Smartphone und alten Ghettoblaster
StillerHeld
#1 erstellt: 21. Sep 2017, 19:58
Ich habe mir einen alten Ghettoblaster aus den 80ern gekauft und ich frage mich, on es möglich ist mein samsung s5 anzuschließen.
Habe ein Foto von der rückseite (Anschlüsse) gemacht.
Kann mir jemand sagen, ob das geht?
Viele grüße
Stqphan15060237437561036699997
Geruchsneutral
#2 erstellt: 21. Sep 2017, 20:10
Wenn ich das richtig sehe, sind die Cinch-Buchsen (rot &weiß) ein Eingang. Darüber sollte mit einem 3,5mm-Klinke zu Cinch Kabel ein Smartphone angeschlossen werden können. Lässt sich aber nicht gut erkennen, was über den Buchsen steht.
StillerHeld
#3 erstellt: 21. Sep 2017, 20:17
20170822_200326
So müsste es besser erkennbar sein. Da steht phono dran und wenn ich einen chinch benutze ist der Sound sehr schlecht :/
StillerHeld
#4 erstellt: 21. Sep 2017, 20:19
Macht es Sinn ein Kabel für den ext/mic Anschluss zu besorgen und es so zu versuchen?
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 21. Sep 2017, 20:34
Hi Stephan,
Es wäre nett, wenn Du auch mal den Namen und den Typ des Blasters verraten würdest....
Und ein Bild von vorne...
Am besten nicht gedreht.
Phono-Eingang ist ungeeignet, wenn MM-System....aber das weiß man erst genau, wenn Du die Daten verrätst.
Mic-Eingang dito, der 5-Polige Tape-Eingang könnte klappen, mittels Adapter.
[Beitrag von _ES_ am 21. Sep 2017, 20:35 bearbeitet]
StillerHeld
#6 erstellt: 21. Sep 2017, 20:46
20170921_224313
20170921_224350
Das teil ist ein hitachi trk 9100
[Beitrag von StillerHeld am 21. Sep 2017, 20:50 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 21. Sep 2017, 21:14
Gibt leider kein frei verfügbares Manual...
Der Wahlschalter hat auch eine "Line in" Stellung - probier es nochmal über die Cinchbuchsen aus, evtl sind sie mit Line in und Phono doppelt belegt.
Sollte da nichts kommen, musst Du Dir einen Adapter von 5-Pol DIN auf Klinke oder Cinch besorgen.
https://www.amazon.d...-Audio/dp/B0053O6CSW
Sowas z.B.
Dann mit der Rec/Play Buchse hinten verbinden und dann den Wahlschalter entweder auf "Line in" oder "Tape" drehen.
höanix
#8 erstellt: 25. Sep 2017, 21:47
Moin
5-pol DIN möchte aber nur kleine Eingangsspannungen.
Eine andere Möglichkeit wäre auch noch eine Adapter Kassette.
Da muss man aber auch ausprobieren mit welcher Lautstärke man zuspielt.
Gruß Jörg
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 25. Sep 2017, 22:02
Kein Problem, dann macht man halt nicht so laut - ich kenne kein Smartphone, das einen fixen Pegel ausgibt...
StillerHeld
#10 erstellt: 18. Okt 2017, 22:37
Hat mit dem adapter (5 pol auf klinke ) gut funktioniert . Danke !
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 18. Okt 2017, 22:45
Ah, sauber !
Danke fürs Feedback.
Logenprosch
#12 erstellt: 19. Okt 2017, 10:15
Am einfachsten geht es über bluetooth.
Mit zb so einem ding
https://www.amazon.d...empf%C3%A4nger&psc=1
Ich höre damit radio übers smartphone.
Das teil hat den vorteil dass du nicht dauernd mit einem kabel herumfummeln musst.
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 19. Okt 2017, 21:47
Eigentlich fummelt man ja nur einmal, um anzuschließen und dann noch einmal um abzukoppeln.
Bzw., so sollte man es tun, denn "dauernd" fummeln ist nicht so toll für alle dran Beteiligten.
MP3 Player an alten Ghettoblaster
vonzosg am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  7 Beiträge
Ghettoblaster
greenfrogger am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Siemens RS 806 - Ghettoblaster
hifi_tom am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  2 Beiträge
BIG Radio's/Ghettoblaster
AK74>RetroKidz_Dresden< am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  5743 Beiträge
Telefunken CR100 Ghettoblaster
8bitRisc am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
90er Panasonic Ghettoblaster
Darode am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  19 Beiträge
Probleme mit einem Ghettoblaster
terminatorolaf am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  4 Beiträge
Suche Philips-Ghettoblaster-Spezialisten!
hifi_tom am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  3 Beiträge
Philips D 8734 - Ghettoblaster
hifi_tom am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  8 Beiträge
Marantz PMS 7004S - Ghettoblaster
hifi_tom am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.020
