BRAUN Compact Disc Player CD3 - Problem
bello17
#1 erstellt: 18. Jul 2005, 11:22
an meinem alten Schätzchen CD3 von Braun habe ich folgendes Problem:
Nach dem Einschalten leuchtet an der Schublade die Led "disc" und die Led "return".
Nach ca. 12 Sekunden blinkt die LED "disc".
Nach weiteren ca. 15 Sekunden fährt der Slider aus.
Danach bzw. von Anfang reagiert das Gerät auf keinen Tastendruck.
Ich habe mir die "Technische Information" (vom Schaltungsdienst Lange) gekauft und habe folgendes überprüft:
1.) Netzteil - alle Spannungen sind vorhanden
2.)Prozessor Leiterplatte - IC 101 u. 102 (40 pol. Motorola Prozessoren)
- Taktfreq. 4 MHz u. /Reset ok
- IC 101 Abfrage / Ansteuerung der Taster- u. Ledmatrix läuft; es "hängt" auch kein Taster
- die beiden ICs 101 u. 102 tauschen nach Drücken von Tasten am Pin 11 u. 12 Daten (seriell) aus
In der Technische Information ist leider keine Beschreibung der Schaltung bzw. des Ablaufs der Steuerung, ich habe auch keine Unterlagen der Sony ICs auf der Servo Leiterplatte.
Hat jemand Infos oder Erfahrungen, die mir helfen mein altes Schätzchen wieder zum Leben zu erwecken ???
Danke im Voraus,
Hans
hf500
Moderator
#2 erstellt: 18. Jul 2005, 19:49
Moin,
hier msind die Braun-Spezialisten:
http://www.radiodesign.de/
73
Peter
bello17
#3 erstellt: 19. Jul 2005, 12:09
der Fehler ist gefunden !!!
Dank eines Hinweises der Fa. Hüther in Bischofsheim (Braun Speziallisten - nur zu empfehlen !) habe ich den Fehler gefunden.
Der Spindelmotor hatte den Pickup zu weit nach hinten gefahren (darf eigentlich nicht passieren) und war dann mechanisch fest. Nach dem Einschalten (Initialisierung) wird der Pickup zwar nach vorne gefahren, aber wenn er sich mechanisch fest gefahren hat, ergibt sich das beschriebene Fehlerbild.
Nachdem ich mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers den Spindelmotor (von unten) soweit gedreht hatte, dass der Pickup wieder frei war, funktionierte mein "altes Schätzchen" wieder.
Hans
hf500
Moderator
#4 erstellt: 19. Jul 2005, 17:04
Moin,
vorsicht, Begriffsverwirrung.
Der Spindelmotor dreht die Platte.
Der Vorschubmotor bewegt die Lasereinheit.
73
Peter
Braun Lautsprecher Output Compact (1976)
Stoffi am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
BRAUN Service?
Chrissi1 am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  4 Beiträge
Braun Atelier
nwibs77 am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  16 Beiträge
Laser-Disc-Player
piccohunter am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  13 Beiträge
Problem mit Braun A1
ChaoZKater am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  3 Beiträge
Braun Regie 520 Problem
mumubear am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  16 Beiträge
SABA Compact Record Player CSP 358
Phil1992 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
UHER Compact 1200CD
donralfo am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
Saba Stereo Compact 963
ratfink am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  9 Beiträge
Hilfe!!!!!!!!!!! Saba Compact 963
jenny37 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.599
