HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » WEGA Studio 3213 HIFI | |
WEGA Studio 3213 HIFI+A -A |
Lautheit
01:51
erstellt: 15. Mrz 2018, |
Hallo, Ich habe mir heute eine WEGA Studio 3213 HIFI mit den 6 Lautsprecheranschlüssen besorgt. Finde dieses Teil optisch einfach nur gelungen. Das Radio macht jedoch Probleme. Das mit der großen Skala lässt sich nur nach oben drehen, nach unten dreht die Schnur durch ohne was zu verstellen. Was muss ich tun? Des Weiteren ist bei dem oberen Schalter für die Lautsprecherauswahl der Plastikstifft gebrochen. Gibt es hierfür Ersatteile? Vielen Dank für euer Wissen |
Handmaid
11:07
Hi und willkommen im Hifi-Forum! Das mit der Schnur ist eine heufig auftretende Alterserscheinung. Durch die lange Zeit unter Spannung längt sich die Schnur, manchmal reißt sie auch. Das scheint bei dir allerdings nicht der Fall zu sein, sonst würde es in keine Richtung mehr schieben. Du kannst versuchen die Schnur zu spannen, indem du z.B eine der Laufrollen etwas weiter nach hinten setzt. Das hat bei mir mal ganz gut funktioniert. Eine weitere Möglichkeit, wenn sich die Schnur noch halbegs fest anfühlt, ist es diese mit zermahlenem Kolophoniums ein zu reiben. Kolophonium ist ein festes Wachs, das zum löten verwendet wird. Daduch wird der Reibungswiederstand der Schnur erhöht und mit etwas Glück funktioniert es wieder einige Jahre. Eine dritte Möglichkeit ist es die Schnur neu zu knoten. Das klappt aber nur, wenn du den alten Knoten lösen kannst. Zu guter Letzt bleibt nur die Schnur zu tauschen. Dafür müsstest du etwa gleich starken und festen Ersatz finden. Ich habe das mal mit Maurerschnur gemacht, was gut funktioniert hat. Dafür solltest du vorher einige Fotos machen, damit du am Ende genau gleich viele Wicklungen um die einzelnen Riehmenräder ziehen kannst. und nicht eins vergisst. Dafür braucht du Geschick und vor allem Geduld, dann bekommst du das wieder hin. Ist aber nicht ganz einfach, besonders am Ende wieder die richtige Länge zu knoten, braucht wahrscheinlich einige Versuche. Und schau wo der alte Knoten war, dieser darf nicht mit einer Umlenkrolle in Kontakt kommen, sonst Blockiert es. Natürlich kannst du das Gerät auch zur Reparatur geben, wenn es dir die Kosten noch wert ist. Viele Grüße und viel Erfolg! Handmaid |
Lautheit
14:54
Vielen Dank für die Infos. |
WEGA HIFI STUDIO 3213 - welche Lautsprecher? Lautheit am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 10 Beiträge |
Wega Studio 3213 hifi mit Dual Plattenspieler Naya_Sofie am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 2 Beiträge |
Lautsprecherumschalter für Wega 3213 Hifi gesucht Lautheit am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 2 Beiträge |
Canton Combi SC an Wega Studio 3213 derbürgermeister am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 3 Beiträge |
WEGA STUDIO 3206 Carsten.K. am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 15 Beiträge |
Problem mit Wega studio 3230 hifi cometophob am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 7 Beiträge |
Stromkabel für Wega Studio 3208 Hifi gesucht LyllyRose am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 2 Beiträge |
WEGA Studio Kompaktanlagen Übersicht wegavision am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Wega studio 3212 Einmalposter am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Wega Studio 3207 - Genug Leistung? derbürgermeister am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 4 Beiträge |
2018
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
