| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Siemens Kleinsuper A7 Fundstück | |
Siemens Kleinsuper A7 Fundstück+A -A |
SteavyWonder
erstellt: 18. Aug 2015, 13:10
Hi zusammen, also man sollte ja ehrlich sein sonst bringt das ja nix. Ich habe im Park das Radio gefunden. http://www.radiomuseum.org/r/siemens_kleinsuper_a7.html Es war komplett nass. Ich habe es nun für zwei Tage auf der Heizung getrocknet und will einfach mal testen (alle Sicherungen in der Wohnung raus nur die eine für Radio drin) ob es irgendwie funktioniert. Leider ist kein Stecker mit dabei und nun weiß ich auch nicht wo Plus und wo Minus ist. Kann ich einfach einen Stecker von einer Lampe oder anderem elektronischem Gegenstand abschneiden und an das Radio mittels Lüsterklemmen montieren? Das steht irgendwas von nur Wechselstrom. Ist der aus Steckdosen in Wohnungen etc. Wechselstrom? Danke für Hilfe Gruß Stefan |
detegg
erstellt: 18. Aug 2015, 14:14
Also ehrlich, Stefan - irgendwie scheint das nicht Dein Metier zu sein. Hast Du ein einfaches Messgerät (DVM) bzw. kannst damit umgehen? Detlef |
SteavyWonder
erstellt: 18. Aug 2015, 15:07
Hi Detlef, danke für die schnelle Antwort. Nein kein Messgerät nur Steckdose !!! Gruß Stefan |
detegg
erstellt: 18. Aug 2015, 15:59
Moin Stefan, kennst Du jemanden, der sich mit Elektriktrick auskennt? Bitte lass erst mal die Finger von dem Schätzchen! Detlef |
SteavyWonder
erstellt: 18. Aug 2015, 18:12
Hi, nein ich kenne niemanden. Ich wollte das eigentlich testen und dann bei Ebay verkaufen NATÜRLICH mit dem Vermerk war ganz nass und als Bastlergerät. Ich stelle es einfach so rein ohne es getestet zu haben. Irgendjemand will das schon haben. Mir hat mal jemand Elektroinstallateur (abgeschlossene Berufsausbildung) das war vor Jahren gesagt Technik hält viel aus auch Wasser. Gruß Stefan |
detegg
erstellt: 18. Aug 2015, 21:11
Hi, ok - aber lasse die Finger davon! Ich könnte Dir als Liebhaber solcher Schätzchen jetzt Tipps geben, wie man die testet, instandsetzt. Aber überlas das in diesem Fall lieber dem Profi, der Ahnung davon hat. Frage an den Rest hier - wie wird so ein Siemens-Oldie aktuell gehandelt? LG Detlef |
Bügelbrett*
erstellt: 18. Aug 2015, 21:26
Moin "geprüft" steht gerade eins für 69 € Sofortkauf bzw. Preisvorschlag drinn. Ob das auch verkauft wird ist die Frage. Grüße [Beitrag von Bügelbrett* am 18. Aug 2015, 21:29 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Aug 2015, 22:23
Schwierig zu sagen. Diese kleinen Röhrenteile gehen ja öfter teurer weg als ihre großen Brüder (was ich nicht verstehen kann, vom Klang her). Aber ungeprüft, ohne Stecker, im Stadtpark gefunden, total nass (wenn auch jetzt trocken): Maximal 20€ (wenn überhaupt), wenn die Röhren noch drin sind. Gut, man muss den Stadtparkfund nicht in die Auktion reinschreiben, aber ich bin mir fast sicher, dass das Teil nicht mehr funktioniert. Kommt dann auf den Zustand des Gehäuses an. Der bestimmt dann vermutlich den Preis. Ich gehe aber davon aus, dass ein Stadtparkfund kein gutes Gehäuse mehr aufzuweisen hat. Alles aber nur Spekulationen. An den TE: Stell doch mal Fotos von Deinem Fund ein. Gruß Georg |
SteavyWonder
erstellt: 19. Aug 2015, 15:13
RocknRollCowboy
erstellt: 19. Aug 2015, 15:27
So schlecht, als ich gedacht habe, sieht das Teil doch gar nicht aus. Funktionsfähig würd ich das Radio so auf 50€ schätzen. (Mit Glück) Nicht getestet als Bastlergerät, so um die 5 - 20€. Wenn du einen Sammler findest, der genau dieses Teil noch sucht, kann´s auch mehr werden. Gruß Georg |
SteavyWonder
erstellt: 19. Aug 2015, 16:25
Hi, also habe es jetzt mal frecher Weise für 15 € plus 3.90 € Versand reingestellt. Siemens Super A7. Ich denke wer lesen kann wird wissen worauf er sich einläßt. Mal sehen ich konnte schon vieles über Ebay verkaufen. Gruß Stefan [Beitrag von SteavyWonder am 19. Aug 2015, 17:52 bearbeitet] |
8bitRisc
erstellt: 19. Aug 2015, 20:29
Hallo, ich habe bei mir einen A7 in rot in der Küche stehen. Das Teil ist optisch meiner Meinung nach ein Hingucker. Der Klang ist nicht so berauschend. Aber ewas fahrässig ist das schon mit dem Verkauf. Der Siemens A7 hat einen sogenannten Spartrafo. Es ist jedoch kein Allstromgerät. Das Chassis ist mit dem Netz galvanisch verbunden. Je nach Polung des Netzsteckers liegt dann unter Umständen die volle Netzspannung am Chassis Bei Berührung besteht Lebensgefahr!! Ich sehe, daß der Senderabstimmknopf und Lautstärkeregler beschädigt sind. Es gucken die Achsen vorne aus dem Radio. Hoffentlich sind die nicht aus Metall. Wenn so ein Radio mechanisch nicht beschädigt ist und auch technisch in Ordnung ist, kann man nicht in Berührung mit der Netzspannung kommen. Man sollte jedoch keine unisolierten Drähte hinten in die Antennenbuchsen stecken. Dein Gerät stand jedoch im Regen!! Das Radio darf ohne eine fachgerechte Überholung nicht betrieben werden!! Gruß Johannes [Beitrag von 8bitRisc am 19. Aug 2015, 20:31 bearbeitet] |
DaPickniker
erstellt: 20. Aug 2015, 11:19
Genau richtig und anhand der Fragestellung des Threaderstellers ist spätestens hier Schluss !! Er scheint nicht mal Grundkentnisse in Sachen Elektrotechnik zu haben und anhand von Netzspannung und Spartrafo besteht hier bei Einstecken Lebensgefahr weil je nach Drehung des Netzsteckers die Phase auf dem Chassis liegt und Berührungssicherheit anhand des Zustandes nicht mehr gegeben ist... [Beitrag von DaPickniker am 20. Aug 2015, 11:21 bearbeitet] |
SteavyWonder
erstellt: 20. Aug 2015, 13:12
Hi, das Teil ging nach 5 Stunden weg für 15 € plus Versand. Die Artikelbeschreibung war wirklich für Vollidioten gemacht. Ganz F E T T stand da, dass es komplett nass war. Bastlergerät. Die anderen Fehler wurden von mir auch sehr ausführlich beschrieben. Der jenige der es gekauft hat kennt sich sicher sehr gut aus wahrscheinlich ist er in irgendeinem elektronischen Beruf tätig. Es ist in Ebay absolut üblich defekte Ware zu verkaufen wenn man diese ausführlich beschreibt. Gruß Stefan [Beitrag von SteavyWonder am 20. Aug 2015, 13:13 bearbeitet] |
SteavyWonder
erstellt: 23. Aug 2015, 18:36
Hi, nochmal kleiner Nachtrag. Der Käufer war wie zu erwarten Vollprofi. Wir haben bisschen kommuniziert und er ist voll zufrieden. Das Radio läuft wieder und alles ist bestens!!! Gruß Stefan |
RocknRollCowboy
erstellt: 23. Aug 2015, 18:39
Freut mich, das beide Seiten zufrieden sind. Schönen Gruß Georg |
Kugelboxen Fundstück ulligrundig am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 3 Beiträge |
Seltenes Fundstück! Rider_of_SV am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 7 Beiträge |
Fundstück im Radio! Rabe13 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 5 Beiträge |
Technics SL-Q5 Plattenspieler Fundstück ulligrundig am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 6 Beiträge |
Wer kennt den Onkyo A7?? Kabelmaster am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo A7 im neuen Holzkleid ! fanibiro am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 11 Beiträge |
Teleton Amlpifer A480S Fundstück 3 Fotos ulligrundig am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Fundstück: Infinity RS-5001 mit Sickenfrass highfreek am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Mein neues Fundstück Dual KA 360 Barbecker am 27.03.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 8 Beiträge |
Siemens 666 Tilger am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 38 Beiträge |
2015
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
