Rema andante rauscht
Thecookie17
#1 erstellt: 11. Aug 2018, 09:29
Hallo Leute, hätte mal wieder eine Frage an euch. Habe hier ein altes Rema andante 830 mit 2 zugehörigen Boxen. Die Boxen mit L2901 und L2160 gefallen mir auch gut, wenn ich sie an einem pioneer sa 6300 betreibe. Sie klingen schön warm und der bassbereich klingt auch ganz nett. Nun aber zum
Radio: im Prinzip funktioniert es, aber der rechte Kanal hat ein starkes grundrauschen, und bei Aussteuerung der beiden Kanäle ist er zusätzlich zum Rauschen etwas leiser als der linke. Da das grundrauschen durch den lautstärkepoti nicht beeinflusst wird, nehme ich an, dass der Fehler nach der Vorstufe liegt? Was meint ihr könnte ich mal probieren um den rechten Kanal wieder richtig zum laufen zu bekommen. Da der linke Kanal gut klingt und ohne Rauschen nehme ich mal an das irgendwas defekt ist.
Viele Grüße
shabbel
#2 erstellt: 11. Aug 2018, 17:36
Schau mal unter diesem Link nach:
http://www.rft-hifigeraete.de/10320.html
Thecookie17
#3 erstellt: 12. Aug 2018, 11:00
Vielen Dank für die Antwort, aber ich konnte leider nix finden wo so ein Phänomen, halt ein starke grundrauschen, vorkam.
Was meint ihr, könnten elkos daran schuld sein oder vielleicht die Transistoren selbst
Falls ihr einen Schaltplan braucht, könnte ich den hochladen, war ja in jeder Bedienungsanleitung dabei.
DB
#4 erstellt: 12. Aug 2018, 12:38
schau nach, ob in dem Gerät noch irgendwo Elkos im weißen Plastegehäuse verbaut sind. Diese alle (!) durch wertgleiche moderne Exemplare ersetzen.
Kracht und poltert es beim Bedienen der Tasten und Potis? Wenn ja, bitte erst reinigen. Dann sehen wir weiter.
MfG
DB
shabbel
#5 erstellt: 13. Aug 2018, 08:52
Auf der RFT-Seite steht unter VErstärker folgendes:
"Eine Lautsprecherseite ist leiser und klingt deutlich dumpfer als die andere Seite - Einer der Glättungskondensatoren hat an Kapazität verloren und kann nur ausgetauscht werden.
Eine oder beide Lautsprecherseiten klingen verzerrt (Fera V150/500) – Das Gerät verfügt über je eine Schmelzsicherung für jede Lautsprecherseite. Diese können teilweise schon die simple Ursache sein ohne dass der entsprechende Kanal komplett aussetzen muss."
Thecookie17
#6 erstellt: 14. Aug 2018, 12:27
Achso, und nur um nochmal sicherzugehen, das dürften die bekannten "Schneemänner" sein oder?
IMG_1308
Durch welche könnte ich sie am besten ersetzen?
[Beitrag von Thecookie17 am 14. Aug 2018, 12:28 bearbeitet]
DB
#7 erstellt: 14. Aug 2018, 12:55
Das sind die Schneemänner. Wie ich bereits schrieb, ersetzt Du die durch wertgleiche neue Elkos.
Thecookie17
#8 erstellt: 14. Aug 2018, 13:33
Jo, danke für die Antwort aber wo kann ich denn die Spannung und Kapazität ablesen? Da steht bloß Elyt 100/10 drauf und darunter 200-8308 und noch weiter unten 4,77. Was kann ich diesen angaben jetzt entnehmen weil ich kann ja nicht einfach irgendwelche elkos da reinlöten
oldiefan1
#9 erstellt: 14. Aug 2018, 13:50
Das ist die entscheidende Angabe:
Elyt 100/10
heisst: Elektrolytkondensator 100 µF / 10 V
Du kannst immer auch einen mit etwas höherer Spannungsfestigkeit verbauen, aber nie mit geringerer Spannungsfestigkeit. Also geht als Ersatzkondensator in diesem Fall 100µF/10V oder 16V oder 25V.
200-8308 und 4,77 sind Fertigungsnummern des damaligen Herstellers. Die sind für den Ersatz unwichtig.
Beim Ersetzen Polung nicht vertauschen!!! Also vorher merken, wo + hinkommt und wo - hinkommt.
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 14. Aug 2018, 13:51 bearbeitet]
rema andante !
seb_plo am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Rema Andante an PA?
DarkFairytales am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  9 Beiträge
Zubehör für REMA Andante
DJSchumi am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  4 Beiträge
Rema Andante Poti
telex am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  3 Beiträge
keine Bässe Rema Andante + Dual 1019
Radio_Klaus am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  15 Beiträge
rema toccata geht in die biege
coccyx2 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  14 Beiträge
Andante Aktiv-Boxen ? was??
Django8 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  15 Beiträge
altes DDR Radio UKW Anschluss
telex am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  2 Beiträge
Wiederinbetriebnahme (1985er Rema)
Geroth am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  5 Beiträge
Rema hilfe
mephzazel am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.413
