Philips Lautsprecher 9622/22: Informationen/Bilder gesucht!
Wiley
#1 erstellt: 24. Apr 2016, 20:15
Hallo Gemeinde,
über diesen Lautsprecher - vermutlich stammt er aus den 50ern - konnte ich im Netz tatsächlich bislang garnichts herausfinden!?
Er diente wohl zur "Erweiterung" der damaligen Dampfradios/Musiktruhen.
Da die Bestückung/Beschaltung anscheinend nur noch sehr "abgespeckt" vorhanden ist würde mich brennend interessieren wie das ursprüglich mal ausgesehen hat.
Derzeit ist der Haupt-Lautsprecher, ein Telefunken Ela L6, über einen Dreh-einschalter angebunden.
Aber wofür ist/war der Trafo? Was ist mit dem zweiten Treiber der vorhanden ist, der auch eine Art Vorschalt-Trafo hat?
Sollte das mal eine Art Aktivbox gewesen sein? Wohl kaum, oder?
Falls also jemand hier zufällig ein solches Exemplar - möglichst im originalen, funktionsfähigen Zustand, hat würde ich mich über Fotos sehr freuen!
Hier kommen einige Fotos von meinem Exemplar:
Philips 9622/22
Philips 9622/22
philips 9622/22 Innen
philips 9622/22
philips 9622/22
Monohuhn
#2 erstellt: 24. Apr 2016, 20:42
Vielleicht ein Lautsprecher aus einer Beschallungsanlage. Die Bezeichnung Ela deutet darauf hin. Die Trafos könnten 100-V-Übertrager sein.
Wiley
#3 erstellt: 24. Apr 2016, 21:03
Hm - stimmt, das wäre möglich. Leider ist am Trafo keinerlei Beschriftung mehr.
Compu-Doc
#4 erstellt: 25. Apr 2016, 10:48
Offensichtlich ein gar sehr wertvolles Schätzchen
Wiley
#5 erstellt: 25. Apr 2016, 12:22
Wow - is' ja 'n Ding!
Nach den Treibern hatte ich noch nicht gezielt gesucht - will sie ja auch nicht "fleddern".
(Edith fragt sich gerade: wieso findet man die Auktion eigentlich nur über ebay.com?)
Da muß ich bei Gelegenheit doch wirklich mal vorsichtig testen ob die auch tatsächlich noch tun...
Stellt sich mir immernoch die Frage wie sie beschaltet/betrieben wurden...
Nur Interessehalber: Ob die Zeiteinschätzung "Made in Germany in the 1940" so stimmt (im "radiomuseum" steht's auch mit Fragezeichen)?
Noch'n edit:
Und wofür der zusätzliche Speaker an der Seitenwand wohl mal war?
Falls das ganze tatsächlich Teil einer 100V-PA-Anlage war - könnte das evtl. als reiner Signalspeaker (sowas wie'ne Hupe/Signalhorn) vorgesehen gewesen sein? Denn das Ding ist ja einfach "vor die Wand" geschraubt? Scheint auch kein so breitbandiger Speaker zu sein - deutlich kleinerer Magnet...
[Beitrag von Wiley am 25. Apr 2016, 13:54 bearbeitet]
Compu-Doc
#6 erstellt: 25. Apr 2016, 15:22
Als Laie tippe ich mal auf Schulfunk-Durchsageanlage in schulen, oder Lautsprecher für Tonfilm-Mobilgeräte.
Monohuhn
#7 erstellt: 25. Apr 2016, 15:29
Fabrik? Behörde? Krankenhaus? Wo braucht man noch Durchsageanlagen? Jedenfalls im Innenbereich, würde ich auf Grund des hübschen Holzgehäuses tippen.
Zeigt der zweite Lautsprecher nach unten? Dann war das Ding vielleicht dazu gedacht, irgendwo oben an einer Wand montiert zu werden. Vielleicht über einer Tür.
Wiley
#8 erstellt: 25. Apr 2016, 20:00
Der zweite Speaker zeigt nach oben.
An der Rückseite ist keinerlei Befestigungs-Vorrichtung, bzw. Montagelöcher für eine solche, zu finden. Da der Lautsprecher Standfüsse hat die eigentlich auch authentisch aussehen gehe ich davon aus dass es sich auch um ein Standgerät handelt.
Das Anschlußkabel könnte evtl. original sein, muß aber nicht.
Eigentlich vermute ich eher dass es erst später montiert wurde um es an ein Heimgerät anschließen zu können.
Z.B. zu dem Zeitpunkt als der Umbau vorgenommen wurde bei dem die Trafos ausser Betrieb gesetzt wurden.
Ich habe ein Röhrenradio vom Ende dere 50er das über einen dazu passende Buchse zu verfügen scheint.
Ich werde die Tage mal eine vorsichtige Inbetriebnahme des großen Töners probieren.
Der Ohmsche Gleichstrom-Eingangswiederstand des Telefunken Ela L6 liegt grob im Einbauzustand gemessen bei ca 16 Ohm - das sieht erst mal nicht so verkehrt aus.
Der kleinere Treiber hat Durchgang - der ist dann wohl durch
Wiley
#9 erstellt: 06. Mai 2016, 07:33
Also, es sieht ganz danach aus dass Gehäuse und Treiber doch nicht ursprünglich so zusammengehörten.
Hab' inzwischen mal alle ausgebaut:
IMG_2917
Unter dem Ela L6 sind noch drei weitere Befestigungslöcher zum Vorschein gekommen diee möglicherweise für die Befestigung der originalen Bestückung fungiert haben.
Was den den P18 angeht, war die Befestigung relativ "lieblos" mit drei Schrauben an der Seitenwand. Ich vermute dass dieser zusammen mit dem Ela L6 aus demselben 100V-Setup stammt. Welches auch immer das gewesen sein mag.
Nach Ausbau und kurzer Säuberung kam dann doch eine Beschriftung des Trafos der vermutlich zum Ela L6 gehört zum Vorschein:
IMG_2919
IMG_2920
Der Telefunken Ela L6 erscheint nach Ausbau von der Membran her in hervorragendem Zustand - mit der roten "dustcap":
IMG_2918
Steht noch die Inbetriebnahme aus... mal sehen ob ich dafür am Wochenende Zeit finde.
Den Trafo werde ich wieder an seinen angestammten Platz am Ela L6 montieren (ohne ihn anzuschließen natürlich), der P18 bleibt wohl draussen.
fordgranada23
#10 erstellt: 06. Mai 2016, 07:51
Ich hätte auch vermutet dass es nicht die original Bestückung ist... Mir ist noch keine Philips Box mit "Fremdbestückung" untergekommen....
LG J
Wiley
#11 erstellt: 01. Mai 2017, 18:16
Der Vollständigkeit halber nochmal ein update:
Der Ela L6 spielt jetzt in dem Gehäuse als Externer Lautsprecher an einem TE KA DE Nürnberg Dampfradio - könnte von der Lautstärker her noch etwas mehr haben aber passt ansonsten sehr gut zusammen.
Für den zweiten Treiber habe ich heute auch noch einen Tip zur Indentifikation bekommen: das ist offensichtlich ein Isophon P18.
Er funktioniert übrigens noch einwandfrei. Er hat auch einen schöne, klarer Klang - nicht so ein Vollbereichs-Treiber wie der andere, eher als Hoch-/Mitteltöner zu charakterisieren. Bassmäßig kommt da aber eher garnix.
So richtig gehören beide demnach wohl nicht zusammen, der Telefunken dürfte der ätere und auch deutlich hochwertigere sein.
Was die Ausrüstung beider mit Trafos für 100V-Betrieb angeht könnte das vielleicht auch aus eine größere Bastelei aus der Nachkriegszeit herrühren, halt aus einer Zeit als man genommen hat was man bekommen konnte? Das wird sich aber wohl nicht mehr klären lassen.
Welche Lautsprecher für Philips 22 AH 799?
bürsti85 am 12.10.2022  –  Letzte Antwort am 15.10.2022  –  12 Beiträge
PHILIPS LAUTSPRECHER
sschall am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  4 Beiträge
Philips 22 AH 799
brain777 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  3 Beiträge
TRIAD - Infos, Bilder etc. gesucht!
LeDude am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  4 Beiträge
Technics SB-F90 - Informationen gesucht
PsychoPatsch am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  2 Beiträge
Philips Lautsprecher!
Dasix95 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  3 Beiträge
Tips für Lautsprecherwechsel Philips 22 AF 270
oldschoolV am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  4 Beiträge
Informationen zu Canton ST 502 gesucht
lrgendjemand am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  4 Beiträge
Informationen gesucht: JB Swiss Orchestra Reference Two
lukenboelzer am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 19.07.2023  –  14 Beiträge
nochmalige Bitte Philips sq 22
hidodi am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
