| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Zu Verschenken | |
Zu Verschenken+A -A |
Sekur
#1556
erstellt: 17. Jun 2013, 08:26
Danke an LEECH666 für den Versandt des TELEFUNKEN Concertion. Mal schaun was man damit man noch machen kann / muss. Sekur |
LEECH666
#1557
erstellt: 17. Jun 2013, 09:47
Hat ja auch lange genug gedauert. Asche auf mein Haupt. Ich hoffe du hast Spaß mit dem Gerät. Auch wenn der Zustand nicht der Beste ist. |
sensor1
#1558
erstellt: 17. Jun 2013, 11:11
Hi LEECH666, auch von mir noch ein Dankeschön wir müssen das noch mit dem Versandkosten klären.MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 17. Jun 2013, 11:12 bearbeitet] |
onedance
#1559
erstellt: 17. Jun 2013, 12:47
Da ich mir ja mittlerweile angewöhnt habe bei Verkaufsanzeigen für Plattenspieler auch nach Schallplatten zu fragen hat mich die Plattensammlung dann deutlich mehr beglückt als die Geräte die ich ja zwangsläufig mitnehmen mußte. Sind keine Klassiker und werden sicher nie welche werden... Für die Tonne aber trotzdem zu schade!Zu Verschenken, abholbar in Berlin-Niederschönhausen: Sansui Cassettendeck D-35CF Kassettenfach öffnet nicht ![]() Sansui Tuner T-700 ohne Defekt ![]() A. |
max130
#1560
erstellt: 17. Jun 2013, 13:01
Hi Werner, schönen Dank nochmal für das Denon Deck. Die Tasten sind leider oxidiert, die Flecken habe ich nicht wegbekommen. Aber den Motor habe ich zerlegt und geölt (war nicht der Gummi), Geschwindigkeit neu eingestellt und alles schön geputzt. Ich hab Freude dran! |
Blink-2702
#1561
erstellt: 17. Jun 2013, 15:02
@onedance, ich finde die Sansuis optisch klasse, habe aber leider keine Interesse. [Beitrag von Blink-2702 am 17. Jun 2013, 15:03 bearbeitet] |
Rummsundfiep
#1562
erstellt: 17. Jun 2013, 17:58
N`Abend! Ich verschenke hier 3 Tonbandgeräte: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grundig TK 245 DeLuxe Grundig TK 146 Telefunken Magnetophon 203 DeLuxe Dazu gibt`s die Spulen auf dem Foto und ein Mikrofon Grundig GCM 226 Die Geräte haben alle unterschiedliche Defekte, aber das Röhrengerät spult, spielt, und das Zählwerk läuft auch - leider kommt kein Ton heraus ![]() Die Geräte werden nur an Selbstabholer abgegeben, ggfs. auch im Tausch gegen Lautsprecher (Teile). Im Nahbereich könnte ich sie auch vorbei bringen! Für Versand könnte man sich ggfs. in diesem Link umtun: Geräte einsammeln...LG Jörg |
chro
#1563
erstellt: 18. Jun 2013, 06:33
Hallo, es passt eventuell nicht ganz zu den Klassikern die hier Angeboten werden, aber es wäre fast zu schade wenn es Brennholz wird. Vielleicht weiß noch jemand verwendung. Hier ein paar Gehäuse ![]() ![]() ![]() (Ohne Anbauteile, Stecker, Rohre, Kabel etc) rein die Gehäuse EDIT: Das untere Gehäuse ist aus 22mm MDF (~55 Liter Volumen), und hat unten eine Sandkammer mit 5KG. Außendurchmesser ist 45 cm und Tief 55cm. Das obere Gehäuse hat 2 Kammern, ist 28mm(ca. 9Liter, und 12Liter), kann vergrößert werden auf Gesamtvolumen, die Maße sind Durchmesser 33cm, Tiefe 40cm. Das Massivholz auf der Front ist nur mit Silikon befestigt und kann mit einem Cutter ohne Probleme gelöst werden. Ein Holz ist schon Lose. Desweiteren sind durch die Luftfeuchtigkeit des Balkons (Regengeschützt) die seitlich aufgeklebten Poster zum Teil wellig. Dies kann mittels Spitze wieder angeklebt werden, oder man entfernt sie und macht neue Farbe drauf. Standort ist 75365 Calw. gegen eine Spritpauschale bin ich auch bereit bis zu 100km entgegen zu kommen. Beste Grüße [Beitrag von chro am 18. Jun 2013, 06:51 bearbeitet] |
cpm75
#1564
erstellt: 18. Jun 2013, 07:01
Ich muß auch mal wieder etwas Platz schaffen und verschenke deshalb diese beiden Geräte von Sony (nicht unbedingt "Klassiker", aber ich hoffe es ist trotzdem okay): CD Player Sony CDP-411: CD's fangen nach kurzer Zeit an zu springen, keine Fernbedienung, ansonsten guter Zustand. Bedienungsanleitung sollte auch noch vorhanden sein... ![]() Tuner Sony ST-S 310: Automatischer Sendersuchlauf läuft durch, ohne etwas zu finden - im manuellen Suchlauf lassen sich aber Sender einstellen. Evtl. liegt's nur an der Lage meiner Wohnung und fehlender Außenantenne? Ordentlicher Zustand, Bedienungsanleitung gibt's auch dazu. ![]() Kein Versand, nur Abholung (Berlin-Kreuzberg)! Bei Interesse PM schicken. |
Django8
#1565
erstellt: 18. Jun 2013, 07:43
Ich habe zwar kein Interesse (vieeeel zu weit weg), aber das sollte sich eigentlich leicht beheben lassen. Jedenfalls habe ich mit SONY-Playern stets sehr gute Erfahrungen gemacht |
termman
#1566
erstellt: 18. Jun 2013, 07:50
Boah, Eigenbau oder "industriell" gefertigt / Serienboxen? Ich würde damit zwar das letzte bisschen heimische Duldung verlieren und zum Glück sind sie auch viel zu weit von mir entfernt, aber irgendwie haben die was (wo es halt reinpasst). |
cpm75
#1567
erstellt: 18. Jun 2013, 07:59
Das stimmt, der Fehler ist im Allgemeinen nicht sehr kompliziert zu beheben. Da ich aber davon ausgehe, daß ich auch im reparierten Zustand nicht mehr als 10-15 Euro für das Gerät bekommen würde, möchte ich da nicht meine knappe Zeit investieren. Die investiere ich lieber in die Geräte, die ich behalten möchte :p [Beitrag von cpm75 am 18. Jun 2013, 08:02 bearbeitet] |
chro
#1568
erstellt: 18. Jun 2013, 08:11
Ist Eigenbau Da ich die Gehäuse in kurzester Zeit gebaut habe, sind die Oberflächen auch nicht Tausendprozentig. Als gelernter Schreiner mit langer Berufserfahrung, sind sie dennoch nicht von schlechten Eltern. Wenn sich jemand die Mühe macht und die oberfläche behandelt, dann werden sie richtig schön. Ich wusste ja noch nicht ob die Treiber länger bleiben. Inwzischen sind aber richtige Gehäuse angefertigt die nur noch das finish bekommen. BTW, die Gehäuse kann man auch getrennt verwenden. Dabei würde aber die Oberfläche wahrscheinlich kaputt gehen. Wenn diese aber eh neu gemacht wird, is es Wurst. Achja und das untere gehäuse hat auch zusätzlich Streben |
Cogan_bc
#1569
erstellt: 18. Jun 2013, 10:15
die hätten mich auch interessiert, aber leider viel zu weit. schöne Arbeit die sicher einen dankbaren Abnehmer findet |
onedance
#1570
erstellt: 19. Jun 2013, 10:16
Die Sansui sind vorbehaltlich der Abholung verschenkt, also weg! Bitte nicht mehr anfragen! A. |
elchupacabre
#1571
erstellt: 20. Jun 2013, 09:14
Ich hätte hier ein paar Geräte zu verschenken, der Artikelstandort ist Österreich, der Versand wäre also nicht ganz billig. Je nach Karton zwischen 15€ und 20€, fürs Verpacken selbst würde ich 5€ nehmen, also Karton und Material. Es handelt sich um 1x Dual HS 38 mit LS funktioniert bis auf die Automatik, sehr guter Zustand 1x Dual 1214 funktionert nur der Start/Stopp Hebel mit Automatik bräuchte noch etwas Zuwendung, Cinch Kabel sind nur provisorisch angelötet. 1x Sony CDP-X33ES, guter optischer Zustand, angeblich funktioniert ein Kanal nicht. Sogar mit FB Sollte jemand Interesse haben, könnte ich Fotos auch noch einstellen. Ich hab momentan einfach keine Lust zu basteln und zum rumstehen sind sie zu Schade, da sie nur etwas Zuwendung brauchen. |
RobN
#1572
erstellt: 20. Jun 2013, 09:19
Also, an dem Sony hätte ich durchaus Interesse. |
max130
#1573
erstellt: 20. Jun 2013, 09:44
Ich auch, falls es bei RobN nicht klappt. Ich könnte in Tirol abholen. VG Stefan |
fordgranada23
#1574
erstellt: 20. Jun 2013, 10:27
Ich melde mal Interesse an der HS 38 an.... Gruß aus Graz J |
elchupacabre
#1575
erstellt: 20. Jun 2013, 11:09
Der Sony ist erstmal reserviert. |
P.W.K._Fan
#1576
erstellt: 20. Jun 2013, 12:25
Hätte auch mal wieder was abzugeben. Und zwar ein Pärchen Infinity sm-215. Optisch sind sie noch in einem ziemlich guten Zustand, nur die Bespannung der Blenden sind an den Kanten etwas eingerissen Ansonsten wären noch die Sicken zu wechseln, was sich bei diesen ls wohl noch lohnen dürfte Ich hatte eigentlich vor sie wieder herzurichten, aber irgendwie fehlt mir dazu die Motivation. Liegt vileicht auch daran, das ich überhaupt keine Verwendung dafür habe ![]() ![]() Sie müssen in 91604 abgeholt werden. |
CnCwurm
#1577
erstellt: 20. Jun 2013, 12:52
schade leider zu weit weg |
-gray-
#1578
erstellt: 20. Jun 2013, 15:28
Ich melde mich mal für den 1214! |
elchupacabre
#1579
erstellt: 20. Jun 2013, 15:30
HS 38 reserviert. |
P.W.K._Fan
#1580
erstellt: 21. Jun 2013, 17:57
Die Infinitys sind vorerst reserviert |
NX4U
#1581
erstellt: 22. Jun 2013, 12:54
Hallo nochmal, hier steht immer noch ein Denon DRM-510 Stereokassettendeck mit Orginal-Bedienungsanleitung und Anschlußkabeln. (Ja, ich weiss, muss besser putzen. Aber viel mehr ärgert mich, daß meine Kamera im Randbereich so unscharf ist )Wäre toll wenn das Gerät ein neues Zuhause bekämme. Abholung (79331) oder Versand bei Kostenübernahme. Grüße |
P.W.K._Fan
#1582
erstellt: 22. Jun 2013, 15:28
Die Infinity's haben ein schönes neues Zuhause gefunden |
Rummsundfiep
#1583
erstellt: 22. Jun 2013, 21:29
An dieser Stelle auch noch mal 1000 Dank an yahoohu für die tollen Audax Pro 13! |
Fakir
#1584
erstellt: 24. Jun 2013, 10:23
Hallo HiFi-Community, ich verschenke eine aus Mitte der 70er-Jahre datierende Kompaktstereoanlage von Loewe (exkl. Lautsprecher): Ein Sensotronic HiFi Center (Artikelnr. 53 280). Es hat einen Schallplattenspieler von Dual (Modell 1226) und ist Quadrophonie-kompatibel. Die Gehäusefarbe ist in Anthrazit gehalten. Der Haken: eine der Endstufen ist durchgeschmort und der von mir kontaktierte Händler teilte mir mit, er hätte hierfür auch nach längerem Suchen kein Ersatzteil auftun können. Ich selbst habe hierfür also keine Verwendung mehr. Da es sich aber dennoch um ein Stück Technikgeschichte handelt, möchte ich das Gerät nicht zum Wertstoffhof geben, ehe ich nicht versucht habe, einen arrivierten Bastler aufzutreiben, der mit dem Gerät noch etwas anzufangen weiß. Das Gerät ist selbst abzuholen in 96047 Bamberg. Bei Interesse kann ich selbstverständlich Fotos schicken, alles weitere per PN. Viele Grüße, Julian [Beitrag von Fakir am 24. Jun 2013, 10:25 bearbeitet] |
cpm75
#1585
erstellt: 24. Jun 2013, 11:35
Der Tuner ist weg ![]()
frikkler
#1586
erstellt: 24. Jun 2013, 14:34
bananana
#1587
erstellt: 26. Jun 2013, 22:19
Habe ein internes DVD - Laufwerk für den PC abzugeben. Und eine Combo aus Hornlautsprecher und Verstärker+Mikro, der Verstärker kann dann eine Sirene, "Karaoke" übers mic und 5 verschiedene Tierstimmen ausgeben. Beides je für 10€ inkl Versand, Verpackung und für mich ein Bier nach getaner Arbeit ![]() € Das Laufwerk hat beim letzten Benutzen funktioniert (und lag dann 1,5 Jahre im Schrank) ich weiß NICHT ob es immernoch funktioniert, bei interesse kann ich mal nach einem Rechner mit passendem Anschluss suchen [Beitrag von bananana am 26. Jun 2013, 22:21 bearbeitet] |
elchupacabre
#1588
erstellt: 27. Jun 2013, 05:04
"Eigentlich" geht es hier ja um Hifi Klassiker |
bananana
#1589
erstellt: 27. Jun 2013, 06:38
Ich weiß, aber es gab schon genug anderes hier und ich "unterstütze" dann lieber die diy-ler als den biete bereich... |
fordgranada23
#1590
erstellt: 27. Jun 2013, 11:18
Ich bin mir sicher dass ich damit niemanden einen gefallen tu ;-) ... ich habe es mir selber schenken lassen (dank an Kboe), inzwischen ist mir der Platz zu eng ;-) falls wer interesse hat... bitte gern gegen abholung, zustellung gegen 40ct/km... ![]() bevor jemand fragt.... es geht um das Horn ;-) ohne speaker...... Standort Graz lg j |
Cogan_bc
#1591
erstellt: 27. Jun 2013, 11:53
och damit würdest Du mir schon einen Gefallen tun, aber Graz ist leider einen Tick zu weit von Hannover |
onedance
#1592
erstellt: 27. Jun 2013, 13:04
Meinem Kamin wäre das auch egal, der frisst alles! A. |
CnCwurm
#1593
erstellt: 27. Jun 2013, 13:07
was ist das den so ein kleiner treiber und so eine massive box? |
Zalerion
#1594
erstellt: 27. Jun 2013, 13:13
Schmacks? Hab nur mal Skizzen von gesehen, passt vom Verhältnis, wusste aber nicht, dass es SO groß ist oO |
fordgranada23
#1595
erstellt: 27. Jun 2013, 14:12
Cogan_bc
#1596
erstellt: 27. Jun 2013, 15:05
Sakrileg man hole Teer und Federn |
peacounter
#1597
erstellt: 27. Jun 2013, 15:53
dadurch wird die kiste auch nicht ansehnlicher |
RobN
#1598
erstellt: 27. Jun 2013, 16:22
Kann man aber doch tapezieren |
toydoll242
#1599
erstellt: 27. Jun 2013, 16:38
..... und dann drin wohnen |
Zalerion
#1600
erstellt: 27. Jun 2013, 17:29
Neue Trennwand? Kein Problem! |
Rummsundfiep
#1601
erstellt: 27. Jun 2013, 19:18
So´n Fitzelkram kommt mir nicht in die Bude, hihi... BTW: da gibt`s auch `ne kleinere Version von, oder? |
biobasiert
#1602
erstellt: 27. Jun 2013, 19:28
Halleluja, das ist mal ein Teil!!! Interesse schon, Platz nein! WAF dürfte wohl unter Null liegen. Aber Danke!!! für das Bild, das relativiert die Grösse meiner Lautsprecher und meine Frau ist nun wieder auf dem Stand, dass meine LS ja wirklich nicht soooooo groß sind! Gruß Torsten |
dettel
#1603
erstellt: 27. Jun 2013, 19:39
Und in dem "Möbelstück" kann man ja unten noch ne ganze Menge Schallplatten unterbringen [Beitrag von dettel am 27. Jun 2013, 19:49 bearbeitet] |
RobN
#1604
erstellt: 27. Jun 2013, 19:47
dettel
#1605
erstellt: 27. Jun 2013, 19:51
Die können sicher, da am Wasser aufgebaut, auch nen Tzunami auslösen |
biobasiert
#1606
erstellt: 27. Jun 2013, 20:00
Platz im Zimmer...noch nicht mal Platz aufm Grundstück!!! Wie groß wohl da das Stereodreieck aussehen dürfte? Aber ich bin dann mal ruhig, ist ja alles OT... Gruß Torsten |
Zu verschenken olsound am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 4 Beiträge |
Schallplatten zu verschenken Panther am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Wega T3741 zu verschenken Skantz am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
zu Verschenken , zu schade für die Tonne !!! Direvian am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 43 Beiträge |
Der Klassiker Tausch Thread P.W.K._Fan am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 26 Beiträge |
Tonbänder zu verschenken! dicko1 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 4 Beiträge |
Grundig TK 145 De Luxe zu verschenken 80er-Freak am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 12 Beiträge |
telefunken magnetophon m24 - innereien zu verschenken elektrischer_heinrich am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 7 Beiträge |
Bedienungsanleitung zu verschenken Hamburg_92 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
ERLEDIGT! Zu verschenken: REVOX B750 Verstärker und REVOX B760 Tuner hvpower am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.259
