| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » BSR 810 Senator Chinchumbau | |
BSR 810 Senator Chinchumbau+A -A |
a.reichard
erstellt: 21. Nov 2018, 22:13
Hallo Forum, bin ganz neu hier und auch relativ neu was HIFI angeht. Hab meinen alten Verstärker (Onkyo A-8870) und meinen billig Onkyo Plattenspieler angeschlossen. Dann noch die Magnat All Ribbon 10 verkabelt und los ging es. Soweit alles gut, nur hat mir das viele Plastik des Plattenspielers gestört ;-) Da bin ich durch Zufall auf einen BSR 810 Senator gestoßen, Kleinanzeigen. Toller Zustand, voll funktionsfähig. Gekauft und als er kam, oh Gott, ein DIN Stecker! Mein Onkyo hat keine Buchse, also Adapter gekauft. Im Forum natürlich vorher nachgelesen, das Teil kann zu Brummen führen, genau so war es dann auch. Ok, wieder nachgelesen, dann Stecker abgezwickt und auf Chinch gelötet. Jetzt habe ich einen BSR der ein Brummen produziert und nur auf dem linken Kanal Ton ausgibt. Hab schon das Netz durchforstet. Eine bebilderte Beschreibung habe ich nur für einen DUAL xy gefunden, der bauähnlich sein soll. Leider ist die Verdrahtung doch nicht gleich. Ein paar andere, bestimmt wohlgemeinte, Anleitungen hier im Forum, habe ich schlicht nicht verstanden. Es liegt sicher an der Masse, wenn ich das Chassis berühre, ist das brummen fast weg, aber die Box rechst bleibt trotzdem stumm. Das Chassis habe ich auch schon mit einem Massekabel an Verstärker gekoppelt, negativ. Jetzt habe ich gesehen, dass es DIN-Chinch-Adapter gibt mit einem extra Massekabel. Soll ich wieder einen DIN Stecker verlöten und so einen Adapter einsetzen? Fragen über Fragen. Ich bin handwerklich nicht ungeschickt aber mit Elektrik steh ich auf dem berühmten Kriegsfuß Ich hoffe jetzt wirklich, irgendjemand erbarmt sich meiner und gibt mir eine Anleitung für Elektrodummis Ansonsten muss ich wohl wieder meinen Plastikdreher anschließen
Capitol
erstellt: 22. Nov 2018, 19:26
Hallo Wenn du löten kannst mach ein neues Cinchkabel und Stecker ran. Also den BSR aus der Zarge nehmen altes Kabel ab und neues ran. Ein Massekabel vom Chassis zum Verstärker nicht vergessen. Beim Cinchkabel auf die Kapazität achten so 50 bis 80 pf pro Meter. Ich empfehle 1,25 Meter RG 58. Uwe |
a.reichard
erstellt: 22. Nov 2018, 19:39
Hallo Uwe, du meinst also, es liegt an dem alten Kabel? Umgelötet habe ich ja schon den DIN Stecker auf Chinch. Ist RG58 nicht ein Antennenkabel? Grüße Andreas [Beitrag von a.reichard am 22. Nov 2018, 19:41 bearbeitet] |
Capitol
erstellt: 23. Nov 2018, 06:05
Moin Andreas Das RG 58 ist ein Koaxkabel. Damit habe ich alle meine Dreher verkabelt. Es wird gerne genommen wegen der niedrigen Kapazität. Oder das RG 174 welches dünner und flexibler ist. Bei EBay gibt es das Goobay Kabel wo die Kapazität niedrig ist und Stecker sind auch schon dran.Das wird hier im Forum empfohlen. Uwe |
bierman
erstellt: 23. Nov 2018, 13:34
Bei Plattenspielern wird üblicherweise neben dem Cinch-Kabel auch ein Massekabel angeschlossen. In der Nähe der Phono-Buchse des Verstärkers gibt es dafür eine per Hand zu drehende Schraube. Falls dieses Kabel am Plattenspieler nicht (mehr) existiert, nimm einfach ein Kabel (eine der zwei oder drei Leitungen eines alten Netzkabels oder irgendwas was sonst so rumliegt, das ist wirklich unkritisch) und verbinde damit das Metallchassis mit der zuvor genannten Schraube des Verstärkers. Wenn eine Seite fehlt, ist wohl beim Löten irgendwas schiefgegangen. Ob bei DIN-Kabeln diese Masse über einen der Pins oder den runden Rand des Steckers geführt worden ist weiß ich nicht. [Beitrag von bierman am 23. Nov 2018, 13:36 bearbeitet] |
a.reichard
erstellt: 23. Nov 2018, 16:11
Ich habe ein neues hochwertigeres Chinch Kabel direkt gelötet. Das Massekabel hatte ich vorher schon verlegt, direkt mit Chassis verbunden. Die Masse-Schraube am Verstärker ist klar. Das Brummen ist weitgehend weg, ganz weg ist es, wenn ich das Chassis auf Höhe des Tonarmlagers berühre. Spricht also noch immer für eine schlechte Masse. Zur Abwechslung ist jetzt der linke Kanal kaum zu hören. Ich kann löten und auch Farben unterscheiden Weiß jetzt nicht weiter |
stephan1892
erstellt: 24. Nov 2018, 17:51
Guten Abend Ich glaube,man sollte auch die Masse-Verbindung zwischen Chassis und Tonarmkabel auftrennen ! Das extra Massekabel was zum Verstärker geht,sollte nur eine Verbindung zum Chassis des Drehers haben ! Steffen |
höanix
erstellt: 25. Nov 2018, 13:11
Moin Das ist genau das Problem! Wenn der TE mal Fotos einstellen würde von der Verkabelung im Inneren des Plattenspielers könnte man auch besser helfen. Gruß Jörg |
a.reichard
erstellt: 25. Nov 2018, 14:18
Bin gerade unterwegs, stelle morgen Bilder ein. |
stephan1892
erstellt: 25. Nov 2018, 14:55
Ich GLAUBE War wohl eine falsche Formulierung Die Verbindung MUSS aufgetrennt werden So hab ich es zumindest bei meinem BSR gemacht ! Und den Kurzschließer habe ich auch außer Kraft gesetzt! Da die Kontaktetrotz penibler Reinigung immer zu Kanalaussetzern führte ! Gruß Steffen |
a.reichard
erstellt: 25. Nov 2018, 19:35
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bilder sind nicht soo scharf, musste mit einer Hand das Chassis anheben und mit der anderen knipsen. Lasst euch nicht von der Farbe des Schrumpfschlauches ablenken, hatte in der Größe keine andere Farbe. Die Brücke zwischen den Massen auf Bild rechts oben war schon vorhanden. Jetzt bin ich mal gespannt |
stephan1892
erstellt: 25. Nov 2018, 19:55
Ich würde die Brücke beidseitig mal entfernen (vielleicht durch knippsen mit Seitenschneider ) Die Masse der beiden Tonarmkabel sollten KEINE Verbindung mit der Gerätemasse haben ! Gruß Steffen [Beitrag von stephan1892 am 25. Nov 2018, 19:57 bearbeitet] |
a.reichard
erstellt: 25. Nov 2018, 20:03
Hallo Steffen, werde ich machen. Du hattest noch geschrieben, du hättest den Kurzschließer lahmgelegt? Wie ? Grüße und ein dickes Danke für die Hilfe |
stephan1892
erstellt: 25. Nov 2018, 21:01
Da müsstest Du mal die dünnen Kabel verfolgen.Ich weiß das nicht mehr so genau ! Ist schon 2 Jahre her. Auf jeden Fall muss die Tonarmverkabelung direkt mit den Chinchkabeln verbunden werden,dazu kannst Du weiterhin die vorhandene Lötösenleiste verwenden ! Gruß Steffen |
a.reichard
erstellt: 26. Nov 2018, 17:56
Habe die Verbindung gekappt mit dem Ergebnis: Dauerbrummen auf einem Kanal und kein Ton mehr aus beiden Kanälen. Werd noch Gaga, was ist so kompliziert, links und rechts Signal, Masse und gut ist. Hab bessere Bilder gemacht aber Inet hat gerade mal wieder Schluckauf, danke Unitymedia |
a.reichard
erstellt: 26. Nov 2018, 17:58
Capitol
erstellt: 26. Nov 2018, 19:30
Hallo Die Kontakte am Tonkopf (Headshell) sollten auch gereinigt werden.Mit Isopropanol oder Glasfaserradierer. Uwe |
BSR Senator einstellen Cabohne am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 31 Beiträge |
BSR R144R wolfgang_B am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Röhrenradio Senator Stereo von Quelle ratfink am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 11 Beiträge |
Schaltplan Senator/Imperial 766 Röhrenreceiver jagisa2 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 12 Beiträge |
MP3 an Senator VT314 - Anschluss? dofi123 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 4 Beiträge |
Suche Bild von BSR Plattenspieler Rabe13 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha CA 810 Schaltplan ? minifahrer am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 4 Beiträge |
Marantz SR-810 Kaufen ? drizztkiller am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 12 Beiträge |
Marantz SR 810 Beleuchtung polosmarc am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 7 Beiträge |
Kenwood Receiver KR-810 Holger_42 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 6 Beiträge |
2018
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
