Verstärker Specs - worauf kommt es an?
schmufi
#1 erstellt: 20. Apr 2016, 15:39
Liebe Community!
Ich habe gerade meinen Supersonic R1240 mit einem Sankyo SRC-4040 Amp ersetzt und siehe da: die "Probleme" sind verschwunden: die Sänger, Gitarren sind viel präsenter und irgendwie im Raum weiter vorne. Das finde ich schon mal gut. Jetzt hab ich mich gefragt, woran kann man das festmachen?
Die Specs für den Sankyo sind sehr zahlreich. Aber worauf kommt es letztendlich an?
Wenn ich die mit den Specs eines (durchaus qualitativ hochwertigen, aber eben auch sehr hochpreisigen) Marantz 2245 vergleiche, dann stehen da immer Sachen wie Klirrfaktor, Leistungsbandbreite etc etc… Aber welche Daten sind hier wirklich wichtig? Lohnt sich ein Upgrade von Sankyo auf Marantz? Was macht einen guten Amp aus (Phono ist bei mir auch ein Thema)?
Bin euch für jede Hilfe dankbar!
SANKYO
UKW-TUNERTEIL
Abstimmbereich: 87.5-108MHz
Empfindlichkeit 1,4µV (DIN)
Empfindlichkeite MONO (S/N 50dB) 32µV,STEREO (S/N 50dB) 45µV
Capture-Ratio: 1.5dB
Nebenwellenfestigkeit: 78dB
ZF-Unterdrückung: 70dB
AM-Unterdrückung: 60dB
Frequenzgang: . 20-15.000HZ(+0.5dB,-1.5dB)
Klirrfaktor (1.000Hz): STEREO 0.3% ,MONO 0.15
Ubersprechdämpfung: 50dB(1.000Hz) 30dB(20-15.000Hz)
Fremdspannungsabstand: STEREO, 68dB MONO 78dB
MW-TUNERTEIL
Abstimmbereich: 525-1605 KHz
Fremdspannungsabstand 60dB
VERSTARKERTEIL
Ausgangsleistung, SIN, 8 Ohm2x40Watt
beide Kanäle betrieben: . 4 Ohm 2 x55 Watt
Ausgangsleistung (Musik) 8 Ohm 132 Watt
Klirrtaktor über alles: -3dB Nennleistung) <0.05%, (Nennleistung) 0.5%
Intermodulationsverzerrungen: <0.08%
Leistungsbandbreite: 10 Hz-40 kHz
Dämpfungstaktor: > 50
Entzerrer PHONO: RIAA(± 0.8dB)20Hz-20kHz
Eingangsempfindlichkeiten und Fremdspannunsabstand:
PHONO 2.5mV/70dB, Übersteuerungsgrenze PHONO 120mV/1000Hz
AUX 200mV/80dB,
TAPE REC/PB 200mV/80dB
TAPE REC Ausgang: 200mV
HEADPHONES-Ausgang: 500mV und 8 0hm
Netzanschuß:220 Volt, 50 Hz
ABMESSUNGEN(BxHxT) 435x146x345mm
GEWICHT 9,9kg
MARANTZ 2245
Dauerleistung (bei Klirrfaktor): 0,3%
8 Ohm: 2x 45 W (RMS)
4 Ohm:
Dynamikleistung:
8 Ohm:
4 Ohm:
Gesamtklirrfaktor: < 0,3%
Dämpfungsfaktor: 45 (8 Ohm)
Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz (±1 dB)
Leistungsbandbreite: 7 - 70.000 Hz
Signalrauschabstand: 80 dB (Hochpegel)
Stereokanaltrennung: > 35 dB
Klangregelung: (jeweils L/R getrennt)
Bass: ±14 dB (50 Hz)
Mitten: ±6 dB (800 Hz)
Höhen: ±12 dB (15 kHz)
Loudness: 100 Hz (+8 dB), 10 kHz (+5 dB)
High Filter: ja
Low Filter (Subsonic): ja
Mute:
Direct/Line-Straight: nein
Tuner
Empfang: UKW/MW
Frequenzen:
UKW: 87,5 - 108 MHz
MW: 540 - 1.602 kHz
Frequenzgang: 50 - 15.000 Hz (±1dB)
Eingangsmpfindlichkeit:
UKW: 1,3 µV von 26 dB, 1,5 µV von 30 dB
MW: 25 µV
Klirrfaktor:
UKW: 0,2% (Mono), 0,4% (Stereo)
Kanaltrennung:
UKW: 40 dB (bei 1 kHz)
Trennschärfe:
Gleichwellenselektion:
UKW: 1,9 dB
Nebenwellenselektion:
UKW: 80 dB
Spiegelfrequenzdämpfung:
ZF-Dämpfung:
AM-Unterdrückung:
Ausgangspegel:
RDS: nein
Stationsspeicher: nein
MacPhantom
#2 erstellt: 22. Apr 2016, 09:32
Autosuggestion.
shabbel
#3 erstellt: 24. Apr 2016, 12:50
Klanglich sind Daten für die Tonne. Es gibt leistungshunrige Lautsprecher. Das wars dann schon. Viel wichtiger ist der technische Zustand des Klassikers und die Art der Schaltung. Wenigstens sollte die Phonoentzerrung mit dem Tonabnehmersystem des Plattenspielers klar kommen. Ich habe einen Transistor der ersten Generation. Über dieses Gerät schrieb mal jemand, es sei eine Frechheit, sowas Hifi zu nennen. Von allen meinen Receivern hat es aber den schönsten Klang.
ratfink73
#4 erstellt: 25. Apr 2016, 04:26
Vielleicht weil er die meisten Verzerrungen produziert.
shabbel
#5 erstellt: 25. Apr 2016, 07:08
Könnte sein. Die Musik lebt.
ooooops1
#6 erstellt: 25. Apr 2016, 10:03
Moin,
möchte shabbel mal zustimmen
dieser meiner einer klingt toll, aber wenn man mal die Innereien ansieht
und das der HIFi kann..........mhhhhhhhh
22628017hl
und so von Außen:
19825744ft
25327588us
Ooooops1
[Beitrag von ooooops1 am 25. Apr 2016, 10:06 bearbeitet]
MacPhantom
#7 erstellt: 25. Apr 2016, 11:01
SA-55? Schönes Gerät!
Specs Lenco FA3415 + Heru LB501
deburna77 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  4 Beiträge
Nakamichi CD Player, worauf achten?
Tricoboleros am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Condor A-5500 - Wer kennt den ? Specs benötigt.
latellamango am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  9 Beiträge
moderne Boxen/Subs: problemlos? / worauf achten?
NRG1mm am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  11 Beiträge
Worauf achten beim Gebrauchtkauf?
NilsFromNRW am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
sony cd-player worauf achten?
Wilke am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  8 Beiträge
Laie will Vintagebox (Technics) kaufen - worauf achten?
koekkenpoedding am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  21 Beiträge
Tefifon an Verstärker ???
Soundmolch am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  6 Beiträge
Worauf wurde damals in Studios aufgenommen?
DJ-Spacelab am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  7 Beiträge
Luxman 410 - worauf bei Kauf achten?
xlupex am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedThomas_Padel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.555
