Antenne für TELEFUNKEN digitale electronic 101
xbommelx
#1 erstellt: 30. Mai 2015, 15:11
ich habe einen altes TELEFUNKEN digitale electronic 101 Radio und würde gerne durch anbringen einer Antenne den UKW Empfang verbessern. Kann mir jemand sagen, ob/wo man für den auf dem Bild gezeigten Stecker noch Antennen bekommt. Oder kann man sich da selbst etwas basteln?
Dieser Stecker für externe Antennen befindet sich hinten am Gerät:
Telefunken Antennen Stecker
Und hier noch ein Foto des besagten Radios:
Telefunken digitale electronic 101
toleon
#2 erstellt: 30. Mai 2015, 19:45
Guggst du z.B. hier.
germi1982
#3 erstellt: 30. Mai 2015, 21:36
Das erfordert einen Antennenstecker nach DIN 45316. Aktiv sind nur die zwei äußeren Anschlüsse, der mittlere Pin dient nur der Codierung und ist am Stecker in der Regel aus Kunststoff damit da keiner versucht den AM-Stecker reinzuprügeln, der auch zweipolig ist und ebenfalls codiert ist. Der AM-Stecker ist allerdings anders codiert, die Pins sind rechteckig und einer steht senkrecht und einer liegt waagrecht. Aber so ist auf den ersten Blick schon klar was wohin gehört.
Das Zeichen ist übrigens das Standardzeichen für eine Dipolantenne.
Für eine AM-Antenne sieht das so aus:
http://www.sn.schule...e/symbol_antenne.gif
Und der zweite Pin bei der AM ist mit dem Erdungssymbol gekennzeichnet:
http://shop.pronatur...10/erdung_symbol.png
Damit hätten wir alles abgefrühstückt...
Es gibt auch Wurfantennen zu kaufen die den Stecker direkt dran haben, man braucht also nicht unbedingt den Umweg über einen Adapter zu gehen. Es sei denn man möchte an das Teil eine externe Antenne anschließen, oder es ans Kabelnetz anschließen (kommt ja neben TV auch UKW mit).
[Beitrag von germi1982 am 30. Mai 2015, 21:45 bearbeitet]
xbommelx
#4 erstellt: 31. Mai 2015, 05:58
Guten Morgen,
vielen Dank für die Infos!
Ich kann also diesen von Toleon genannten Adapter + diese Dipol Antenne kaufen und es wir funktionieren?
Eine Wurfantenne, die diesen Stecker direkt verbaut hat, finde ich leider nicht. Sowas wäre mir nämlich lieber. Hat da evt. noch jemand nen Link?
[Beitrag von xbommelx am 31. Mai 2015, 06:12 bearbeitet]
germi1982
#5 erstellt: 31. Mai 2015, 15:06
Ja, das wird es.
Und die direkte Antenne gibts zum Beispiel hier:
http://www.amazon.de...f=pd_rhf_gw_p_img_10
Compu-Doc
#6 erstellt: 31. Mai 2015, 17:16
Damit die neue Antenne nicht teurer wird als das Radio, kann man auch aus ca. 1 mtr. Lautsprecherkabel (2x0,75mm²) preisgünstig eine Wurfantenne (so heißen die Dinger nähmlich) selber basteln.
Das LS-Kabel nach ca. 30-40cm teilen und jeweils ein Ende,quasi "T-förmig" auslegen.
Einen Stecker braucht es da nicht, daß Kabel einfach ca. 2cm abisolieren und "hälftig" umbiegen und verzwirbeln.
xbommelx
#7 erstellt: 01. Jun 2015, 07:35
@germie1982: Vielen Dank für den Link mit der direkten Antenne! Warum finde ich sowas bei Amazon eigentlich nie selbst?
@Compu-Doc: Das Geheimnis wird dann vermutlich die T-Form sein, oder? Mit einem "normalen" Stück Draht hab ich es nämlich schon probiert (einfach in der Mitte gebogen und die Enden in die beiden Stecker Öffnungen gesteckt), aber das hat nicht viel gebracht. Ich probiere es heute Abend mal aus. Ansonsten werden halt die 10€ in die Antenne investiert.
Ich werde dann berichten, was letztendlich die Lösung war.
Compu-Doc
#8 erstellt: 01. Jun 2015, 09:28
Wenn der Empfang mit dem "T"-LS Kabel nicht besser wird, klapps mit der gekauften Antenne auch nicht.
Das kann nicht funktionieren, Das ist kein Dipol!
[Beitrag von Compu-Doc am 01. Jun 2015, 09:29 bearbeitet]
xbommelx
#9 erstellt: 01. Jun 2015, 09:52
Zu dem Zeitpunkt, als ich das mit dem Draht ausprobiert habe, wusste ich das noch nicht. Anhand des abgebildeten Symbols hätte ich zwar drauf kommen können, aber so schlau bin ich offensichtlich nicht
Compu-Doc
#10 erstellt: 01. Jun 2015, 10:10
man lernt nie aus!
germi1982
#11 erstellt: 01. Jun 2015, 20:05
Also das nenne ich Pfusch....
Zum Testen ok, aber nicht als Dauerlösung. Ich würde wenigstens versuchen so einen Stecker zu besorgen. Zur Not so einen Stecker selbst machen mit selbstgefertigten Kontakten, aber die nackte Litze reinstecken ist auf Dauer unbefriedigend. Mal das Radio ein bisschen verschoben, schon ist die Antenne hinten raus...
[Beitrag von germi1982 am 01. Jun 2015, 20:11 bearbeitet]
Compu-Doc
#12 erstellt: 01. Jun 2015, 20:15
Jedem Tierchen sein Pläsierchen, sagte die Sardine und ließ sich in Öl malen.
Schaltplan Telefunken V-101
sschall am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  13 Beiträge
Telefunken Concerto 101 - Klangqualität
Grundigfan22 am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  2 Beiträge
Telefunken Concertino 101
frostus1002 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  6 Beiträge
Empfang verbessern Telefunken concerto 101
PoloPower am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  6 Beiträge
telefunken electronic center 6001. Bitte um Hilfe!
Quitschi93 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  4 Beiträge
Telefunken Concerto Hifi 101 - wie viel wert?
Sebastian_K am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
Antennenanschluss an altem Telefunken Radio
wiesbadenzwei am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  5 Beiträge
IMF Electronic Boxen
endloseliebe am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  7 Beiträge
Philips CD 101
sandscholle am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2024  –  5 Beiträge
Telefunken
gmbh am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
