| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » einschlatproblem Technics Sa-202 | |
einschlatproblem Technics Sa-202+A -A |
harry303
erstellt: 28. Jul 2005, 13:57
Hallo, habe hier einen Technics Sa-202 Reciever. Ansich funktioniert er auch, bis auf ein Problem beim ein bzw. ausschalten. Beim einschalten hört man ein ziepen dann spielt er normal. Wenn ich ihn ausschalte, also am Hauptschalter, dann läuft er weiter bis die Netzkondensatoren leer sind. Normal würd ich sagen, das das Lautsprechr-relais festhängt, jedoch finde ich in dem ganzen Gerät kein Relais ? Jemand eine Iddee was dass sein könnte ? mfg harry303 |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Jul 2005, 15:46
Moin, ohne das Geraet genau zu kennen, wuerde ich sagen, er hat auch kein Lautsprecherschutzrelais. Besonders, wenn er zu den billigeren Serien gehoert(e), fehlt dieses Relais haeufig. Einige Hersteller hatten dieses Relais nur bei bestimmten Geraeteklassen, andere z.B. Grundig bis in die 80er, hatten grundsaetzlich kein Relais. Geraeusche beim Ein- und Ausschalten sind schwer dingfest zu machen. Am ehesten sind dafuer austrocknende kleinere Elkos in den Verstaerkern verantwortlich. Die Schwingneigung der Verstaerker nimmt zu, aufeinander abgestimmte Zeitkonstanten (z.B. damit der Verstaerker ohne "Plopp" einschwingt), passen nicht mehr. Andere Elkos fallen mit Rauschen und Krachen beim Ein- und Ausschalten auf. Zusaetzlich sollte man nach kalten Loetstellen suchen und Potis und Schalter reinigen. Aeltere jap. Geraete sind oft in Wire-Wrap Technik verdrahtet. Entgegen aller Theorie habe ich gute Erfahrungen gemacht, diese Verbindungen zusaetzlich zu verloeten. Bei netzspannungsfuehrenden Leitungen ist das sogar zwingend. 73 Peter |
harry303
erstellt: 28. Jul 2005, 19:20
Hallo, das Problem tritt komischerweise nur beim Aux eingang auf. Als ob die Endstufe nicht dicht macht wenn der Hauptschalter aus ist. Der Hauptschalter schaltet nur 230 V Kalte Lötstellen hab ich nicht gefunden, habe sicherheitshalber den ganzen Endstufenbereich nachgelötet, hat aber nichts gebracht. Sind nur Elkos vom austrocknen betroffen oder auch Tantal usw. Weil ein paar Elkos austauschen ist ja nicht das Thema. mfg harry303 |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Jul 2005, 21:55
Moin, Tantal ist ein Stichwort. An sich sind es hochwertige Kondensatoren, aber sie haben sich den Ruf erworben, gerne mit Rauschen oder Kurzschluessen auszufallen. Manche Leute schmeissen sie ganz raus. Der beste Ersatz dafuer sind Elkos fuer 105°C. Diese haben bessere Eigenschaften als die Standardtypen und sind wegen der hochfrequenten Impulsbelastung in Schaltnetzteilen "Pflicht". Mittlerweile habe ich als Ersatz nur noch 105°C Typen. Der Aux-Eingang sollte dem Tape-Eingang in seinen Eigenschaften und Schaltung gleich sein. Auch hier Probleme? 73 Peter |
harry303
erstellt: 29. Jul 2005, 14:59
Hallo, bei Tape das gleiche, Phone kann ich mangels Plattenspieler leider nicht testen. Alles wird ausgeschaltet, der Tuner, Powerlampe und Skalenbel. Nur die Endstufen- und VV-Sektion nicht. sind übrigens STK0029N Bausteine drin. Leider weis ich nicht wie die einzelnen Komponenten ein bzw. aus geschaltet werden. mfg harry303 |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Jul 2005, 17:12
Moin, es wird alles gleichzeitig ausgeschaltet. Nur der (End)verstaerker kann noch mit der Ladung der Siebkondensatoren eine Weile "weiterleben". Die Beleuchtung wird meist direkt aus dem Trafo gespeist und die Versorgung des Tuners bricht sofort zusammen, wenn man ausschaltet. 73 Peter |
harry303
erstellt: 30. Jul 2005, 12:34
Hallo, aber normal ist das doch nicht , oder ? Dann müste der Tuner ja auch noch weiter Strom kriegen ? mfg harry303 |
Hörbert
erstellt: 30. Jul 2005, 12:45
Hallo! Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen daß das Gerät in der Tat kein Ausschaltrelais hat, Die Ausschaltrelais sind bei Technicsverstärkern (auch den ganz Billigen!)eigentlich Standart. Eventuell hat ein Vorbesitzer das Relais ausgebaut und überbrückt. Du solltest es wenn möglich ersetzen, eventuell hat ein User hier dir ein Service Manual, falls nicht hilft dir der Link hier weiter: http://www.schaltungsdienst.de/de/index.htmlMFG Günther |
harry303
erstellt: 30. Jul 2005, 13:03
Hallo, habe das ganze Gerät nochmal genau untersucht. Habe kein Relais gefunden. Jedoch ist auf der Platine eine Stelle wo wohl ein Relai rein soll. Jedoch ist die Platine an dieser Stelle weder beschriftet noch sehn die Lötstellen so aus als ob schon mal Lötzin dran war. Brücken hab ich auch keine gesehn. mfg harry303 |
Technics SA-EX700 mitch_buchannon am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Technics SA-5760 A softride am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 5 Beiträge |
Technics SA-5270K M@M! am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 2 Beiträge |
Technics SA 400 Endstufenfehler! Technics12 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 5 Beiträge |
Technics SA-222 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Technics SA-5460 S.P.S. am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 8 Beiträge |
Technics Sa Tx 50 ares@htchd2 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
TECHNICS SA-5600x RECEIVER salinastal am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SA-9800 - braucht er eine Generalüberholung? Kaster am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 11 Beiträge |
Technics SA-5270K : Was beachten? CanTon_Le_500 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
