HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenteller lässt sich nicht lösen | |
Plattenteller lässt sich nicht lösen+A -A |
#ahnungsloser#
17:23
erstellt: 24. Apr 2016, |
Hallo liebe Forumsmitglieder, besitze einen Chuo denki St510 bei dem ich gerne den Antriebsriemen wechseln möchte. Es ist mir jedoch leider einfach unmöglich... Habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass man den Plattenteller einfach senkrecht nach oben ziehen muss und währenddessen den Dornen herunterdrücken soll. Es sitzt bombenfest... Hat jemand noch einen Tipp? Vielen Dank im Voraus und beste Grüße |
Ralf_Hoffmann
17:30
Der Plattenteller wird tatsächlich einfach abgehoben. Wenn er zu fest sitzt, hilft zumeist ein dosierter Schlag mit einem Gummihammer z:B. auf den Mitteldorn. Aber nicht zu fest, damit das lager nicht beschädigt wird, und den Schlag so gerade wie möglich ausführen. |
raphael.t
09:13
erstellt: 25. Apr 2016, |
Gemach, gemach! Vorsicht mit Gewaltanwendung! Ich kenne den Plattenspieler nicht, aber ich habe einige Erfahrung mit allen möglichen Tellern abseits der Gastronomie. Zunächst einmal: 1. Schauen, ob der Plattenteller Ausnehmungen hat. 2. Wenn ja, durch langsames Drehen desselben feststellen, ob in einer dieser Ausnehmungen (ich tippe eher auf der linken Seite) sich eine Schraube befindet, die einen Schieber fixiert. 3. Wenn ja, Schraube lösen, Schieber vom Tellerzentrum wegschieben. 4. Teller abheben. Erst wenn du das durchgecheckt hast und nichts derart gefunden hast, wie oben beschrieben, ist die Methode meines Vorschreibers zulässig. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
Compu-Doc
12:26
Nur Mut ![]() ![]() ![]() Dem Teller an den beiden Löchern anheben und dann ein kurzer, dynamischer Schlag auf den Dorn und ab ist der Teller. [Beitrag von Compu-Doc am 25. Apr 2016, 12:26 bearbeitet] |
doc_barni
13:15
Hallo, ich hatte mal das gleiche Problem mit einem PS 48. Aber mit einem Hammer wollte ich nicht daran....So habe ich einen Abzieher etwas zurechtgeschliffen , Kriechöl an die Achse gegeben und der Teller ging ab. Ist besser so für das Lager..... freundliche Grüsse Wolfgang |
maicox
16:14
Hallo, Meistens haben die Lager etwas Spiel nach oben hin. Ich gehe dann immer so vor: Den Teller eben soweit anheben wie es geht um das Lager etwas zu entlasten. Dann verwende ich Hälften von Holz- Wäscheklammern. Diese "Keile" klemme ich dann zwischen Teller und Chassis. Dann ein leichter "Schlag" mit einem Gummi- Griff eines Schraubendrehers. Durch dieses leichte Anheben des Plattentellers wird beim Schlag kaum Belastung auf das Lager ausgeübt. Bei einem Lenco L75 und auch anderen Spielern hat es immer gut funktioniert. [Beitrag von maicox am 25. Apr 2016, 16:15 bearbeitet] |
*erledigt* Plattenteller lässt sich nicht abnehmen Kveld6 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 9 Beiträge |
Plattenteller dreht sich nicht whitefalcon am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 7 Beiträge |
Lenco L75 Plattenteller abnehmen? Fexxi am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer PL-445 Plattenteller waldy am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 2 Beiträge |
Plattenteller Dahlkowski am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 105 Beiträge |
Dual CS5000 Plattenteller abnehmen inham1 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 9 Beiträge |
DUAL 1019 Plattenteller ralfisto am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 9 Beiträge |
Plattenteller schwankt hims am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
Plattenteller musikmonster am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 8 Beiträge |
Plattenteller dreht nicht DFPWare am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 8 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.880
