HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Yamaha A-720 & Multicel Typ D | |
Yamaha A-720 & Multicel Typ D+A -A |
-cogliostro-
06:48
erstellt: 29. Nov 2016, |
Hallo zusammen, zunächst einmal möchte ich dazu sagen das dies hier mein erster Post ist, und ich mich für fehlendes Detailwissen schon mal von vornherein entschuldigen möchte ![]() Ich habe mir am gestrigen Sonntag meine ersten "richtigen" Boxen und Verstärker von einem älteren Herrn hier aus der Gegend gekauft. Laut Typenschild wurden die Boxen im Mai 1986 gebaut, von dem Mann von welchen ich die Boxen gekauft habe. Es handelt sich hierbei um Multicel Typ D Boxen von LSV Hamburg. Die genaue Aussage des Verkäufers lautete: ================================================== Biete 2 TOP-HiFi-Boxen Typ Multicel Kit D, Firma LSV-Hamburg Vierwege-System, Leistung: je 160 W RMS an 8 Ohm Tief-Bass 38cm, Mid-Bass 20 cm, Mid 12 cm, Hochtonhorn, Regler für Mid und Horn. Bass-Reflex-System. Trennfrequenzen 250 Hz, 1200 Hz, 8000 Hz Maße: H 103 cm, B 46 cm, T 34 cm, Gewicht je 41 kg!! Gehäuse: Pressspanplatten 22mm, Furnier Nussbaum, Die Boxen wurden vor 30 Jahren gebaut, vor 10 Jahren wurden beide Tieftöner ausgetauscht. Kalotte beim Mid-Lautsprecher eingedellt (kein Auswirkung auf den Klang). Normale Abnutzungsspuren, technisch einwandfrei. Super-Klang, geeignet für größere Räume. Ausgelegt für Home-HiFi-Anwendungen. Stoff-Blende braun kann entfernt werden (siehe Bilder). Habe leider keine Verwendung mehr für die Boxen, da zu groß. Kein Versand, nur Abholung, da Gewicht 82 kg! =================================================== Mit dazu gab er mir seinen alten Verstärker den oben genannten Yamaha A-720 der immer wieder laut seiner Aussage "Aussetzer hat" und tatsächlich habe ich heute schon einen solchen Aussetzer miterlebt. Der Sound geht einfach aus, und wenn ich dann nur minimal gegen das Gehäuse schnippe, hört es sich für mein Laienverständniss so an als ob das "Relays" wieder reinspringt. Er hatte vermutet das es sich hierbei um eine kalte Lötstelle handeln könnte allerdings sei dies schwer einzugrenzen. Ich habe etwas Erfahrung im Löten / SMD und PC bau und würde mir eine "Spurensuche" durchaus zutrauen. Allerdings bei Detailfragen wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Was meint Ihr ? Lohnt es sich einen Reparaturversuch zu starten ? Oder soll ich das Gerät lieber nem Profi geben ? Oder Lohnt es sich generell nicht an dem Gerät nochmals hand an zulegen? Also für mich hat sich der Kauf auf jedenfall gelohnt und finde die Boxen haben einen wirklich sehr guten Klang. Unterlagen habe ich sogar noch die originale Bauanleitung und Bedienungsanleitung für Boxen und Verstärker dazu bekommen. Verbaut sind: Bass : MULTICEL MB-38 (durch was diese ersetzt wurden weiß ich leider nicht) Mittelbass : MULTICEL MB-20A Mittelton: M-112A Hochton: Multicel T-150 Weiche: Multicel MCX-4/250-D Es wäre interessant noch mehr Infos über die Boxen zu bekommen ![]() Edit: Was ich noch Vergessen hatte zu erwähnen, da ich ja aus der IT komme betreibe ich den Verstärker aktuell an einem Raspberry Pi um meine Musik direkt auf den Verstärker zu Streamen und hätte noch eine Frage bzgl. der Komponenten. Der Pi Steckt via Chinch-Klinke an dem Yamaha. Es gibt für den Pi einen ![]() Bringt das mir bei meinen Vorliegenden Komponenten etwas? Da ich aktuell ein leises Rauschen habe. Und gibt es generell ein Tutorial in dem man "gute" Grundeinstellungen für seinen Verstärker findet oder ist dies hier alles Geschmackssache? Vielen Dank für eure Hilfe ![]() ![]() [Beitrag von -cogliostro- am 29. Nov 2016, 06:51 bearbeitet] |
highfreek
08:09
wenn der yamaha immer mal kurz ausgeht, sollte ein tausch des relais helfen. Zu den interessanten boxen kann ich leider nix sagen, aber zumindest optisch und vom Gewicht scheint es kein Müll zu sein. Wobei der konus MT eher einen günstigen eindruck macht. ![]() ![]() Viel Spass damit |
-cogliostro-
16:13
Hey zunächst mal vielen Dank für den Tipp mit dem relays, ich hab es für den Preis bekommen den du genannt hast. Weißt du zufällig wie ich herausfinden kann welches relays benötigt wird? |
highfreek
23:06
Der Typ des Relais steht in dem SM = Service Manual Allerdings wird es das original warscheinlich nicht mehr geben, es gibt aber universell passenden Ersatz. Dazu musst Du ablesen was auf dem Relais steht. Aufschrauben musst Du den Amp dann schon dafür. gruß |
frank60
23:32
Der Onboard Sound des Pi ist für seine miese Qualitität berüchtigt. Ein Upgrade bringt also immer etwas. Im einfachsten Fall eine USB Soundkarte für ~10€, da ist der Unterschied gut hörbar, für beste Qualität den Hifiberry oder die CMedia Karte. |
-cogliostro-
00:00
erstellt: 30. Nov 2016, |
Vielen Dank euch beiden, ich werd mir wohl die Hifiberry Karte holen. Und mit dem relays werd ich mich nach einem Ersatz bemühen. Ich werd morgen mal den Deckel abmachen und mal einen Blink in das Gerät werfen. |
-cogliostro-
00:56
Habe jetzt bereits einen Blick reingeworfen. Defekt ist der SDL1P-D ein Einschaltknopf, tippt man nur minimal an fängt der Verstärker wie gewohnt an zu spielen. ![]() |
Salzwirker
00:49
erstellt: 01. Dez 2016, |
ja, die Tasten ... Behalte den Subsonic-Filter im Auge. Wenn der Yammi anfängt zu rauschen oder zu rumpeln, wäre es besser, die LS abzuklemmen, bevor die Taste benutzt wird. Ich hatte mal einen 720er, der mir fast die Boxen weggeblasen hat beim Rein-/Rausdrücken des Filters. Meist beginnt es mit dumpfem Rauschen. |
-cogliostro-
03:18
Ja ein kleines Rauschen habe ich bemerkt, allerdings kenne ich den Verstärker noch nicht so gut als das ich es auf ein Problem wie du es beschrieben hast zurück zu führen könnte. Ich habe Ihn aber momentan am Raspberry Pi hängen über Chinch-Klinke und vermute das Rauschen kommt von der schlechten Verbindungsart zum Pi. |
-cogliostro-
04:29
erstellt: 03. Dez 2016, |
So, hier mal ein kleines Update. Ich habe mir jetzt die Zeit genommen und den A-720 zerlegt und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen das ein relay welches wohl zum einschalten benötigt wird relativ locker sitzt und auf wackeln mit einem Schraubendreher empfindlich reagiert in Form von klicken. Also hab ich es auf der Unterseite der Platine mit meinem SMD Fön bei 190-210 Grad erwärmt und siehe da. Der A-720 funktioniert wieder wie er soll. Keine Aussetzer mehr auch bei kleinen Erschütterung nicht und auch während 8 Stunden Dauerlauf nicht. Sowohl im kalten als auch warmen Zustand scheint der Fehler behoben. Da waren mir die HiFi götter wohl gnädig. Aber ich denke das ich mich dennoch nach einem neuen relays umschauen werde. Morgen kommt die Soundkarte für den Pi und ordentliche chinch Kabel da ich bis jetzt ein selbstgebastelten Testkabel Marke "Restekiste" verwende. Könntet ihr mir noch helfen für meinen Oldskool Verstärker den passenden Tuner, CD Player und Plattenspieler zu finden? Einzige Bedingung die Teile sollten aus der Zeit stammen und falls möglich vom gleichen Hersteller "Yamaha" sein. Danke für eure Vorschläge. |
pepe1964
07:32
erstellt: 26. Aug 2019, |
Hi ich kann dir was zu den Boxen sagen wenn du noch interesse hast und was wissen möchtest. Denn ich habe die Boxen auch gehabt von mitte der 80ziger bis anfang der 2000er Jahre bis leider meine Basssicken porös wurden und sich aufgelöst haben. Das müsste mit denen auch passiert sein den rein Optisch sehen die Bässe nicht mehr Original aus. Hier siehst du die Original bestückung. ![]() Wenn du dich mal von den Boxen trennen möchtest ich würde sie dir eventuell abkaufen. Denn vom Klang her und auch von der Optik würde ich sie sofort wieder nehmen. Vor allen wegen der geilen Bässe und der geilen Hochtöner. |
-cogliostro-
08:09
Hi, es ist wohl tatsächlich so, das die TT vom Vorbesitzer getauscht wurden. Gerade gestern habe ich mich dazu entschieden die LS zu restaurieren. Da auch die Sicken der neuen TT als auch der MT schon wieder komplett verhärtet sind. Habe ich bei ebay für die MT und TT neue Sicken bestellt. Ich habe so etwas noch nie gemacht und hoffe das in meinem Urlaub in Ruhe erledigen zu können. Die teile sind wirklich sehr gut und wie du sagst dieser "Hörnchen" ? HT ist genial vorallem bei Trompeten jeglicher Art . Ich bin schon sehr gespannt wie die Restauriert klingen werden. Und danke für die Historie ![]() Edit: Die Analogsteuerung oder wie man das nennt auf der Vordersteite kratzt auch ziemlich heftig wenn man an den Kontaktschaltern dreht, ich werde auch diese Teile ausbauen und behandeln. [Beitrag von -cogliostro- am 26. Aug 2019, 08:22 bearbeitet] |
pepe1964
16:06
erstellt: 06. Jun 2020, |
Hallo wie weit bist du mit der Restauration deiner Boxen?. Ich habe meine Teile bis auf die Weichen zusammen. Könntest du mir bitte die genauen Gehäuse abmessungen zukommen lassen. Und falls du sowas hast ein Bild der Weichen wo man die Bestückung und die Beschaltung drauf erkennen kann. Dann könnte ich mit meinem Projekt Multicel kit-d 2.0 auch beginnen. Vielen Dank im voraus Peter Link. |
Wer kennt diese Lautsprecher (Multicel) ? Franky1905 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 8 Beiträge |
Revox A 720 wegavision am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 14 Beiträge |
Yamaha A-720 mit B&O Beovox S45-2 tyr0 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha K-720 vs. KX-W282 whitenoise1221 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 3 Beiträge |
D / A Wandler PCM56P-K AMD_Mann am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
D/A Wandler? seagal26 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 2 Beiträge |
Boxen D A electronic Bleistift### am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer A 91 D Säulenheiliger am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha A-560 gdy_vintagefan am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha a-700 sheep am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.271
