UHER Compact 1200 CD
1708er
#1 erstellt: 06. Jun 2016, 19:37
habe hier noch ne alte UHER Komplettanlage stehen. Und habe dazu eine Frage, da ich diese von meinem Vater geschenkt bekommen habe. Wenn ich die Musik Lauter aufdrehe fängt diese an Extrem stark zu riechen. Meine Frage ist: Ist das Schlimm geschweige denn unnormal, bei einer über 30 Jahre alten Anlage.
[Beitrag von 1708er am 06. Jun 2016, 19:46 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 06. Jun 2016, 22:34
Wie würdest Du den Geruch beschreiben? Stechend, verbrannt,...
1708er
#3 erstellt: 07. Jun 2016, 13:36
Ich kann diesen Geruch nicht ganz zuordnen. Aber so ein wenig stechend ist er schon.
shabbel
#4 erstellt: 08. Jun 2016, 07:16
Stechend riechen ausgelaufene Elkos. Der Geruch könnte durch die Wärmeentwicklung im Gerät freigesetzt werden. Die Anlage hat ja hinten eine Pappwand. Da könnte man mal hinterschauen. Für den Laien wären ausgebeulte Elkos zu erkennen oder durch Hitze verbrannte Bauteile. Man merkt auch, ob es irgendwo zu warm wird, wenn man die Hand über die Bereiche des großen Alukühlbleches hält. Gemacht werden müßte auf jeden Fall etwas, das Gerät ist einigermaßen zugänglich, also nicht irreparabel.
1708er
#5 erstellt: 08. Jun 2016, 19:07
Habe noch was hinzuzufügen wenn man die Membran anfässt ist diese ziemlich heiß(60/70 Grad). soweit ich weis können Elkos nicht solche mengen an hitze produzieren. Und soweit ich weis deutet das darauf hin, dass der Elektromagnet in der Box überlastet ist oder? habe das eben mal wieder beobachtet.
shabbel
#6 erstellt: 08. Jun 2016, 20:49
Ist das nach Vollgasbetrieb so warm, oder bei geringen Lautstärken? Letzteres deutet auf einen Verstärkerdefekt hin, der jede Box früher oder später durchbrennen lässt.
1708er
#7 erstellt: 09. Jun 2016, 13:44
Halbe leistung an dem Verstärker.
shabbel
#8 erstellt: 09. Jun 2016, 13:50
Du solltest mal an den Boxenausgängen Gleichspannung messen, was deutlich unter 1 Volt ausfallen müßte.
1708er
#9 erstellt: 09. Jun 2016, 14:28
Gibt es auch eine Andere möglichkeit auser das zu Messen? Habe hier kein Voltmeter.
shabbel
#10 erstellt: 11. Jun 2016, 08:46
Dann kommst Du auch nicht weiter.
1708er
#11 erstellt: 17. Jan 2017, 17:01
hab hier nun ein weiteres Problem welches der nachfolge eine Kaputten verstärkers sein könnte.
Ich habe bei dem rechten Subwoofer nun folgendes Problem:
Bei Starken Basstönen "klappert" sie. Zudem scheint die Membran etwas Schlaff, wenn man sie leicht eindrückt kommt nur ein kleiner wiederstand.
Habe mittlerweile gemessen spannung liegt bei rund 0,3 - 0,4 volt.
Die Lautsprecher scheinen von innen getackert zu sein finde nirgends schrauben oder ähnliches vor.
UHER Compact 1200CD
donralfo am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung für UHER LA 1200 usw
audiofreak21 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  44 Beiträge
Lebensdauer einer 32 Jahre alten UHER Compact 1200CD Stereoanlage
BikeMax0706 am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  5 Beiträge
Uher CD200 Lenco CD 3710
pioneerfan am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Uher
jerrrry am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  10 Beiträge
Uher ??
sato am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
Uher
-Joga- am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Welcher CD Spieler passt zur Uher Minianlage?
sonicman am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  4 Beiträge
UHER Reference No.1 LA-1000 Preamp,LA-1200 Amp
smashing-simon am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  11 Beiträge
Uher Minianlage
Rognax am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.536
