Raumakustik eine Rolle, die auch an der Phase drehen kann. Grüße Roman |
Grundig Duo-Baßbox + Würfellautsprecher maxlbua am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
Grundig HiFi Duo Bass 402 Badhabits am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 44 Beiträge |
Grundig Duo-Bass-Box 402 kirk150 am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 6 Beiträge |
Grundig HiFi Duo Bassbox 401M? sovvos am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 9 Beiträge |
Klang Grundig Dou-Bass Box 401 in Verbindung mit Grundig-Würfeln 700 HiFi-Raritäten-Fan am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker zu Grundig Kugelstrahler 700 / Duo-Bassbox e.blofeld am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 5 Beiträge |
welchen Verstärker für Würfellautsprecher GRUNDIG 700 + Bassbox 401? bamboooocha am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
Luxman mit Duo Alpha Polenpatty am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 6 Beiträge |
Grundig Box 741--> Kugelstrahler? Flottertje am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 6 Beiträge |
Grundig FineArts M100 blauescabrio am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 18 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.444
