Optonica SM 1616
mobiliss
#1 erstellt: 03. Jun 2004, 17:32
ich suche Infos zu einem Verstärker:
Optonica Stereo Amplifier SM 1616.
Wer weiß etwas über dieses Teil?
Michael-Otto
#2 erstellt: 04. Jun 2004, 07:56
Hallo mobilis,
Hier ein Paar Daten zu Deinem Verstärker.
Quelle: Optonica Katalog von 1979/80
SM -161611/HB HiFi-Stereo-Vollverstärker
Die Ausgangsleistung beträgt 2 x 45W an 4 Ohm bei einem Gesamtklirrfaktor von unter 0,2%. Gleichstromgekoppelte Komplementärendstufe. Beleuchtete Leistungsanzeige für jeden Kanal getrennt in Watt und dB-Schritten. Hoch übersteuerungsfester Phono-Entzerrervorverstärker in der Differential-Eingangsstufe mit strikter Einhaltung der RIAA-Entzerrungskurve. In 41 Schritten rastbare Lautstärkeregler sowie Muting-Schaltung von -20dB zur spontanen Pegelabsenkung.
Michael-Otto
mobiliss
#3 erstellt: 04. Jun 2004, 18:36
Hallo Michael,
vielen lieben DAnk für die schnelle Antwort!
herter
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 09:24
ja ich hab den gleichen verstärker abaer ich hab 4 ausgänge also 2 mal rechts 2 mal links also a+b ausgang und wollte einfach ma wissen wie der verstärker eurer meinung nach is gut oder schlecht
DOSORDIE
#5 erstellt: 17. Jun 2007, 12:32
hat doch keiner bestritten, dass der Verstärker 4 Lautsprecherausgänge hat, oder?
Nur weil du 4 Ausgänge hast hat der Verstärker nicht 4 mal die Leistung. Der ist ganz normal Stereo, die jeweils 2 Ausgänge laufen über eine Endstufe. Der Verstärker besitzt nur 2 Endstufen, eine links, eine rechts, wenn du 2 Lautsprecher pro Seite anschliesst, dann hat er immernoch 2x45 Watt an 4 Ohm, damit werden dann alle 4 Boxen angesteuert. Diese Anschlüsse sind dafür da um große oder mehrere Räume mit einem Verstärker zu beschallen. Angenommen du hast einen Verstärker und ein Paar Boxen im Schlafzimmer und ein Paar Boxen im Wohnzimmer, beide Paare sind am selben Verstärker angeschlossen. Du hast nun die Möglichkeit in Beiden Räumen zu hören, oder du schaltest auf A (Der Verstärker steht im Wohnzimmer und A ist das Paar, das im Wohnzimmer steht) und hörst dann eben nur im Wohnzimmer oder nur auf B und im Wohnzimmer ist Ruhe und du hörst im Schlafzimmer...
Die Optonicas waren immer ziemlich gut, hab noch nie welche gehört, aber das ist gute Einsteiger bis untere Mittelklasse, damit kann man sicherlich sehr ordentlich Musik hören und leistungsmäßig reicht der, wenn du keine Disco aufmachen willst schon vollkommen aus.
LG, Tobi
general5
#6 erstellt: 14. Sep 2007, 13:50
Ich hätte echt gedacht dass das Gerät mehr Leistung hat. War so mein Eindruck wenn ich mal Musik gehört habe.
Nun möchte ich ihn gegen einen Yamaha RX395RDS eintauschen.
kann mir jemand zu dem Gerät auch so präzise Angaben machen wie der Kollege oben??
DOSORDIE
#7 erstellt: 14. Sep 2007, 16:17
Hmm ich kenne den Verstärker nicht, aber er wiegt 8 kilo, das ist nicht besonders viel, so viel wiegt schon mein Tapedeck und es lässt darauf schliessen, dass er wahrscheinlich zur Einsteigerklasse gehört. Bei ebay steht 145 Watt Ausgangsleistung, wahrscheinlich war das irgendson Noob, der meinte das was hintendrauf steht wäre die Ausgangsleistung, falsch gedacht, das ist nämlich die Aufnahmeleistung, wenn meine Vermutungen stimmen ist der YAMAHA nix besonderes und du steigerst dich nicht, bis auf den RDS Tuner. Was dann leistungsmäßig rauskommt ist vielleicht gerade mal so die Hälfte der Aufnahmeleistung, mehr als 2x40 Watt hätte er dann nicht.
Ich weiß auch nicht, warum du ihn eintauschen willst. Der Optonica ist doch nicht schlecht und du weißt, dass er Power hat, beunruhigt es dich, dass die Leistungsangaben in Zahlen sich so "dünn" anhören?
Weißt du wie viel Watt aus einem Verstärker rauskommen wenn man in Zimmerlaustärke hört? Wenn deine Lautsprecher nen guten Wirkungsgrad haben und du ohne Bassanhebung hörst, dann sind es unter 0,005 Watt pro Kanal. Und selbst wenn du die Bässe ins Unermessliche Anhebst sinds nicht mehr als vielleicht 1 Watt pro Kanal das da effektiv rauskommt (Bässe beeinflussen 50% der Leistung, deshalb steigt auch der Verbrauch ungemein an) und dann muss schon Loudness an sein und Bass auf Anschlag.
Weißt du wie viel Watt ein guter Ghetto Blaster hat? Die alten, die immer in den Hip Hop Videos auftauchen, da hat einer pro Kanal höchstens 7 Watt RMS. Weißt du wie laut die sind? Glaub mir, extrem laut und sie können dabei sogar noch ganz gut klingen und auch der Boom Blaster von JVC (Du weißt schon diese Röhre), der hat nach Angaben 10+5 Watt pro Kanal bei 10% Klirr, bei so einem hohen Klirrfaktor und einer Aufnahmeleistung von 43 Watt ist das sogar noch weniger was da wirklich rauskommt, und trotzdem ist die Kiste verteufelt laut und macht druckvolle Bässe (auch wenn sie vielleicht erst bei 60 Hz oder noch später anfangen).
Oder ein Autoradio? Ein einfaches alpha Radio von VW ist mit 2x20 Watt angegeben, ist schonmal totaler Beschiss, das hat ne Sinusleistung von 2x7 Watt und wenn man gute Lautsprecher dranhängt, dann klingt es sogar ziemlich gut.
Also du scheinst mit deinem Amp nicht zufrieden zu sein. Was daran stört dich? Für den Anfang ist das doch schonmal ziemlich gut... Nur weil Geräte neuer sind, sind die nicht besser. Die sind eher schlechter, weil der Verkaufspreis deutlich gesunken ist in den letzten 20 Jahren. Die Leistung ist aber wenn man mal die Heftchen durchblättert irgendwie angestiegen... wenn man sich aber die Werte ansieht, dann sind die meistens katastrophal und die Leistung stimmt dann noch nicht mal.
Ein Kumpel hat neulich nen Dolby Digital Receiver von YAMAHA bei einem Laden um die Ecke gekauft, der mit zig Preisen für gute Beratung ausgezeichnet wurde... Er hat 200 Euro dafür hingelegt (NEU), für ein Gerät mit 5 getrennten Endstufen und Dolby Digital Decoder ist das schon ganz schön billig oder? Zumal YAMAHA ja immer eine sehr gute Verarbeitung hat, ich war schon stutzig als der Verkäufer meinte das Gerät habe 5 mal 100 Watt sinus, als ich nach dem Klirrfaktor fragte wies er mich ab und meinte der sei heute nicht mehr wichtig. Das Ganze kam mir spanisch vor, denn auf der Rückseite stand eine Aufnahmeleistung von 230 Watt, damit 5 Endstufen mit 100 Watt sinus versorgen? Wie soll das denn gehen? Das wären 500 Watt die rauskommen und 230 Watt die reingehen, inklusive Versorgung für Vorverstärker, D/A Wandler und Radio, in der Gebrauchsanweisung kam er dann irgendwie auf 5x25 Watt oder so, bei 10 % Klirr, halte ich zwar immernoch für so viel, aber so werden die Leute verarscht. Der Klirrfaktor ist ganz und garnicht unwichtig. Er bestimmt wie weit man das Gerät klanglich fordern kann. 25 Watt sind bei 10% Klirr nichts wert, ohne Verzerrungen und Verunreinigungen bleiben da vielleicht 10 oder 15 übrig. Auf ner Saufparty bei nem Ghetto Blaster ist das nicht schlimm, aber zuhause um HiFi zu hören klingts dann doch einfach dünner.
Natürlich gibts immer noch gute Verstärker, aber für die muss man dann entweder ein bisschen mehr bezahlen als 200 Euro für 5!!! Endstufen in einem Gerät(wenns neu sein soll) oder sich was altes kaufen, was zwar gut ist aber kein Klassiker. Dann hast du Chancen schon zwischen 50 und 100 Euro einen wirklich guten Verstärker bei ebay, im Second Hand Laden oder aufm Flohmarkt zu kaufen, aber meiner Meinung nach dürfte der Optonica ziemlich passabel sein, ich würde ihn behalten. Ist auch wichtig dass du weißt ob du damit Musik hören willst, die ja in den meisten Fällen Stereo ist, oder ob du lieber Filme guckst und deshalb Dolby Digital haben willst, denn dann kannst du das Geld sinnvoller anlegen. Das was bei Dolby Digital in 5 oder 7 Kanäle fliest fliest bei Stereo in 2, also hast du bei Stereo, wenn du Musik hören willst im Endeffekt in jedem Fall mehr und kommst billiger weg.
Hörgefühl ist natürlich immer subjektiv. Du könntest den YAMAHA zum Testen ausleihen (wenn das geht) und dann beide gegeneinander antreten lassen. Nimmst dir deine Lieblings CD und hörst sie auf dem Optonica und dann schliesst du deine Boxen an den YAMAHA an und guckst, wies damit klingt, das was dir am Ende besser gefällt behälst du dann.
LG, Tobi
OPTONICA_2.0
#8 erstellt: 26. Jan 2015, 15:06
Hallo euch Allen Hier .
Ich bin zum Glück auch an einen SM 16 16 Ran gekommen der fertig wahr . Im sinne Von Verdreckt und eingeschränkter Bedienung Sicherung mit Aluminium um wickelt und und . Habe Sicherungen neu und gereinigt er Funktioniert wie am Ersten Tag . Und doch habe ich das Problem das die eine Birne Kaputt ist . Wo kann man so etwas Bekommen ?
Optonica-Optonica sm 1616
Stefan23539 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  13 Beiträge
Optonica sm-1616
Moritz_Hoffmann am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
optonica sm 1616
sempliciotto am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  5 Beiträge
Optonica SM-1616 als Vorverstärker?
asyncron am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  2 Beiträge
optonica sm 1515 ?
pcthron am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
Optonica SM-1616/Boxen mit PC verbinden
appleplus am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  8 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung Optonica ST-1616
bluedave1811 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  4 Beiträge
OPTONICA SM 7100 Probleme
Ludger am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  17 Beiträge
SHARP OPTONICA SM - 3636
bogarth8321 am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
Optonica SM-4646 brummt
Überspannung am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
