| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sansui 8010 - Lautsprecher links funktioniert nich... | |
Sansui 8010 - Lautsprecher links funktioniert nicht im Stereo Modus+A -A |
sansouci
erstellt: 19. Nov 2018, 22:22
Hi in die community, bin neu dazugekommen mit einem Anliegen, ich hoffe jemand kann da helfen. Folgendes Problem: - Habe seit Jahren einen Sansui 8010, der bisher einwandfrei funktioniert hat, bis auf ein paar Lämpchen (blaue Beleuchtung für Tuner band) - Bin vor kurzem umgezogen und habe den Reciever ca. 1 monat nicht benutz im Karton gelassen - Nun wieder alles angeschlossen, 2x Boxen, je 1x links und rechts, Denon CD-Player (AUX1) und Denon Heos wifi Streamer (AUX2) - Problem: nur der rechte Lautsprcher funktioniert. Ist alles kontrolliert, links richtig angeschlossen - Das merkwürdige, wenn ich den Mono-Schalter drücke, dann läuft auch der LS links -Vielleicht Einbildung, aber das Relais scheint anders zu klingen beim Einschalten, kann aber auch Einbildung sein (früher satter, jetzt mehr Klicken) Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Oder eine Werkstatt in Stuttgart? Bei Radio Knirsch keine Annahme vor Feb 2019, zu viel zu tun... Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße, Uli |
highfreek
erstellt: 21. Nov 2018, 05:44
hört sich an als wenn es die Endstufe auf einen Kanal zerlegt hätte. Das beim Umschalten auf mono beide LSP funktionieren ist normal, denn genau dafür ist der Schalter da. Er verteilt einen Kanal, links ODER rechts, auf beide Lautsprecher.Da hilft nur eine Fachwerkstadt. Zum Relais ; eventuell hat er pro Kanal 1 Relais,- dann klackt es jetzt natürlich anders, da nur 1 Relais anzieht, statt 2 stk wie vorher |
kaizersosse
erstellt: 21. Nov 2018, 07:39
Ich persönlich tippe eher auf Kontaktprobleme. Könnte das Realis sein, Eingangswahlschalter usw. Wie schauts denn über Kopfhörer oder Radiobetrieb aus, geht da auch nur ein Kanal? |
Ingor
erstellt: 21. Nov 2018, 09:32
Es ist natürlich nicht die Endstufe, der Mono- Schalter liegt im Vorverstärker. Es ist auch nicht das Lautsprecherausgangsrelais. Der Fehler muss vor dem Mono Schalter liegen. Also irgendwo im Bereich der Eingangswahlschalter. Es gibt auch Konstruktionen da liegt der Mono-Schalter irgendwo im Vorverstärker, normalerweise ist er aber direkt am Eingang. |
Uwe_1965
erstellt: 21. Nov 2018, 10:01
sansouci
erstellt: 22. Nov 2018, 17:28
Danke für die schnellen Antworten. Ich bin die nächsten Tage unterwegs, daher kann ich noch nicht die Kopfhörer/ Radio testen, mache ich aber sofort am Sonntag Abend. Ja, der 8010 ist die Europa-Version vom 771, hat nur eine two-tone front mit schwarzen Elementen, technisch müssten die identisch sein. |
Uwe_1965
erstellt: 22. Nov 2018, 19:52
Dann habe ich noch mal Glück gehabt, die Ausschnitte oben sind vom 8010, müßten also passen.Gruß Uwe |
sansouci
erstellt: 25. Nov 2018, 23:52
Habe gerade den Radio und Phones Test gemacht, gleiches Bild, d.h., links kein Ton nur auf einem Kanal. Ändert sich dadurch etwas an der Diagnose? Viele Grüße an euch aus Stuttgart |
sansouci
erstellt: 30. Nov 2018, 00:16
Danke für die Bilder aus dem Manual Uwe. Die Schalter S9a und S9b sind auf dem anderen circuit Bild, habe mir das Manual heruntergeladen. Problem ist jetzt wie ich mir das Board/ circuit angucken kann, da es unter dem F1517 Tuner board liegt. Hat da jemand eine Idee, wie ich das am besten ausbauen kann ohne etwas kaputt zu machen oder alles ausbauen zu müssen? Im manual ist zwar Explosionszeichnung, hilft aber nicht wirklich. Danke euch und Grüße aus STG |
Uwe_1965
erstellt: 30. Nov 2018, 08:16
Nein, leider ändert sich an der Diagnose erstmal nichts. Aber wenn Du mal ein Foto machen könntest vom Innenaufbau könnte man eventuell besser helfen. Gruß Uwe |
sansouci
erstellt: 01. Dez 2018, 15:42
Uwe_1965
erstellt: 02. Dez 2018, 11:00
das sieht wirklich nach keinem Spaß aus.Schau mal ob Dich dieser Thread nach einer Werkstatt weiterbringt.So wie es aussieht musst Du wohl auch die Front abnehmen, und da hängt auch das Band mit dran, also spaßig ist was anderes und Du wolltest ja nichts kaputt machen. Da würde selbst ich kalte Füße und Schweißausbrüche bekommen. Gruß Uwe Da Du ja umgezogen bist, könnte es sein das die beiden S01 und oder S02 Tape Monitor1/2 irgendwie falsch stehen [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Dez 2018, 11:42 bearbeitet] |
Sansui 771/8010 Lampen und Knöpfe sybase am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 3 Beiträge |
Sansui 9010 - 881 und 8010 - 771 classic70s am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 14 Beiträge |
DUAL MN 8010 Sarn am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
Sansui Lautsprecher Buddelbaby am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 3 Beiträge |
SANSUI LAUTSPRECHER classic.franky am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 60 Beiträge |
Sansui SP-20000 Lautsprecher soundcheck58 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
marantz sr 8010 newnoiserockt am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 17 Beiträge |
Alte Kenwood, Sansui,... Lautsprecher Andi78549* am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 37 Beiträge |
Sansui, wer hat Daten nonogoodness am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 4 Beiträge |
Sansui 890/8080 Stereo-FM Empfangsproblem aileena am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
