| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz Skalenfarbe grün oder blau? | |
Marantz Skalenfarbe grün oder blau?+A -A |
Rimodar
erstellt: 20. Nov 2018, 13:08
Hallo Mituser, eine kleine Frage! Warum hat mein Marantz 2220 ein grünes Skalenbild, wenn ich dies aber fotografiere, dann ist glasklar ein schönes Blau zu erkennen! Hier sagt das Foto doch eindeutig eine falsche Farbe an ODER? Nicht ganz wichtig, würde mich aber über eine logische Erklärung freuen, Gruß |
dharkkum
erstellt: 20. Nov 2018, 13:27
Dann macht die Kamera wahrscheinlich einen falschen Weissabgleich. https://ivent.de/fotografieren-farben-falsch-weissabgleichSieht man am besten in der Mitte des Beitrags, die zwei Bilder von dem Brunnen. Auf dem linken erscheinen die Figuren eher blau, auf dem rechten eher grün. |
Rimodar
erstellt: 20. Nov 2018, 13:49
Hallo freundlicher Mituser, jau, das kann es sein! Danke für die schnelle logische Lösung! Muss mich mal heute Abend mit meinem Smart-Handy "unterhalten"! Nochmals bis hier her, Gruß Rimodar |
Rimodar
erstellt: 21. Nov 2018, 19:41
Nachtrag, leider hat mein SmartHandy nur einen automatischen Weißabgleich! Mit einem Weißabgleich würde die eigentlich grüne Skalenbeleuchtung auch in grün erscheinen! Freundlichst von hier und Danke für die Antwort! |
UriahHeep
erstellt: 21. Nov 2018, 20:13
Phototechnisch kann ich gar nichts beitragen. Ein Marantzfan war ich auch noch nie, aber ich habe immer das tiefe satte Blau bewundert. Wenn ich mir Bilder in Google anschaue sehe ich mich zu 95% bestätigt. |
tyr777
erstellt: 21. Nov 2018, 20:39
bei den Marantz-Geräten ist hinter der Skalenscheibe (innen) ein Diffusionspapier, welches mit der Zeit vergilbt und durch die Gelbanteile in Zusammenspiel mit der blau eingefärbten Skala den Farbton ins grünliche verschiebt. Außerdem hatte ich ca. eine handvoll Marantz-Receiver offen, teilweise waren die Pilotlämpchen mit blauem Lampenlack versehen, teilweise nicht (was original ursprünglich eingebaut wurde, kann man nach Jahrzehnten nicht mehr sagen). Ich habe einen Marantz 2235B und einen Kenwood KR10000MK3 / Eleven. Beide habe eigentlich ein blaue Skala. Je nach Umgebungsbeleuchtung wirkt diese aber teilweise fast grün, z.B. wenn viel Tageslicht mit Sonnenstrahlung in dem Raum ist. Bei Beleuchtung im Raum mit Halogenlapen oder LED-Leichtmittel warmweiss dagegen scheint die Skala in sattem Tiefblau. Viele Grüße |
Rimodar
erstellt: 24. Nov 2018, 11:52
Hallo Mituser, Danke für Eure Infos! Resulat: Die Marantze geben im Netz per Fotos eine irreführende Skalenfarbe an! Wer also in Verkaufsforen ein Marantz kauft, sieht einen tiefblaue Skala, zu Hause angekommen stellt der Käufer fest, die Skalenbeleuchtung ist grün! Käufer ist sicherlich enttäuscht, zu recht! Ist das so richtig gesehen? Tipp: Vielleicht alle Birnen durch LED`s ersetzen? Freundlichst von hier |
PPaul
erstellt: 24. Nov 2018, 13:19
Hallo, ich hatte bei meinem 4100 die Lampenkästen neu in weiss lackiert und neue Lämpchen eingebaut. Alles leuchtete in Blau, denn die Skalenscheibe ist blau in meiner Erinnerung. Dann habe ich das alte Diffusionspapier durch neues Vellum ersetzt, das kommt hinter die Skalenscheibe. Anschliessend waren alle VU´s in Grün zu sehen. Nur satter und voller im Farbton als zuvor mit dem alten vergilbten Papier. So habe ich es dann gelassen. Daher gehe ich davon aus, wenn man das Papier weglässt, bleibt es Blau. Original müsste es meiner Meinung nach, in Grün sein, denn das Diffusionspapier ist ja vorgesehen. Grüsse Peter-Paul |
frank60
erstellt: 24. Nov 2018, 13:36
Nein. Zumindest die hier geschätzten Klassiker, wie auch mein 2265B, haben eine (hell)blaue Beleuchtung. Nimmt man z.B. blaue LEDs, ist es nicht mehr der Marantz typische Farbton, es wird zu grell. Das Blau wird in der Skalenscheibe selbst erzeugt, aus normalem warmweißen Licht, das zusätzlich durch das Vellum zwischen Lampe und Scheibe für gleichmäßige Ausleuchtung gestreut wird. Bei grünlicher Beleuchtung ist zumeist das Vellum stark vergilbt, wie schon weiter oben angemerkt wurde. Lampenkästen habe ich auch weiß lackiert, Vellum ersetzt, und egal, ob ich originale Glühlampen oder warmweiße LEDs einsetze, es leuchtet im typischen Marantz Blau, nix grün. |
marantzdohle
erstellt: 25. Nov 2018, 10:12
Genau so habe ich es auch gemacht = gerade bei den älteren Marantzen leuchtete die Skalenscheibe blass- blau- grünlich. Nachdem ich (z.T. ohne Vellumtausch ) warmweisse LED's eingesetzt habe, erstrahlen alle in schönem, nicht zu grellen blau. Inzwischen haben all meine Marantzen diese LED, schon allein dem Lampenkasten tuts gut. Die blauen LED sind allerdings tatsächlich zu grell. Das sieht man ja schon bei einigen Modellen, die bei Ebay angeboten werden. |
Rimodar
erstellt: 25. Nov 2018, 14:15
Hallo Mituser, zunächst erstmals besten Dank für Eure Erfahrungen und Tipps zur Skalenfarbe von bestimmten Marantz Geräten. Grün oder blau? Und warum so unterschiedliche Farben wahrgenommen werden! Alle Erklärungen sind für mich stimmig, Danke! Frage: Sind die angebotenen LED`s über eine bekannte Bucht zu empfehlen, wenn ich unbeding von meinem Marantz 2020 die baue Skalenfarbe sehen will? Freundlichst und Danke ![]() |
Rimodar
erstellt: 25. Nov 2018, 14:18
Nochmals, in Natur sehe ich den Marantz in GRÜN! In Natur möchte ich den Marantz auch in BLAU warnehmen! |
marantzdohle
erstellt: 25. Nov 2018, 14:41
Ich habe meine warmweissen LED hier gekauft und bin begeistert. Ein anderer User ist von denen aus China angetan. Die unterscheiden sich m.M.n. aber kaum. Probiere es doch aus, ein Kasten gutes Weizen kostet doppelt so viel https://www.ebay.de/...SwdFla3loF:rk:4:pf:0 |
Rimodar
erstellt: 25. Nov 2018, 17:08
Hallo Kalle, Danke für Deine Info! Bei diesem Angebot st eine Zahlung per Überweisung nicht möglich! Nur Paypal, Kreditkarte oder Lastschrift ist möglich! Mach ich prinzipiell nicht! Ich werde die LED`s warm-weiß oder die LED`s, blau , 7 Stück, für knapp 25 Euro ordern. Die auch über die Bucht zu ordern sind, aber anderer Händler. Hier kann ich per Überweisung ordern. Freundlichst von hier und nochmals Danke! |
marantzdohle
erstellt: 25. Nov 2018, 17:22
Erstaunlich - die warmweissen LED's erwarb ich vor ca. 2 Jahren für 9€ , nun sehe ich diese für 24€. Evtl. habe ich die schon zu oft gelobt .................. Trotzdem, es lohnt sich. Ich habe einige total von der Hitze verformten Lampenkästen gehabt, das passiert mit den LED's nicht. "Ist aber nicht Original" interessiert mich da nicht = die ausgetauschten LP-Kästen sind auch nicht Original !! |
Rimodar
erstellt: 25. Nov 2018, 17:53
Hallo Kalle, Angebot und Nachfrage haben hier wohl mitgepielt. Sind doch wohl begehrt und Bedarf ist vorhanden! Abschließende Fragen: Wenn ich diese LED`s, 7 Stück, in meinem Marantz 2020 verbaue, ist dann die Farbe sowohl in Natür als auch über die Kamera BLAU? Oder muss ich das Vellum (Papiervorhang) auch tauschen oder ganz weglassen? Oder gibt es noch anderes, was beachtet werden muß? Freue mich auf eine entsprechende Antwort! Wiederum freundlichst von hier [Beitrag von Rimodar am 26. Nov 2018, 12:21 bearbeitet] |
frank60
erstellt: 26. Nov 2018, 20:08
Meine Lampen sind aus den USA, hatte ich seinerzeit auch hier im Forum vorgestellt. Das waren die ersten im Sicherungsgehäuse, die es gab. Das Komplettset hat 17€ gekostet, Versand dauerte eine knappe Woche.Den Anbieter gibt es seit etwa 3 Jahren leider nicht mehr. Wichtig ist, daß man Lampen mit eingebautem Brückengleichrichter nimmt, sonst flimmern die LEDs. Vellum tauschen ist Pflicht, das vergilbte sorgt für die Verfärbung, gemeinsam mit vergilbten Lampenkästen. Für die Lampenkästen nimmt man am Besten schnelltrocknenden weißen Heizkörperlack. Als Vellum Ersatz läßt sich notfalls auch weißes Backpapier verwenden, Lidl hat noch welches, andere Anbieter nur noch braunes. Sehr gut sortierte Schreibwarenhändler haben auch echtes Vellum in sehr guter Qualität, es sollte allerdings wirklich weiß sein. Vellum streut das Licht besser als das dünne Backpapier. [Beitrag von frank60 am 26. Nov 2018, 20:10 bearbeitet] |
Rimodar
erstellt: 27. Nov 2018, 09:32
Hallo Mituser, ich glaube, ich bin jetzt auf dem "neuesten" Stand der Dinge! Ich bedanke mich bei, dharkkum, UriaHeep, Tyrr, PPaul, marantzdohle Sollte noch jemand eine gute Erfahrung, einen Tipp zum Thema haben, dann bitte posten, Danke! Freundlichst von hier, |
Marantz-Beleuchtung, original blau oder türkis? chavi am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 8 Beiträge |
Irreführende Beleuchtung Marantz 2265b blau / gelb? bart1979de am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
Marantz Receiver Werner2 am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 8 Beiträge |
Erdungskabel Marantz 2238B transswiss am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 7 Beiträge |
Marantz "blaulicht" shanko am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 6 Beiträge |
Marantz 2270? Rooly am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Marantz 2265b Mode Display fischmidt am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 28 Beiträge |
Marantz 2265 oder Marantz SR8100DC fenris77 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 13 Beiträge |
Beleuchtungsmodul Blau für KT1100 mm64 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 7 Beiträge |
vintage equalizer silber/blau loritas am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 4 Beiträge |
2018
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
