HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Problem mit Plattenwechsler 12er Serie | |
Problem mit Plattenwechsler 12er Serie+A -A |
samsungv20033
17:35
erstellt: 17. Jul 2005, |
Hallo an alle, ich bin erst neu angemeldet und habe ein Riesen Problem, muss dazu etwas weiter ausholen. Also, ich habe mir eine wunderschöne Musiktruhe bzw. Musikschrank aus den 70ziger Jahren, in einem absoluten Bestzustand gekauft. Eingebaut ist original ein Grundig Volltransistor Konzertgerät 8074 mit integriertem Decoder. Des weiteren ein Dual 1211 Plattenwechsler. Dieser funzt zwar noch, allerdings fehlt das Abtastsystem und die so genannte Trägerplatte. Da diese Teile nicht gerade billig sind habe ich mich entschlossen ein anderes Gerät der 12er Serie zu kaufen. Ich habe nun einen 1226 und ein 1228 bei mir. Nun zu meinem Problem, der 1226 und auch der 1228 gibt den Ton nur in minimaler Lautstärke, mit einen leichten Brummton wieder. Später habe ich das Abtastsystem vom 1226 in den noch fest eingebauten 1211 eingebaut und auch bei diesem das selbe. Einen Defekt am Grundigradio kann ich, so glaube ich wenigstens, ausschließen. Denn ich habe noch einen DVD Player angeschlossen und hatte auch mal einen RFT-Plattenspieler am Musikschrank getestet, bei beiden ist der Ton bestens, also in der selben Lautstärke wie das Radio selber. Schließe ich einen Dual an einen anderen Verstärker an ist der Ton auch nur leise. Was kann hier die Ursache sein? Es kann ja nicht angehen das alle drei Dual Plattenspieler den selben Defekt haben!? Kann mir jemand helfen, würde mich sehr freuen. Ich könnte auch einen von RFT fest einbauen, aber ich möchte den Schrank nicht verbasteln, bzw. im Original belassen. Ich freue mich über jeden Beitrag Mit freundlichen Grüßen samsungv20033 |
lolking
17:42
hast du den plattenspieler an den richtigen anschluß angesteckt? man benötigt einen vorverstärker um einen plattenspieler mit magnetsystem betreiben zu können! evtl. ist der vorverstärkeranschluß des grundig gerätes kaputt. versuche mal einen externen vorverstärker zwichenzuschalten. |
samsungv20033
17:54
Das hört sich nicht gut an ![]() ![]() MFG samsungv20033 |
DrNice
18:21
Moin! Der 1211 wurde werksseitig mit einem piezokeramischen Tonabnehmer ausgerüstet: die liedern eine ausreichend hohe Ausgangsspannung, um sie ohne Eintzerrung und Vorverstärkung an einen Verstärker anschließen zu können. Diese Tonabnehmer sind klanglich nicht das Optimum, haben Saphirnadeln, die einem wesentlich stärkerem Verschleiß unterliegen und benötigen höhere Auflagekräfte. Die Plattenspieler 1226 und 1228 haben bereits Magnettonabnehmer. Das niedrige Ausgangssignal muss vorverstärkt und entzerrt werden. Also muss entweder ein externer Entzerrer-Vorverstärker her, oder man montiert ein Kristallsystem, was jedoch mit Qualitätseinbußen einhergeht. |
samsungv20033
18:33
Vielen Dank für die Hilfe ![]() MFG samsungv20033 |
samsungv20033
18:40
Noko
18:56
Hallo, Magnetsysteme sind mit dem DUal 1211 nicht kompatibel!!! Zum einen wegen des verbauten 2 Pol Motors mit einem größeren magnetischen STreufeld, das bei Magnetsystemen ein Brummen erzeugt. Zum anderen wg. der Tonarmlagerreibung. Aufgrund der Konstruktion mit dem federbalancierten Tonarm sowie dessen Lagerung gibt Dual eine Mindestauflagekraft von 3 Pond an (in manchen Unterlagen auch 1,5 Pond). Für ein Magnetsystem ungeeignet! (obwohl der 1211 ansonsten ein robuster Spieler ist, allerdings halt ein Einstiegsmodell). Dann lieber den 1226 oder noch besser den 1228 einbauen! Gruss Norbert |
lolking
19:08
genau so ein teil brauchst du! evtl. wird der ja ein schnäppchen! |
samsungv20033
19:11
Alles klar, leider habe ich den 1228 schon wieder verkauft und beim 1226 funzt die Automatik vielmals nicht. Arm hebt sich und senkt sich nach ein paar Sekunden wieder. Hatte da was über ein Steuerpimpel (oder so ähnlich) gelesen ![]() ![]() ![]() |
gdy_vintagefan
19:24
Hallo, der Steuerpimpel ist mit etwas Geschick schon ganz gut selbst zu reparieren. Mehr darüber erfährst Du auch im Dual-Forum ( ![]() Ich vermute fast, dass das Grundig-Radio gar nicht über einen eigenen Phonovorverstärker verfügt, also muss ein zusätzlicher zwischengeschaltet werden. Diese Grundig-Einbauradios waren nämlich werksseitig gar nicht für diese höherwertigen Magnetsysteme ausgelegt. Ich kenne zwar das 8074 nur "vom Ansehen", aber ich hatte selbst mal vor ca. 30 Jahren das 8040 (Vor-Vorgängermodell), daran war ein PE 66 Plattenspieler angeschlossen, so ein typisches 60er-Jahre-Einbauchassis mit Kristallsystem. In meiner näheren Umgebung gab es damals eine Truhe mit Konzertgerät 8053 (war das "Zwischenmodell" zwischen 8040 und 8074), daran war der Dual 1210 angeschlossen, auch so ein typisches Einstiegsmodell nur mit Kristallsystem. Daher kann ich mir vorstellen, dass auch das 8074 noch nicht "magnettauglich" war. |
lolking
19:25
klar. einfach den steuerpimpel durch einen kleinen gummiring ersetzen (evtl. ein stück isolation vom lautsprecherkabel wenn es dick genug ist!) |
samsungv20033
19:44
Werde mir die Sache mal ansehen. Doch wie handhabe ich die Sache? Wie ich das Chassis aus dem Gehäuse bekomme weiss ich ja schon von meinem Musikschrank. Aber wie lagert man den Spieler umgedreht, ohne was am Tonarm und der gleichen zu beschädigen? Auf jeden Fall bin ich begeistert das es so viel und so schnell freundliche Hilfe gibt ![]() MFG samsungv20033 |
samsungv20033
20:27
Hallochen, der Pimpel war tatsächlich verschlissen, nur noch ein kleines Stück alter Pimpel war noch vorhanden. Durch viel Glück hatte ich ein passendes Stück Isolierung zur Hand. Die Automatik funzt wie neu, noch ein Grund zum ![]() ![]() ![]() ![]() MFG samsungv20033 |
samsungv20033
21:05
erstellt: 09. Aug 2005, |
Hallo, habe nun den 1226 in meinen Musikschrank eingebaut, samt Entzerrer-Vorverstärker. Alles läuft absolut in schön warmer Tonqualität, was ich meiner Meinung nach bei CD-Betrieb vermisse! Nun habe ich mal die Zubehörteile unten dargestellt die im Lieferumfang dabei waren. Das es sich um einen Platten wechsler handelt ist mir klar, mich interessiert wie das genau funktioniert. Was sind das für Teile die abgabildet sind? Kann mir jemand im Detail erklären wie man 6 Platten mit einem mal abspielen kann? ![]() MFG samsungv20033 |
dertelekomiker
22:38
Das würde ich gar nicht erst machen. Das stammt ja noch aus der guten alten 45er Zeit, um nicht alle 2 Minuten zum PS zu müssen. Da hängen dann 6-10 Singles oben auf der Stange und nach jedem Abspielvorgang wird der Riegel kurz geöffnet und die nächste Platte "kracht" auf die bereits auf dem Teller befindlichen... |
DrNice
01:38
erstellt: 10. Aug 2005, |
Moin! Die Abwurfachse in der Mitte ist die für den Dual geeignete AW3. reinstecken, festdrehen und zusehen ![]() Empfehlen würde ich es nicht, aber mit nicht ganz so guten Platten... Übrigens können damit auch LPs gewechselt werden. |
dertelekomiker
08:58
Ich hatte es früher nur mit Singles in "Aktion" gesehen. Ab der 4en LP kann man dann ja getrost auf ein Plattengewicht verzichten... ![]() |
samsungv20033
18:34
Hallo, danke für die Antworten! Ich kann es mir zwar immer noch nicht genau vorstellen, denn auch der Arm müsste ja nach jeder neu abgeworfenen Platte ein Stück höher gehen, oder? Naja egal, wenn ihr so wenig begeistert davon seit kann die ganze Wechslersache ja nicht so toll sein ![]() MFG samsungv20033 |
Plattenwechsler für Dual 1222? da_freak am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 17 Beiträge |
Pioneer PL 880 - Plattenwechsler gesucht Tantalos66 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
Universum Stereo Plattenwechsler FWV 992 (Philips): Anleitung? smartysmart34 am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 3 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
marantz serie Kisha1 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 2 Beiträge |
l-Serie Kenwood clausa am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 36 Beiträge |
Esotec Serie _Popeye_ am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 18 Beiträge |
Telefunken ST-Serie oder R-300-Serie grafarco am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 9 Beiträge |
Unterschied Revox B100er Serie zu B200er Serie PRW am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
Bose 901 Serie V Lautsprecher kaefer03 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
