Luxman L-525 per 3,5mm Klinkenstecker am Handy verbinden
kid361
#1 erstellt: 16. Jun 2018, 16:27
Heyho. Ich habe von meinem verstorbenen Vater einen Luxman L-525 Verstärker geerbt. Da ich weiß wie sehr er daran gehangen hat, will ich diesen nun selbst betreiben. Nun bin ich jemand der eigentlich niemand ist der wirklich CDs hat, sondern alles Digital hört. Meine Idee war jetzt mein Handy mit dem Luxman über einen 3,5mm Klinkenstecker zu verbinden.
Habe mir nun von Amazon bei Amazon Basics ein 3,5mm Klinkenstecker mit 2 Cinch Anschlüssen geholt. Mir wurde gesagt, dass es damit einwandfrei funktionieren sollte. Problem nur: Tut es nicht.
Ich habe die beiden Cinch Anschlüsse sowohl in Line-1 als auch in Line-2 probiert. In Line-1 läuft normalerweise der CD Spieler, daher weiß ich, dass die Buchse die richtige ist und sie keinen Defekt hat.
Meine eigentliche Frage ist jetzt: Ist der Luxman überhaupt tauglich für solche Späße?
Falls die Info irgendwie brauchbar ist: Ich habe ein Sony Xperia Z5 Premium
[Beitrag von kid361 am 16. Jun 2018, 16:28 bearbeitet]
Uwe_1965
#2 erstellt: 16. Jun 2018, 17:13
Einfach mal probieren, ich hatte das auch mal, versuche mal den Tuner Eingang, oder auch Tape
Gruß Uwe
Geruchsneutral
#3 erstellt: 16. Jun 2018, 19:57
ein freines Teil hast Du da bekommen!
Wenn Du weißt, dass der Line1 Input funktioniert, dann probier doch mal Folgendes.
Hörst Du Ton über Kopfhörer?
Sind Speaker A oder B angeschalten (je nachdem, wo Du die Lautsprecher angeschlossen hast)?
Schaltet der Verstärker nach dem Einschalten überhaupt frei (klicken ca. 5 Sekunden nach dem Einschalten)?
Am Handy die Lautstärke hoch genug?
Beste Grüße
turbo_rolf
#4 erstellt: 17. Jun 2018, 10:02
Und nicht vergessen, das andere Ende auch zu testen: Funktioniert ein Kopfhörer an der 3,5mm-Buchse des Telefons? Oder ist da evtl "Ton nur über Bluetooth" eingestellt?
Das Kabel ist schon das richtige. Wenn Du es in den Verstärker einsteckst, den Lautstärkeregler ungefähr auf 12 Uhr = Mitte stellst und dann mit dem Finger die Kontakte am - nicht eingesteckten - 3,5mm-Stecker berührst, brummt es dann aus den Boxen? Wenn ja, dann sind Kabel und Verstärker grundsätzlich mal in Ordnung.
Rolf
kid361
#5 erstellt: 17. Jun 2018, 10:53
Hallöchen,
also habe mal die Tipps befolgt, aber ohne Erfolg. Ich konnte allerdings in Erfahrung bringen, dass mein Telefon an der Buchse wohl einen defekt hat. Habe eigentlich noch nie Kopfhörer an der Buchse ausprobiert und ging daher nicht davon aus, dass es einen defekt hat. Der Tipp mit dem probieren von Kopfhörern hat dann die Erleuchtung gebracht. Auch diese funktionierten nicht.
Werde mir nun einfach ein günstiges Smartphone besorgen und dieses dann als Multimedia Gerät nutzen.
Ich danke für eure Hilfe.
Schönen Sonntag und lieben Gruß
Luxman L-525
El_Sol am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  3 Beiträge
Vintage Hifi Luxman L 525
JöGro am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung Luxman T 530 und L 525
martin2698269 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  5 Beiträge
Strassenpreis für einen Luxman L 525?
MK1275 am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  19 Beiträge
Luxman Verstärker L 525, wer kann mir helfen ?
Blacky999 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
LUXMAN L 525 und NAKAMICHI RX505 oder DRAGON
51IST31DE am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  13 Beiträge
luxman l 530
luxmann06 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  4 Beiträge
Luxman L-Compo L-007
kallasr am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  5 Beiträge
Einschaltplopp Luxman L 410
Abtastfanatiker am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  6 Beiträge
Ausgangsleistung Luxman L-2
Subsonic_Resonance am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
