Braun L710: neue Anschlusskabel
xaverius
#1 erstellt: 15. Feb 2017, 17:56
ich arbeite gerade zwei L710 auf und möchte auch die Anschlusskabel erneuern. Leider müssen die Boxen recht weit vom Verstärker entfernt stehen, so dass ich für jede Box jeweils gut 10 m Anschlusskabel benötige. Hierzu habe ich folgende Fragen:
1.) Was wäre ein guter Kompromiss beim Querschnitt für eine solche Box und eine solche Anschlusslänge? Die Originalkabel sind jeweils 5 m lang mit 0,75mm². Also einfach jeweils gut 10 m mit 0,75mm²?
2.) Auf welche Eigenschaften des Kabels sollte ich sonst noch achten? Könnt ihr ein bestimmtes Kabel empfehlen?
2.) Ist eine Anschlusslänge von gut 10 m eigentlich noch im Rahmen oder ist das eigentlich schon zu lang bzw. "nicht üblich" in Bezug auf die elektrischen/klanglichen Eigenschaften?
Vielen Dank im Voraus!
tinnitusede
#2 erstellt: 15. Feb 2017, 18:06
bei 10 m möcht ich nicht unter 2,5er Quadrat gehen.
Hans
Bel-81
#3 erstellt: 09. Jan 2019, 21:31
Ja, würde ich auch sagen. Da kann es Verluste geben.
Leiterwiderstand kannst du ja ausrechnen, aber ist normalerweise auch in Ordung mit dem 2,5qmm Querschnitt.
Bel-81
busch63
#4 erstellt: 10. Jan 2019, 12:28
Ich verlängere alte LS Kabel meist mit 1,5 qmm 99,9% CU Kabel von Mr. HiFi. Dann allerdings entweder direkt ab weiche oder nah am Gehäuse. Passende DIN Stecker (Hirschmann NOS) kommen dann ggf. noch dran, falls nötig.
Prima P/L und sicher kein Unterschied zuhören.
2,5 qmm ist imho auch bei 10m nicht nötig zumal das für Din Stecker schon zuviel wäre. Je nach Verstärker sind oft nur DIN Buchsen verfügbar, wenn auch ohne Stecker besser wäre.
Die Innenverkabelung der L710 ist auch nur 1mm dünner Draht / Leitung.
Bel-81
#5 erstellt: 10. Jan 2019, 18:38
Ja, da haben sie recht. Unterschiede wird man wohl kaum hören.
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 12. Jan 2019, 00:17
Nabend !
2,5qmm bei 10m würde ich auch empfehlen. Nur Reinkupferkabel und nicht der Alu-Kupfer-BilligMix. Da muß man evtl. schon etwas mehr bezahlen oder halt in der Bucht bzw. Kleinanzeigen schauen, ob man nicht Unterlängen verbinden kann. Häufig finden sich aus Mehrkanal-Anlagen größere Kabelreste.
Die Innenverkabelung und die Terminals würde ich erneuern. Also größerer Querschnitt 1,5qmm und versenkte Terminals mit Klemmanschlüssen in die Rückwände per Topfbohrer. Praxistauglichkeit vor Retrobedürfnis.
Ich gehöre zu den gläubigen Besserhörenden, und habe schon einige bezahlbare Kabel verköstigt.
MfG,
Erik
[Beitrag von Wuhduh am 12. Jan 2019, 00:18 bearbeitet]
Braun L710: ungewöhnliche Frequenzweiche
xaverius am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  5 Beiträge
Braun LS 150 versus Braun L710
humsler007 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  9 Beiträge
Neue Boxen für Braun 308
GreyKnight am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  14 Beiträge
Braun L 710/1
Strohkopf13 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Lausprecher zu BRAUN Regie 510
Strohkopf13 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  15 Beiträge
Neue Lautsprecher zum Braun A1
doc_relax am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  2 Beiträge
Neue Boxen für Braun Anlage
SM1003 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  13 Beiträge
Braun Atelieranlage
ayka am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
BRAUN LV 720 Kabel DRINGEND gesucht
tomtomsecond am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
Braun LV 720 NF-Eingang
isegal-niemand am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.488
