Grundig R-3000 - starker Frequenzdrift
Abtastfanatiker
#1 erstellt: 21. Jul 2005, 18:07
Hallo Leute,
ich habe mir einen Grundig R-3000 gekauft. Schönes Gerät mit sehr gutem Klang und vor allem auch Empfang. Folgendes tritt nach dem Einschalten auf, wenn das Gerät kalt ist:
Die Frequenzanzeige endet bei ca. 106,5 MHz und nach ca. 5 Min. erreicht sie dann 107,8 MHz. Die Abstimmung auf eine bestimmte Frequenz funktioniert sofort einwandfrei. Ruft man in der Warmlaufphase einen gespeicherten Sender auf, so wird zunächst eine um die oben angegebene Differenz (107,8 - 106,5 MHz) eingestellte Frequenz angezeigt, welche sich dann auf die ursprünglich gespeicherte Frequenz ändert. Was meint ihr, ist da etwas defekt? Evt. eine Temperaturkompensation? Nach dem Warmlaufen arbeitet aber alles einwandfrei.
Dag
hf500
Moderator
#2 erstellt: 22. Jul 2005, 16:21
Moin,
die Ursache fuer die Drift laesst sich einkreisen, indem man die Abstimmspannung
ueberprueft.
Die muss natuerlich absolut konstant bleiben.
Und dann wollen wir hoffen, dass das TCA530, das die Abstimmspannung erzeugt,
in Ordnung ist, denn es wird nicht mehr hergestellt.
Dieses IC wird uebrigens im Betrieb ziemlich warm, es wird thermostatisch beheizt,
um eben Drift schon hier auszuschliessen.
Aus dem Grund darf es keinen gutgemeinten Kuehlkoerper bekommen.
Die Heizspannung von etwa 15V liegt an Pin 1, die stabilisierte Abstimmspannung von etwa 30-33V an Pin 6.
Man sollte im Zweifel zuerst alle kleinen Elkos tauschen, die zur Abstimmspannungserzeugung gehoeren.
Besonders, wenn sie ein weinrotes Kunststoffgehaeuse haben, diese Elkos sind grundsaetzlich zu ersetzen, egal wo.
73
Peter
Hörbert
#3 erstellt: 22. Jul 2005, 21:50
Hallo!
Den TCA530 gibts zuweilen noch hier:
http://www.fibra-brandt.com/
Allerdings wie lange noch?
MFG Günther
Zweck0r
#4 erstellt: 23. Jul 2005, 00:19
coole Sache, kannte ich noch gar nicht Und das ohne dämliche Beschränkungen auf gewerbliche Käufer und astronomische Mindestbestellwerte wie bei "USBid"
Eine günstige Quelle für TCA 530 sind Grundig RPC-Stereoanlagen, m.W. steckt das in allen Modellen mit Stationstasten außer der 2500. Diese Kompaktanlagen kauft wohl aus Platzgründen keiner mehr, Selbstabholerangebote gehen oft für einen Euro weg.
Es gab von Grundig auch eine Ersatzschaltung für das IC. Wenn Du den Plan brauchst, schick ne PM.
Grüße,
Zweck
???GRUNDIG R 3000???
cromacoma am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  3 Beiträge
Grundig R-3000 Receiver spinnt....
vielratlos am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  4 Beiträge
Grundig R 2000 oder R 3000 R 7500
englojag am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  29 Beiträge
Grundig RPC 3000
dave4004 am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  9 Beiträge
Grundig Platte PS 3000
cromacoma am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  4 Beiträge
Grundig T 3000
Harley24 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
Grundig BX 3000?
Saroman am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  6 Beiträge
GRUNDIG BASSREFLEX BX 3000 ?
m78 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  2 Beiträge
Grundig XSM 3000
doppelpc am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  34 Beiträge
Grundig Stereomeister 3000 Problem
Viskoplex am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
