Revox B251 - Fernbedienung
bewaba
#1 erstellt: 25. Jan 2018, 17:56
[/quote]
Ich versuche meinen Revox B251 mit der B201 Fernbedienung zu steuern,
ohne Erfolg, nicht eine der Funktionen.
Gleiche B201 Fernbedienung funktioniert ohne Probleme beim B261 Tuner.
Liegt das Problem eher an der Fernbedienung oder am Verstaerker!
Fuer Hinweise zur Problembehebung waere ich dankbar!
Bewaba
[quote]
Albus
#2 erstellt: 25. Jan 2018, 20:21
Tag,
nach Einsichtnahme in die Bedienungsanleitung zur Infrarot-Fernbedienung B201, wonach der Verstärker B251 zum System der zu steuernden Geräte gehört, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich im Bereich des Verstärkers.
Hier ein Link zur BDA B201, die nicht zur Hand zu sein scheint: https://www.hifiengine.com/manual_library/revox/b201.shtml
Ich zitiere aus der BDA B201:
"2. BEDIENUNG DES VERSTÄRKERS REVOX B251
Die Bedienungselemente für den Verstärker REVOX B251 befinden sich im oberen Feld der Infrarot-Fernbedienung REVOX B201. (...)
Der Verstärker wird durch eine Quellenwahltaste (MONITOR) eingeschaltet."
Freundlich
Albus
bewaba
#3 erstellt: 25. Jan 2018, 21:03
Hallo Albus,
Vielen Dank fuer die Nachricht/Antwort!
Die BDA fuer die B201 liegt vor und ich druecke die richtigen Tasten (Monitor), um den B251 zu aktivieren - KEINE der Funktionen den B251 betreffend funktioniert. Dieselbe Fernbedienung funktioniert mit dem B261 einwandfrei.
Wie kann ich den Verstaerker checken/reparieren?
Beste Gruesse und nochmals Danke
Bewaba
Albus
#4 erstellt: 25. Jan 2018, 21:10
Tag,
und Tag Bewaba,
aktivieren gelingt nicht; ist es vielleicht aber wenigstens möglich, den manuell eingeschalteten B251 per B201 auszuschalten? Was immerhin ein Beleg für die Empfangsfunktion des Infrarot-Empfängers wäre.
Bitte: Leuchtet die Funktionsanzeige, die LED, korrekt in Rot auf der Empfängerseite des B251 oder ist die Stelle ohne die rote Funktionsanzeige? Wenn, dann ist der Fehler bei dem B251.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 25. Jan 2018, 21:34 bearbeitet]
bewaba
#5 erstellt: 25. Jan 2018, 22:09
Hallo nochmal Albus,
der 251 laesst sich weder an- noch Ausschalten.
Die IR Empfaenger an der Front leuchtet nicht, das macht er aber auch beim 261 nicht und am Tuner funktioniert die Bedienung ohne Probleme.
Ich denke, es liegt am Verstaerker/Empfaenger.
Ist das ein leicht zu behebendes Problem?
MFG
Bewaba
Albus
#6 erstellt: 26. Jan 2018, 10:25
Guten Morgen,
beim B261, nach BDA, auch an meinem Exemplar zu sehen, die Funktionsanzeige LED-Direct, leuchtet kräftig, je nach Befehlstyp bzw. Schaltzustand. Und dass im Stand By, als Stand By-Anzeige so intensiv rot, meine Frau bat darum, diesen Rotpunkt abzukleben. Geschehen.
Diese LED-Direct, des B261 Tuners, leuchtet als Stand By, bei eingeschaltetem Gerät, wenn der Tuner manuell bedient wird, bei Betrieb mit Fernbedienung, wenn Befehl empfangen (Text der BDA).
So sollte es am B251 auch ablaufen. Ist das nicht der Fall, dann stimmt etwas nicht.
Was da nun nicht stimmen könnte? Die Infrarot-Funktionen sind auf zwei Platinen verteilt sowie mit dem zentralen Mikroprozessor verbunden. Der konkrete Defekt wäre dort zu suchen. Aus der Ferne kann ich dazu nichts weiter beitragen als die Banalität: es ist eine Kleinigkeit an einem Bauteil oder eine komplizierte und aufwendige Reparatur nötig. Revox eben.
Freundlich
Albus
Bedienungsanleitung gesucht - Revox B251
babbybobby am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  2 Beiträge
Revox B251 Verständnisfrage
M@M! am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  6 Beiträge
Bitte Hilfe in Sachen Revox B251
rotelbär am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Revox B251 steuert Tieftöner kaum an
Ale_2.0 am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  4 Beiträge
ReVoX B285 - Fernbedienung?
ReVonaut-X am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  11 Beiträge
REVOX Fernbedienung B 208 defekt?
pwyll am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Revox - Tipps für Neuling gesucht!
Ale_2.0 am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  5 Beiträge
Revox
Badhabits am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  226 Beiträge
Revox
Sailking99 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  9 Beiträge
reVox
OLLO_SEINS am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.816
