Anlage mit ordentlich Bumms
angryandy1987
#1 erstellt: 08. Feb 2015, 10:36
Hallo liebe Mitglieder.
Ich habe mir in letzter Zeit oft überlegt eine Anlage für HipHop und Techno zuzulegen ...
Basis habe ich natürlich schon lange da......
Es soll auf jeden Fall ordentlich scheppern im Karton......
Wie kann ich einen seperaten Subwoofer an eine Zusätzliche Endstufe anschliessen wenn ich einen Stereoverstärker benutze??
So ein billiger Aktivsub is doch nix.....
Meine Vorstellung sieht so aus ....
Für den Klang habe ich zwei Universum Hifi Led1800... diese haben schon gut Dampf und sind recht belastbar wenn auch selten....egal ich werde sie nicht kaputt machen .
Diese werden befeuert durch einen Akai Am 2950 mit 2x150 Watt Sinus an 4 Ohm...
Ich hätte noch eine Endstufe Marantz Sm500 dc mit 2x90Watt an 8Ohm Sinus
diese würde ich gerne für den Subwoofer verwenden welchen ich noch besorge.
Meine Frage nun ...Wie schliesse ich das ganze so an das der Sub nur die tiefen Frequenzen abbekommt und vorallendingen....wie steuer ich die Endstufe richtig an?
Danke im Vorraus für tips oder eventuell eine Skizze ...
Lg Andy
digitalo
#2 erstellt: 11. Feb 2015, 00:30
im Grunde wäre es einfach:
Marantz Endstufe verkaufen u.das Geld in einen gescheiten aktiven Subwoofer investieren.
Einen Ypsilon Cinchadapter besorgen.
Kontaktbrücken am AKAI zwischen Vor-Endstufe rausziehen u. das Ypsilonkabel einfügen. Der zweite Ausgang vom Ypsilonadapter geht dann in den Sub.
Sub justieren, fertig.
highfreek
#3 erstellt: 11. Feb 2015, 06:16
das will der thread Hersteller doch gar nicht,
und machs net so kompliziert.....
geht doch ganz einfach: kauf dir nen völlig veralteten surround receiver (20-50 Euro in ebay) oder decoder mit Cinch Sub ausgang und schleif ihn ein.(Pre/Main oder Tape In/out) Daran die Endstufe, eventu. sogar mit y-adapter, dann kannst du sogar 2 passive subs deiner wahl anklemmen.
gruß
[Beitrag von highfreek am 11. Feb 2015, 06:19 bearbeitet]
angryandy1987
#4 erstellt: 12. Feb 2015, 19:24
gruß :prost
Hört sich simpel an....
Das heisst ich nehme den Akai und schliesse daran am Tape out ?!?! einen Surround receiver?!
An den Surround Receiver schliesse ich dann (am Sub out) die Endstufe ?!
Wird die Endstufe dann vom Receiver Reguliert?? Bzw kann der Endstufe nichts passieren?
Lg Andy
highfreek
#5 erstellt: 13. Feb 2015, 07:43
Ganz genau erkannt,
genauso geht es, solange der surround Receiver einen Sub out als cinch hat (fast alle).
Wenn Du einen Surround Decoder an Tape out/Tape in anschließt kannst Du sogar den Akai in der Lautstärkre mitregeln, d.h. sowohl der Akai als auch die 1-2 Subs werden in der Lautstärke vom Decoder geregelt.(Master Volumen) Gibts z. B. von Yamaha DSP-E390 = allerdings weis ich da nicht auswendig ob der einen Sub out in cinch hat.
Bei einem Receiver kannst du (in der Regel) nur die Endstufe und somit die Subwoofer in der Lautstärke Regeln. (Übergangsfrequenz und Grundpegel natürlich auch noch)
Der Marantz Endstufe ist es eh egal woher das signal kommt, was soll der passieren
gruß
[Beitrag von highfreek am 13. Feb 2015, 07:47 bearbeitet]
angryandy1987
#6 erstellt: 13. Feb 2015, 19:16
Dieser hier wäre doch super und hat einen Sub ausgang (chinch)
Somit kann ich einfach die Endstufe anklemmen ...
Und genug Power für die zwei Lautsprecher sollte er auch haben...
Mir geht es bei dieser Anlage nicht um Klang (zumindest nicht High Endig)
Es soll eher extrem Druckvoll sein so das es bis ins Mark geht
Wenn ich selber einen Subwoofer baue muss ich dann Weichen einbauen oder versorgt der Sub Ausgang die Endstufe eh nur mit diesen tiefen Frequenzen?
angryandy1987
#7 erstellt: 13. Feb 2015, 19:23
http://www.areadvd.de/images/images_01/teufelm11000.jpg
So etwa stelle ich mir einen Subwoofer vor ...
Er sollte auf jeden Fall 30cm Chassis haben die es ordentlich krachen lassen .
highfreek
#8 erstellt: 14. Feb 2015, 08:06
Der Surround receiver gibt nur die Tiefen Frequenzen raus, die du vorher im Menue eingestellt hast, also alles UNTER ca 120-60 Hz jenach dem wie du es einstellst . Theoretisch sollte die Weiche somit unnötig sein.
gruß
Apalone
#9 erstellt: 14. Feb 2015, 08:22
angryandy1987 (Beitrag #6) schrieb:
....Es soll eher extrem Druckvoll sein so das es bis ins Mark geht ....
.. was am besten mit AKTIVEN geht!!
Irgendwie hast du offensichtlich die NAchteile von passiven SW noch nicht ganz verinnerlicht!
angryandy1987
#10 erstellt: 14. Feb 2015, 12:22
Ich habe mich noch nicht viel mit diesem Thema beschäftigt das ich bisher nur auf guten Klang aus war (Mietwohnung)
Ein Freund hattte mal einen Receiver mit Technics Endstufe dahinter und selbstgebautem Subwoofer..ansonsten nur zwei gute Lautsprecher und fertig
Das war megageil...
Darum hätte ich es auch gerne so
Die Zimmertür ist zugegangen und alles fiel runter
Und das bei 25 m2 Fläche
Apalone
#11 erstellt: 14. Feb 2015, 12:24
angryandy1987 (Beitrag #10) schrieb:
....mit Technics Endstufe dahinter und selbstgebautem Subwoofer......
das ist dann ja auch kein passiver SW! So kann man das machen.
kadioram
#12 erstellt: 17. Feb 2015, 11:38
du hast wirklich tolle Lautsprecher, ich hab auch ein Paar davon, gehe wirklich sorgsam damit um, sie sind sehr selten.
Zu deinem Vorhaben (wirklich einfache, kostengünstige und sehr praktikabele Lösung):
besorge dir eine aktive 2-Wege-Weiche aus der PA-Abteilung (heir nur als Beispiel, gibt auch welche mit tiefer als 100Hz einstellbarer Trennfrequenz), in welche du via Pre-Out des Akais reingehst. Über ihre "High-Out" gehst du dann in den Akai in den Main-In rein (an dem die Universum hängen). An den "Low-Out" der Aktivweiche kannst du sonst was dranhängen, ob das nun ein Verstärker/Endstufe plus Passivsub oder ein Aktivsub ist, ist völlig Banane.
fotoralf
#13 erstellt: 17. Feb 2015, 15:51
Wenn es auch klingen darf...
Wir haben vor gut 30 Jahren bei meinem seinerzeitigen Arbeitgeber mal folgende Anlage aufgebaut:
- 2 Bassboxen mit je 1 x 40er ACR-Bass und zwei KEF-Passivmembranen an einer SAE-Transistorendstufe mit 2 x 400 W (Sinus!)
- 2 x Lowther PM6 in einfachen Schallwänden, also ohne Gehäuse, an einer Dynaco-Röhrenendstufe mit 2 x 150 W
- dazu eine amerikanische aktive Frequenzweiche (Marke und Modell leider vergessen)
Klang ausgezeichnet und hat nachweislich mindestens eine Fensterscheibe geknackt.
Ralf
angryandy1987
#14 erstellt: 17. Feb 2015, 17:22
[quote="fotoralf (Beitrag #13)"]Wenn es auch klingen darf...
Sehr schöne Kombination .....Aber der Preis ist natürlich der Hammer.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/fostex-fw-405-acr-subwoofer-16-40cm-tieftoener-studio/282359951-172-4310?ref=search
Hier mal zwei Bässe die sicher jede meiner Scheiben sprengen würde (1954 Holzfenster)
Wie erwähnt habe ich eine Anlage welche schon sehr gut klingt ( Stereo )
Diese Lärmmaschine ist nur zu meiner belustigung.....Da sie einigermassen klingen soll verwende ich ja den Akai und die Universum Led 1800 ...Somit habe ich was klang angeht wohl eine gute Basis .
Die Universum gefallen mir sehr gut und der Akai ist ja sowieso bekannt und gesucht.
Hätte deine Anlage gerne mal gehört vorallen mit Röhrenamp .
kadioram
#15 erstellt: 17. Feb 2015, 19:51
am günstigsten wird es für dich, wenn du den Sub selbst bauen könntest. Durch den Einsatz einer Aktivweiche (egal ob aus der PA oder einen Surroundprocessor) entfällt das Bestücken mit einer passiven Weiche natürlich.
fotoralf
#16 erstellt: 17. Feb 2015, 20:27
Wenn es was origineller sein soll, dann vielleicht sowas hier:
http://www.ebay.co.u...&hash=item339dc97700
Das Gehäuse ist sogar Vintage.
Ralf
[Beitrag von fotoralf am 17. Feb 2015, 20:27 bearbeitet]
angryandy1987
#17 erstellt: 18. Feb 2015, 17:07
lieb gemeint aber sicher crap.....
und auf jeden Fall viel zu klein
So ab 30cm x 2 wird es interessant in der Kammer
pioneer sx 424.muckt (nicht ordentlich)
dmnfrkh am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  14 Beiträge
Probleme mit alter Anlage.
Runninggustav am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  4 Beiträge
neue Anlage
Pat65 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  4 Beiträge
Pioneer Anlage
Flügelhornist am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  3 Beiträge
Marantz Anlage
antikhifi am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  12 Beiträge
Meine Technics Anlage
k-town am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  16 Beiträge
Befund Anlage
dernikolaus am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
Marantz Anlage
Qaus am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  20 Beiträge
alte anlage...
ömmel am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
DUAL -Anlage
Voice_of_the_theatre am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  30 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
